USB als COM konfigurieren?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 7091 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 21:00:46    Titel: USB als COM konfigurieren?
Ahem...
GPS hat Kabel mit seriellem Stecker
Neues Notebook hat nix als USB-Einstöpselungen
Ist's möglich, per Adapterstecker COM auf USB zu stöpseln und die USB als COM zu konfigurieren, und so zu tun, als ob, weil das Programm, das dann die Daten verarbeiten soll, bloß COM kennt von USB noch nixe weiß.
Wie Giovanni. Morgen andere Baustelle.
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 21:06:54    Titel:
Brauchst nen Adapter, USB funzt anders als Seriell. Winke Winke
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 14:03:50    Titel:
Ahem ...
Adapter wird benötigt, isse klar.
Die Absicht ist:
Von einem Gerät, das KEINE USB-Schnittstelle sondern eine serielle hat, sollen Daten auf einen PC übertragen werden, der KEINE serielle Schnittestelle, nur USB hat. Das zum Gerät dazugehörige Programm auf dem PC weiß auch noch nix von USB, bloß von seriell COM.
Also ...
Vom Gerät soll der serielle Ausgang über einen Adapter an die USB des PC anjeschlossen werrn, der PC soll (möglicherweise per Sanftware) derart überlistet werden, daß er denkt seine USB wäre eine Com. Somit soll das Jeräteprojramm eine COM am PC finden und dermaßen überlistet die Daten vom Jerät schlucken.
Jeht dat? Wenn ET jeht, wie jeht dette?
Wa.
Der bisher notjedrungen verfolchte Weech, die Daten auf einen alten Schlepptop mit Com und USB runterzuladen und dann per Stick dem PC einzupfeifen, soll aus Schleppgründen nicht weiter verfolcht werrn.
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 14:12:35    Titel:
Ja kein Problem. Serielle Nullmodemverbindung über Com-Port und der USB-PC kriegt nen Adapter von USB auf Com (koschtet janz wenig). Winke Winke
Dazu brauchste dann nur noch ein gekreuztes Cross-Link-Kabel.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 14:21:56    Titel:
Aha ...
Gerät >< Nullmodemkabel>< Cross-Linkkabel >< Adapter COM/USB >< PC
Wenn ich mich nicht irre ... Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 14:24:22    Titel:
Nullmodemkabel = Crosslinkkabel
Also: Gerät >< Nullmodemkabel >< Converter COM2USB >< Gerät Winke Winke
Der Converter muss halt scheinbar nur wirklich dem System einen physischen Com-Port (Com1, Com2) vorgaukeln, dass das alte Programm den nutzen kann. Wenn Windows läuft, übernimmt das OS dieses "Wrapping"und es klappt sofort. Winke Winke
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 14:27:36    Titel:
Nullmodem?
Habich! Grins
Dank einstweilen!
