Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7269 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:15:51    Titel: Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
ich suche Reifen für eine 16 zoll Felge, die mit einem 31 Zoll Reifen vergleichbar ist.
Gewünscht ist der BFG AT
(angaben lt offroadreifen.com)
235/85 16 hat 806 mm reifenhöhe
235/70 16 hat 739 mm Reifenhöhe
255/70 16 hat 767 mm Reifenhöhe
ein 32x11.5-15 hat dahingegen 805 mm Reifenhöhe
ein 31x10,5-15 hat 780 mm Reifenhöhe
eigentlich wäre ein 235/85 ja perfekt, aber ist das in realität auch so?
der Grund:
ich kann (weil ich nunmal jeeper bin Vertrau mir ) die Zollgrößen besser einschätzen, würde aber gerne im Sommer bissl was am Granny machen und die originalen Felgen behalten. Jedoch hab ich selten 16" Reifen in der Hand gehabt...
Also, wie hoch ist ein 235/86 - 16 wirklich?
Heiligenschein
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:26:25    Titel:
Mhhh, ich habe jetzt 31/10,5 R15 drauf, habe gestern mal meinen Neuerwerb 235/85 R16 dagegengehalten, das sind ungefähr 5 cm Unterschied...
Also eher ein 33"-Reifen...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:48:32    Titel:
235er sind etwa 32``.
Für Granny wahrscheinlich zu schmal.
Würde dann eher auf 265/75-16er gehen. Glecihe Höhe etwa.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
grafe
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:57:22    Titel:
ich möchte schmale reifen, um die originalen felgen zu behalten und trotzdem noch lenken zu können. 265 sind mir zu breit, die hatte der flashi ja mal als 15 zöller, 235 sind genau richtig Grins
der grand wird auch nicht allzu hoch, ich denke 3" und noch 1,5" spacer wenn nötig. der soll bloss besser aussehen, nicht verschränken wie der TJ Love it
grafe
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:58:34    Titel:
@hpf
welche marke haben die 31er?
das werden dann wohl eher 30 zöller von der höhe her sein...
deswegen mein vergleich von den werten her nur vom bfg at
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:05:27    Titel:
Es war ja nur eine Frage der zeit, bis es "los" geht rotfl
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:06:11    Titel: Re: Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
Also, wie hoch ist ein 235/86 - 16 wirklich? Heiligenschein
mein selbstgebastelter Umrechner sagt mir, daß
diese Dimension 32x9.3 R16 Entspricht.
Also Reifenhöhe von umgerechnet 81.28 cm.
Gruß Andreas
grafe
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:32:02    Titel:
das ist richtig, nur ist reale größe interessant
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:39:50    Titel:
ofroad-reifen-journal 5/06:
235/85R16:
BFG AT: 2442 mm abrollumfang
reifen anderer hersteller haben bei selber grösse bis zu 2598 mm abrollumfang.
wie du daraus auf die höhe kommst weisst du bestimmt...
wenn du möchtest, dann maile ich dir mal die liste aller reifen und grössen.
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:51:42    Titel:
Ich glaube nur noch an die Werte, die ich selbst gemessen habe..
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:09:39    Titel:
Moin!
Wenn man bei http://www.4x4styling.com/Reifen/Reifen.htm
deine Suchkriterien eingibt, bekommt man dieses angezeigt. Auf der Seite noch etwas hübscher als nach dem Kopieren:
Reifen nach Durchmesser - Falls kein Reifen angezeigt fragen Sie uns bitte per e-mail
805mm nicht gefunden!
Dimension Durchmesser Laufflächen-Breite Reifenbreite Felgenbreite Felgendurchmesser Rollumfang
235/75 R 16 768 mm 235 mm 243 mm Zoll 16 Zoll 2304 mm
255/70 R 16 772 mm 255 mm 263 mm Zoll 16 Zoll 2316 mm
275/65 R 16 773 mm 275 mm 284 mm Zoll 16 Zoll 2319 mm
215/85 R 16 781 mm 215 mm 222 mm Zoll 16 Zoll 2343 mm
245/75 R 16 783 mm 245 mm 253 mm Zoll 16 Zoll 2349 mm
31x10.50 R 16 787 mm 265 mm 273 mm Zoll 16 Zoll 2361 mm
265/70 R 16 787 mm 265 mm 274 mm Zoll 16 Zoll 2361 mm
7.00 R 16 789 mm 195 mm 204 mm Zoll 16 Zoll 2392 mm
235/80 R 16 792 mm 235 mm 243 mm Zoll 16 Zoll 2376 mm
275/70 R 16 801 mm 275 mm 284 mm Zoll 16 Zoll 2403 mm
32x10.50 R 16 813 mm 265 mm 273 mm Zoll 16 Zoll 2439 mm
32x9.50 R 16 813 mm 240 mm 247 mm Zoll 16 Zoll 2439 mm
9.50 R 16 813 mm 240 mm 250 mm Zoll 16 Zoll 2439 mm
265/75 R 16 814 mm 265 mm 274 mm Zoll 16 Zoll 2442 mm
7.50 R 16 814 mm 208 mm 216 mm Zoll 16 Zoll 2454 mm
235/85 R 16 816 mm 235 mm 243 mm Zoll 16 Zoll 2448 mm
275/75 R 16 829 mm 275 mm 284 mm Zoll 16 Zoll 2487 mm
33x10.50 R 16 838 mm 265 mm 273 mm Zoll 16 Zoll 2514 mm
265/80 R 16 841 mm 265 mm 274 mm Zoll 16 Zoll 2523 mm
cu Knud
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:10:16    Titel:
Ja Ja Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 22:06:59    Titel:
Ja genau nachmessen angesagt! Hau mich, ich bin der Frühling
Also meine Winterreifen
Cooper Discoverer M+S in 235/85-16 haben gerademal 78cm Durchmesser!
Während die General Grabber TR aufm range in 235/85-16 80,5cm haben
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 08:21:26    Titel: Re: Reifen um 31"/32" in metrischer Skala
Heiligenschein
Lass Dich nicht vollquatschen ( rotfl ), als BFG AT ist das ein "echter" 32er. Vertrau mir
Problematisch könnte der hohe Querschnitt sein und die Kurventauglichkeit des Grand leidet ein wenig.... Strassentauglicher mit einem Rest an Geländefähigkeit und guter Wintereignung ist der General Grabber ST, so der noch gebaut wird. Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.12.2006 09:10:07    Titel:
also mein vorschlag zu den 31 in 16" wären
245/75 R 16 haben ein durchmesser von 783 mm eine breite von ca. 245 mm und ein abrollumfang von ca. 2450 mm
oder nen bissel kleiner der
245/70 R 16 haben ein durchmesser von 750 mm eine breite von ca. 245 mm und ein abrollumfang von ca. 2349 mm
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23127646 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
