Toyota J7Achsen
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 14:21:38    Titel:
Hats also geklappt mit den Achsen. YES
Wünsche viel Spass beim Umbau.
Wieviel hast Du bezahlt?
Edit zum Schweissen:
Also das Tragbild wird glaube ich nicht beeinflußt durchs Schweissen. Wenn sich was verziehen sollte, dann werden die Lager höher belastet. Die Frage ist nun wie viel es sich möglicherweise verzieht und wieviel Einfluss das auf die Lager hat.
Ich würde (habs auch so gemacht), wenn Du eh Sperren einbaust die auch das ganze Diff ersetzen, das Diff beim Schweissen (oder zumindest den Deckel) drauflassen (natürlich mit angezogenen Schrauben) damit Du den Diffflansch der Achse stabilisierst.
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7184 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 14:42:12    Titel:
Also die Achsen sollen 700€ kosten, aber er braucht noch Suzuki Felgen mal schauen was wir da machen Smile Ich werde doch erst nächstes WE holen da ich dieses WE echt keine Zeit habe Wut
Es sollen nachträglich Sperren rein. Also werde ich es so machen, ich organisiere mir den 3rd Member von eine Toyoachse ohne Diff, das setzte ich rein bis die Schweissarbeiten fertig sind, dann werden erst "meine" Diffs reingesetzt. Und ich glaube wenn man ein Rohr durch die Achse schiebt was genz genau im Durchmesser passt, sollte nicht verbiegen. Und ich werde nachher eh nicht so vile KM damit rumgurcken, ist ja zu 90% für Offroad Einstatz gedacht
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:13:08    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Das ist ne gute Idee mit dem "Schweissdiff".
Ich denke ein guter Schweisser wird eh wissen was zu tun ist, wenn er die Achse sieht und die bearbeiten soll.
Wenns dann soweit ist, nicht die Bilder vergessen. Vertrau mir
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:31:27    Titel:
Klar Bilder werde ich machen..dauert aber noch etwas.
Plane gerade alles durch was ich noch so brauche usw.
Ich habe gehört dass die High Steers die z.B. von www.skymanufacturing.com angeboten werden passen sollen. Aber dieses "sollen" ist mir nicht exakt genaug Hau mich, ich bin der Frühling Und dann brauche ich noch Bilder vom Hauptbreszylinder vom LJ73 da ich diesen auch übernehmen will und mir das ganze aber schon mal durch den Kopf gehen lassen will op ich nicht eventuell auf einen Mazda Zylinder umsteige wegen den 4 Scheibenbremsen Heiligenschein
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23080060 Angriffe abgewehrt
