 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7172 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.01.2007 18:41:11 Titel: BEARWINCH12000 |
Durch die Stürme etwas verspätet kommt nun endlich unsere neue Bearwinch 12000.
In vielen Dingen verbessert. Die gerne korrodierenden Anbauteile sind jetzt aus VA! Nochmals verbessertes Getriebe und Motor.
Die läuft im gleichen Werk vom Band in dem auch Seilwinden mit dem grossen W gefertigt werden.
4 Jahre Garantie! Wir haben alle Ersatzeile vor Ort!
Listenpreis EUR 729.-
Forenangebot: EUR 669.- plus 10% auf alle im shop erhältlichen Windenstoostangen oder Befestigungssätze und natürlich frachtfrei!
Das Angebot ist begrenzt auf 5 Winden oder 28.02.2007
Technische Daten:
Bearwinch12000
Einfache Zugkraft: 12000 lbs./5440 kg
Motor: 6,4PS Series-Wound
Getriebe: 3-Stufiges Planetengetriebe
Übersetzungsverhältnis: 256:1
Bremse: Automatisch
Kupplung: Mechanisch
Seiltrommel: Durchmesser2.52” (64mm) Länge 8.82” (224mm)
Stahlseil: 30m, 9.5mm Diameter , 100', 3/8” Diameter
Seilfenster: 4-Way Roller Fairlead
Fernbedienung: Kabelfernbedienung
Batterianschlusskabel: 35mm² , Länge 1.83m
Farbe: Orange RAL 2003
Gewicht: (41kg)
Montagelochbild: 254.0mm x 114.3mm, 10.00” + 0.015” x 4.50” + 0.010”
Abmessungen: (L x B x H) 541 x 160 x 254mm, 21.3” x 6.3” x 10.0”
Das Bild zeigt noch die alte Version in grau!
© 2006/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 22.01.2007 20:42:09 Titel: |
| Öhm und in welcher Farbe sind dann die neuen??? | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Viagra-Schrauber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Alfeld
Verfasst am: 22.01.2007 20:46:43 Titel: |
Guckst obben jaaanz jenauuu:
orange RAL 2003  | _________________ ... es gibt immer was zu verbessern ...
Verfasst am: 22.01.2007 21:13:21 Titel: |
oh...  | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 22.01.2007 22:23:05 Titel: |
| Lutz hat folgendes geschrieben: | Guckst obben jaaanz jenauuu:
orange RAL 2003  |
Cool
dann meinen gleich alle, daß man Die Mega-Ultra-HighSpeed-Trophy-Winde dran hat
Ich hätt die aber gern in Rot mit gelbem Seil - sonst passt das nicht zu der Farbe meiner Aufkleber am Fahrzeug
Gruß Andreas
...der wohl so n Ding haben muß  | |
Verfasst am: 22.01.2007 22:45:04 Titel: |
Gelbes Seil wird kein Problem sein  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Viagra-Schrauber
Verfasst am: 23.01.2007 00:03:39 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: |
Cool
Gruß Andreas
Hmmm, RAL 2003 ist p a s t e l l - orange.
Würde man das wirklich bei einer pastellfarbenen vermuten?
Andererseits: "Kennfarbe für den Durchfluss von Säuren (DIN 2403)".  | _________________ ... es gibt immer was zu verbessern ...
Verfasst am: 23.01.2007 00:46:43 Titel: |
Das hier ist Pastellorange  | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 23.01.2007 00:51:48 Titel: |
Öhhmmm... Mooommmeeent... ich gugg mal nach...
Das ist fast das selbe Orange wie mein
OFFROAD-
FORUM.DE
Ich hätte dann gern noch das Seil in RAL 6024  | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
