Getriebe Terrano I
norskgutt
...und hat diesen Thread vor 7653 Tagen gestartet!
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 13:08:48    Titel: Getriebe Terrano I
hab es nun auch endlich geschafft hier ins neue Forum zu kommen. YES
Und nun gleich eine Frage an alle Terrano wissenden. Passt das Getriebe des Benziners (2,4 L 103 PS) an den Dieselmotor(2,7 L 99PS)? Meine Frage bezieht sich nur auf die Anbaumöglichkeit, nicht darum ob es auch der Belastung standhält. Sprich, sind die Glocken identisch?
Danke für eure Hilfe, schon mal vorab
Sonnige Grüsse aus dem Land zwischen den Meeren;-))
hilsen , norskgutt
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 14:46:22    Titel:
Eigentlich sind Glocken nie identisch... rotfl
[spassmode off]
Soweit ich weiss passen aber die Getriebeglocken überein...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 16:04:42    Titel:
aber meines Wissens past da die übersetzung dan nicht Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 17:41:24    Titel:
Das ganze scheitert spätestens an den unterschiedlichen Getriebeeingangswellen.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 23.09.2005 21:58:33    Titel:
Was hast denn du schon wieder vor???
Bau doch erst mal die vergammelte kiste auf meinem hof zusammen und außerdem wenn dann nur V8 Ja Heiligenschein
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 06.10.2005 13:48:43    Titel: Vorhaben
Moin Sam,
also V8 is nicht weil "siehe Tankstelle, Spritpreis" Nee, oder?
Zu dem Schrotthaufen komm ich wieder am Sa den 8Oktober, zumindest wenn dies bei dir klappt YES
Und was ich vorhabe ist eigentlich nur die Planung für einen Umbau auf 2,7 l Turbodiesel mit 99 Ps, damit die Kiste einfach noch Reserven hat zum arbeiten. Und vor einem Vorhaben steht die Planung und vor der Planung steht die Informationsbeschaffung Grins
Also Spass beiseite, es haben sich einfach ein Paar Infos ergeben dennen ich nachgehen will
Gruss von der Alp,
norskgutt
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 06.10.2005 15:35:03    Titel:
du brauchst auf jeden fall den kpl. motor mit getriebe.
ergibt 4:1 übersetzung
samstag is ok
SHIT_Expectations
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 12:55:13    Titel:
also der 2,7 hat genug reserven, da brauchste nicht fremdd getribe einbauen, lass den 2,7 ganz, und bau da einfach nen LLK drauf, und dann ersetzte die dämpfer vom auspuff gegen nen durchgangsrohr, das bringt genug reserve!!
@ Holzi
Terrano Lader bringt Max. 0,5 Bar!!
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 13:34:48    Titel:
aber ich messe 0,65 bar bei meinem Hyaene und am liebsten würde ich 0,8 messen Grins Heiligenschein
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 13:45:51    Titel:
uau, 0,65 ist schon echt ne menge, laut werksaussage ist max. 0,5 drinnen, also glaub ich nicht das dus bit den Lader noch auf 0,8 bringen wirst, wieviel leistung hat der denn jetz?? 0,4 ist ja eigentlich serie!!
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 16:48:24    Titel:
101 PS laut Leistungsprüfstand vom Mai mit Rapsöl
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 22:15:34    Titel:
Ich fahre bei meinem Terrano1 einen Ladedruck von ca.0,85 und habe ein Leistung von 120 PS laut Leistungsdiagramm.
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 22:23:48    Titel:
in die Richtung will ich eigentlich Respekt Respekt
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 22:26:07    Titel:
Nun muss ich auch mal nachfragen, weils mich ernsthaft interessiert: bei welcher Drehzahl hast Du 0.85bar erreicht? Wir werden unsere 3.3TD ja auch etwas hochdrehen und dazu das Popp-Off-Ventil modifizieren müssen. Aber der Lader kam wohl auch nicht über 0.7bar Unsicher
Terranoman
BeitragVerfasst am: 10.10.2005 22:28:26    Titel:
Kein Problem:
LLK (600x800mm) rein, Vörderkolben in der Einspritzpumpe wechseln, die Magischen Hände an die Einstellung lassen und schon läuft dei Mühle!
23045314 Angriffe abgewehrt
