Portal Achsen
auf Ford 9
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
...und hat diesen Thread vor 7223 Tagen gestartet!
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 17:46:41    Titel: Portal Achsen
Neu im Angebot:
Portal Achsen mit Ford 9" Differentialen. Das Standard Achsen Set beinhaltet:
Wilwood Bremsen mit Scheiben, 4-Kolben Sätteln und Belägen
Naben (manuelle Freilaufnaben oder feste Naben)
Wahlweise 5/6 oder 8 Lochkreis
Komplette Portale
4140er Steckachsen
4140er CV Shaft
Achsgehäuse in Abmessung nach Kundenwunsch
3rd Member Differential (Ford 9") mit Übersetzung, Lagern und Dichtungen
Dana 60 Outer Hubs
King Pin Style High Steering Setup
Das Extreme Achsen Setup beinhaltet zusätzlich:
300M Steckachsen
300M CV Shafts
Diff. Skid Plates
Größere Wilwood Bremse oder 2 Sättel pro Bremse
Direkt ab Werk zusätzlich lieferbar sind verschiedene Sperren wie z.B. ARB, Detroit Locker, Tru Trac Locker etc.
Preise und Lieferzeiten ab Werk bitte per PN erfragen.
Jede Achse wird auf Kundenwunsch speziell gefertigt und bekommt eine Typen- und Seriennummer um Ersatzteile direkt und ohne Probleme nachzuordern. Ersatzteilversand innerhalb 24 Std ab Bestellung im Werk USA möglich, d.h. die Ersatzteile können im Extremfall in 72 Std. hier sein.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 17:56:43    Titel:
Huch Huch Huch
Nicht schlecht, Her Specht, nur leider weitab meiner Möglichkeiten (ohne den Preis zu kennen).
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 18:21:42    Titel:
Nicht, das es ins Budget paßt, aber bitte mal die Preise für beide Setups PMen - danke!
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Das Internet
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 18:29:25    Titel:
@BlauRatz
Du hast Post Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 18:41:30    Titel:
Ich sollte jetzt besser die Finger still halten..... rotfl
Hats in den Portalen ne Untersetzung? Wieviel? Welche maximale Achsübersetzung gibts ab Werk? Winke Winke
Führe mich nicht in Versuchung........... Heiligenschein
Das Internet
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 19:12:55    Titel:
Klar haben die Dinger ne eingebaute Untersetzung. Achsübersetzung ist alles was Ford 9" ist möglich Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 19:41:06    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Menno muss ich das jetzt rausgooglen oder Dir aus der Nase ziehen? rotfl
Das Internet
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 19:43:14    Titel:
Na gut, von 4.16 bis 15.39 ist fast alles möglich was das Herz begehrt Winke Winke
Das Schöne ist eben das du auch alle Standard 9" Übersetzungen nutzen kannst.
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 19:53:06    Titel:
Wir reden hier sicher von Gesamtuntersetzung. Dann ginge in dieser Konstellation auch sowat wie ne 7er Achse (insgesamt) ! Genial! Nicht das ich versprechen kann diesen Herbst die Knete dafür zusammen zu kriegen - aber pn mir doch mal das folgende Ensemble: Vorderachse Truetrac, HA mit DL, mind. 6,86 : 1 Gesamtachsübersetzung, Scheibenbremsen v. u. h. , Du weist schon, Lochbild halbwegs JeepAftermarket tauglich oder LR..... je was billiger ist! Achso Spur TJ-Standard plus 8 - 10 cm. Ich bedanke mich schon mal aufs schärfste! Winke Winke
Das Internet
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:06:40    Titel:
Du hast Post Winke Winke und ich wahrscheinlich bald Ärger mit deinem Steuerberater rotfl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:10:56    Titel:
Grins
wow, schade, dass man nicht circa hier lesen kann, was das kostet.
würde mich brennend interessieren, für laufende oder neue projekte...
@ore
schick mal bitte mir ne pm mit ähnlicher konstelation wie uns-uwe b.
flashi ist gleich hier, das muss ich ihm zeigen YES
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:13:20    Titel:
ORE , Mach doch einfach den Preis vom Rohling hier rein, und alle können sich ihre extra wünsche dazu bestellen.
gruß
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:16:38    Titel:
GEIL, gibts die auch in Vitara Spurmaß ?? so um die 1,4m ?? Übersetzung so zwischen 5,13 und 5,8 je nach gewünschter Reifengröße ^^und wenn möglich mit Suzi Lochkreis, PN mir mal rein interesse halber dafür nen Preis, bitte.
MfG Karsten
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:22:15    Titel:
DoD hat folgendes geschrieben:
MfG Karsten
Ich wollte es auch gerade fragen.....Vitarabreite möglich????
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 20:25:54    Titel:
was soll denn dieses "bitte Preis, aber als PN" - ist das nun ein Gewerbliches Angebot oder "Steuerfrei" ? Dann ist PN natürlich gerechtfertigt.
Vielleicht mal Grundpreis mit 2 pder 3 Optionen, damit man überhaupt weiß ob es lohnt bei der "Chefin" das Thema anzusprechen.
Manchmal ist das schon "Wundersam" hier !
vinzenz
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23123021 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
