...und hat diesen Thread vor 7040 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. XJ, Wj, ZJ |
Verfasst am: 29.03.2007 23:08:15 Titel: Mitsubishi V20 Flansch Hinterachseingangswelle abdichten |
| Mitsubishi V20 Flansch Hinterachseingangswelle abdichten, reicht es wenn man nur die Aufnahme für Kardanwelle demontiert oder muss man das rausnehmen? | |
Verfasst am: 30.03.2007 11:16:56 Titel: |
Servus,
der Zeichnung nach, ist nach Demontage des Gelenkwellenflansches der Wellendichtring von außen zu wechseln. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 30.03.2007 23:37:41 Titel: |
Verfasst am: 31.03.2007 18:59:36 Titel: |
Servus Rene,
das Anzugsmoment der Mutter ist 216Nm,
Es ist weiters eine neue selbstsichernde Mutter zu verwenden. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 01.04.2007 01:15:26 Titel: |
Habs vorhin gemacht. Is kein Akt, gewesen. Da lässt sich das beim Jeep nicht so schön wechseln.
Neues Problem Null Ring Einspritzpumpe muss erneuert werden. Sieht laut Werkstatthandbuch leicht aus. Gibt es nen versteckten Gag, auf das man unbedingt achten muss??
Grüße | |
