Schweibenwischer macht was er will .....
grijo
...und hat diesen Thread vor 7689 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 16:47:20    Titel: Schweibenwischer macht was er will .....
der Scheibenwischer meines 1995er Defenders will nicht mehr so recht.
Auf der normalen und der schnellen Stufe wischt er, aber er beendet seine Arbeit sofort wenn ich den Schalter ausschalte.
D.h., er fährt nicht mehr in die Ausgangsposition zurück.
Im Intervallbetrieb läuft er nur noch ohne Pause und beendet seine Arbeit irgendwo.
D.h., er läuft, nachdem der Schalter auf AUS gesetzt wurde, noch ein Stück nach und endet irgendwo. ( Meistens stehen die Wischer dann senkrecht ).
Kennt jemand dieses Phänomen und hat einen Tipp für mich?
Danke,
Joachim
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 16:53:07    Titel:
ich hatte GENAU DAS bei meinem 33er alfa. das Relais war hinüber.
VOTE QUIMBY!
DERpeter
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 16:54:22    Titel:
Relais
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 16:56:32    Titel:
Könnte auch das Relais sein
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 16:58:43    Titel:
Na, ich weiss nicht so recht.... ich tippe eher auf das Relais!
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:15:35    Titel:
Warum Relais?
Das Relais legt doch nicht den Punkt fest, an dem der Wischer aufhört.
Oder verstehe ich was falsch?
Joachim
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:19:45    Titel:
...doch, doch, scheibenwischerelais....
legt alles fest.
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:29:58    Titel:
Bin nicht sicher wie das bei LR läuft.Aber die Endabschaltung,und damit die Postion wo der Wischer stehen bleibt,wird normaler weise durch den Wischermotor geregelt.Könnte also durchaus auch der Motor sein.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:33:56    Titel:
Ich würde wie LR55 auch eher auf den Wischermotor tippen.
Wäre natürlich die aufwändigere Version..
Kann ich das irgendwie testen?
sind alle Relais gleich, kann ich eines vom Schrott holen?
Joachim
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:35:19    Titel:
wenn dieser satz nicht wäre...
aber vielleicht ist es ja beides.... Obskur
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:56:14    Titel:
Am Ende wirklich beides?Relais haben oft einen Schaltplan auf das Gehäuse gedruckt.Also ausbauen und bei Kauf vergleichen.Aber ob das orginal Relais so teuer ist,daß sich die Suche auf dem Schrott lohnt?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:58:06    Titel:
gleiche probleme wurden bei mir vom Relais verursacht...
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:00:26    Titel:
..fast OT: sind bei euch auch schon mal die scheibenwischer von der halterung gefallen, also direkt vom antriebskranz.
mein 90er und der 110er hatten beide dieses syndrom und ich behob es durch ankleben, wills nur mal wissen.
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:05:59    Titel:
Habe mal den auf der Fahrerseite bei strömenden Regen auf der Autobahn verloren.Wollte dann kurz den von der Beifahrerseite umbauen,doch der war durch den Vorbesitzer festgeklebt.Mußte also warten bis der Regen nachgelassen hat.Das gerade die Briten keine vernünftigen Scheibenwischer bauen können. Nee, oder?
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:33:39    Titel:
Gleiches beim meinem MY02.
Relais getauscht, nix besser!
Schalter getauscht, nix besser!
Jetzt steht er bei Peter.
Dort sieht es nach Masseproblem oder Endschalter am Motor aus.
Wobei wahrscheinlich nuer Motor fällig ist.
YES
Morgen kann ich mehr sagen
Greggy
live's a journey not a destination
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23104350 Angriffe abgewehrt
