Wer sagt eigentlich alte Patrols verschränken nicht ??
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
...und hat diesen Thread vor 6972 Tagen gestartet!
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:03:54    Titel: Wer sagt eigentlich alte Patrols verschränken nicht ??
Hau mich, ich bin der Frühling Mal eben kurz getestet wo Flex und Plasmaschneider ansetzen müssen um Platz für die 35er zu schaffen. Die komischen Eigenbauschäkel vom Vorbesitzer fliegen natürlich raus und werden gegen originale Schäkel ersetzt. Vorne kommen 2 Zusatzlagen je Feder rein um die 8274 zu kompensieren und hinten je eine. Bringt etwa 6cm mehr Höhe insgesamt.
Vorne hebt er aktuell 57cm das Beinchen und hinten 50cm.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:05:24    Titel:
Hey Du, kannst Du uns die alten eigenbauschäkel schicken? Wir brauchen geringfügig längere und wäre super, wenn man die nicht neu bauen muss, bzw. die von Dir nur verstärken Grins
Das Internet
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:08:39    Titel:
Sorry, aber DIE wandern definitiv in den Schrott ! Damit will ich niemanden rumfahren lassen Vertrau mir Die sind so brutalst gepfuscht das es lebensgefährlich wäre die auf einer BB einzusetzen Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:17:49    Titel:
Lohnt nicht zu verstärken? Schade Ok, ich geh dann lieber Hau mich, ich bin der Frühling
Das Internet
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:20:47    Titel:
Nö, überhaupt nicht !!! Bis die sicher gemacht sind hast du locker 3 Sätze neue angefertigt Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 17:21:37    Titel:
Stimmt auch wieder. Gut, schmeiss weg das Zeugs rotfl
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 18:30:58    Titel: Re: Wer sagt eigentlich alte Patrols verschränken nicht ??
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Wer sagt das? WER? Komm nur, Freundchen!
rotfl
Das Internet
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 18:35:10    Titel: Re: Wer sagt eigentlich alte Patrols verschränken nicht ??
chrissy hat folgendes geschrieben:
rotfl
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Sach mal Chrissy, hast du noch irgendwo 2 vordere Originalschäkel im Fundus ?
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 18:59:57    Titel: Re: Wer sagt eigentlich alte Patrols verschränken nicht ??
Nein. Leider nicht. Hast du die Teilenummer parat, dann seh ich mal schnell in der Teilebörse nach?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 19:01:14    Titel:
Leider nicht, ich find meine Werkstattunterlagen vom 160er nicht mehr seit meinem Umzug
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 19:01:45    Titel:
Dann schau ich morgen mal. Winke Winke
Das Internet
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 20:04:34    Titel:
Hassu geguckt ??? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 20:18:16    Titel:
Hi Karsten,
sag mal, wie viel Aufwand ist das eigentlich wenn man wie Du den Motor austauscht und nen V8 reinbaut?
Was muß da alles angepasst werden?
Gruß Andreas
Das Internet
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 21:41:12    Titel:
Ist beim Patrol relativ einfach da der Motorraum vergleichsweise riesig ist und der V8 in den Ausmaßen kürzer als der Originalreihensechser ist. Der Motor kommt mitsamt TH700 Automatikgetriebe direkt mit Kabelbaum, Steuergerät etc aus dem Spenderfahrzeug (Camaro o.ä.). Das Verteilergetriebe wird gegen eins aus dem 260er/GR getauscht da es hierfür bereits einen passenden Adapter auf das TH700 gibt. Die Hinterachse wird auch gegen eine aus dem 260er getauscht da durch das neue VTG das Diff nun mittig sitzen muß. Die Achse passt allerdings ohne Änderungen rein. Das einzige was angefertigt werden muß sind die Motorhalter und in meinem Fall die Halterungen des VTG falls ich keine vom 260er finden sollte. Da der Motor aus einem neueren Fahrzeug mit besserer Abgaseinstufung und G-Kat, gegenüber Kat-los, kommt und sogar noch leichter ist als der originale 2.8er ist auch eine Eintragung möglich. Der TÜV begleitet das Ganze seit Beginn der Planung und hat bereits grünes Licht gegeben. Wir diskutieren nur grad über die Leistung, er sagt 200 PS ich mein 200 KW rotfl
Ich denke bereits darüber nach die Bremse vorne gegen die des Y61 zu tauschen und hinten auf Scheibenbremse umzurüsten.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 09:31:04    Titel:
Ja. Keine lagernd, sind aber schnell lieferbar. Stückpreis: 17,- EUR + MwSt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
16480 Angriffe abgewehrt
