Das Projekt kann beginnen
meky992
...und hat diesen Thread vor 6893 Tagen gestartet!
1. MD21
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 13:11:18    Titel: Das Projekt kann beginnen
Es ist soweit.
Aus mein MD21 2.4l soll ein MD21 3l V6 werden.
Ziel bis Ende des Jahres das ganze Untergestell(Rahmen,Achsen,Tank,Querlenker) zu entrosten neu Lackieren. Motor einbaun und zum Laufen bringen.
Ich werde bestimmt noch die ein oder andere Frage an den ein oder anderen haben. Und hoffe auf viel Unterstützung :-)
Aber jetzt wird erst mal der Rahmen und alles was unten drunter ist gemacht.
Ich werde versuchen das hier alles mal in Schrift und Bild festzuhalten.
Dann mal los.
Martin
Jeden Tag ein Stückchen weiter
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 14:42:17    Titel:
Super Sache! Ich werde das Projekt verfolgen.
Wie willst Du den Rahmen entrosten und lackieren?
Aber es muss anders werden!
meky992
1. MD21
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 14:53:38    Titel:
Am Rahmen wurde schon vorarbeit geleistet. Er wurde gesandstrahlt und mit einer speziellen Grubdirung vorbehandelt. Für die Kleinteile werde ich mir eine Handsandstrahlkabiene zulegen :-). Kann man ja immer mal gebrauchen.
Die meisten Teile werden dann KTL beschiechtet und Lackiert. Also alles zerlegen.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 18:27:23    Titel:
Was ist eine KTL-Beschichtung?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 00:51:27    Titel:
Kathoden Tauch Lack.... Wäre z.B. für den Rahmen ideal... und auch für die Karosserie... nur muss die vorher absolut blank sein...
Das richtig teure am KTL ist das entlacken und das Säurebad... und sowas für eine schon lackierte KArosserie ist fast unmöglich... gerade in moderneren Fahrzeugen mit vielen Hohlräumen...
Aber ein Rahmen ist sicher machbar...
GaMbIt
(Albert Einstein)
meky992
1. MD21
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 13:32:51    Titel:
Richtig.
Laut aussage der KTL Beschichters reicht es aus wenn alles gesandstrahlt ist und in Einzellteilen ist. Durch das sandstrahlen wir die Oberfläche zwar ein bischen rauer, aber das stört mich nicht bei dem Untergestell. Was dann grundiert und zwei mal lackiert wird.
Und da kommen wir auch schon zu ersten Frage:
Wie ist der Unterschied zuwischen TrailMasten und Rancho Fahrwerk
Kann man da sagen das oder das ist besser als das??? Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 14:16:53    Titel:
Welches fehrwerk besser ist , ist reine bauchsache,
Ich für meinen teil empfehle immer das Trailmaster, da da die Dämpfer wesendlich Straffer sind, und (zumindest beim Terrano) die federn auch sehr sportlich, aber dennoch gut verschrenkend gefertigt sind.
Auserdem leidet Rancho enorm an Rostproblemen, die bei Trailmaster nicht vorhanden sind. Und die TM Dämpfer können mit eine rwesendlich höheren Lebenserwartung auftischen als die Rancho.
gruß
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 14:19:16    Titel:
meine 1,5 Jahre alten Trailmaster rosten wie verrückt traurig
will jetzt auch hier keine grossen Diskussionen auslösen,nur meine Erfahrungen schildern
Gruss
Gilles
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 14:24:10    Titel:
sind das den die Trailmaster by maas?? den ich hab meine seit 3,5 jahren drinnen, und die muß ich nur 1 mal mit nen lappen kurz vom dreck befreien, und dan blitzen die wider in besten weiss. meine Ranchos die ich vorher drinnen hatte, die waren naqch 2 jahren platt.
gruß
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 14:36:02    Titel:
keine Ahnung welche das sind Unsicher
haben ungefähr 1,5 Jahre und 18000km. Sind voll am Rosten und funktionieren auch schon nicht mehr richtig (die hinteren). Muss mich mal nach was anderem umsehen. Werde aber nicht was von Trailmaster nehmen,muss mal schauen was es sonst noch so gibt
Gruss
Gilles
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 14:48:52    Titel:
DAs hört sich an wie die Trailmaster USA Dämpfer, nicht wie die by maas, das sind nehmlich 2 total unterschidliche paar schuhe.
gruß
meky992
1. MD21
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 16:12:23    Titel:
Meine Trailmaster Dämpfer sind jetzt ca.8Jahre drin und total weggerostet. Wenn ich die jetzt ausbaue fallen die auseinander.
Wurden aber von einer Fachfirma in Solingen eingebaut.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 16:17:11    Titel:
ist mir an sich ziemlich egal wo die her kommen. Es werden andere rein kommen Winke Winke
Gruss
Gilles
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 00:03:16    Titel:
Meine Ranchos sind nach 2 Jahren auch schon etwas am rosten. Ist aber noch nicht so wild,
und die Funktion ist davon absolut nicht betroffen! Die sind noch wie neu.
Fahre seit vielen Jahren Rancho und bin von der Haltbarkeit her nicht enttäuscht worden.
Und sportlich straff sind meine auch.
Was mich allerdings begeistert, ist die Flexibilität der neuen TM Stage 2-Serie, wo
Du jeden Dämpfer mit jeder Kennung und mit jedem Fitting bekommen kannst.
Und das zu vernünftigen Preisen. DAS überzeugt mich wirklich! Ja
SOO einfach geht das bei Rancho nicht. Gut, die Kennung kannst Du bei der
9000'er serie einstellen, aber ganz billig sind die nicht. Ich hab die an der VA.
Na, dann mal viel Erfolg bei Deinem Umbau! Bleibt's bei der IFS vorne?
Starrachse, was sonst!
meky992
1. MD21
BeitragVerfasst am: 29.05.2007 16:26:18    Titel:
Hallo Stefan,
leider habe ich keine Starrachse für vorne bekommen. Sonst würde ich das auch machen.
Aber jetzt muß ich mich erst mal auf die ganzen Sachen konzentieren die ich vor der Brust habe. Da bleibt keine zeit eine Starrachse zu suchen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
321912 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
