Verwandlung meines J8 vom Original zum Reise-Offroader!
Vorher-Nachher
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 7027 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 21:16:34    Titel: Verwandlung meines J8 vom Original zum Reise-Offroader!
Hallo zusammen,
möchte mal ein paar Bildchen einstellen um zu zeigen wie sich mein J8 so langsam macht. Gekauft am 1. Februar 07 mit 112`000 km. Jetzt, knapp 5 Monate später mit 120`000 km:
So gekauft:
Zuerst mal die Reifen gewechselt von 265/70/16 auf 295/75/16, die Scheiben verdunkeln lassen:
Dann Reserveradträger geschweisst, Chromdachreling entfernt, Dachzelt mit 4 verstärkten Thuleträgern montiert, Dakarlogo aufgeklebt:
Heutiger Zwischenstand: TJM Federn vorne +100 kg, TJM Federn hinten +200 kg, Kony Heavy Track Raid rundum, 315/75/16 Cooper Discoverer STT auf 10x16" Pro Xtreme, TJM Lenkungsdämpfer montiert, Trittbretter demontiert und Sliders geschweisst, Dachzelt mit zwei weiteren Verschlüssen gesichert und geichzeitig noch verstärkt, diskrete Windabweiser montiert, 25 Liter Wassertankim hinteren rechten Kotflügel montiert, 6 Sitze demontiert und eine Siebdruckplatte, unten mit 13mm Armaflex isoliert, eingepasst und festgeschraubt:
Grüsse
Beat
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
sid
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 21:26:35    Titel:
ja, der ist schön geworden!! und das in ziemlich kürze zeit!!
nur eine bitte, deine arbeit ist schön, und ich weiss das du dir schon was für vorne überlegst Ja
mach es dezent wie der rest, also nicht irgend nen dicken klotz drann hängen bitte Heiligenschein ich halte die ARB sogar schon für zu fett..
dein J8 ist richtig schön aber sieht noch original aus, das ist klasse!!
living my dreams
Godzilla
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 21:33:51    Titel:
sid hat folgendes geschrieben:
Werde dir verraten was dran kommt, Sid:
Finde diese nicht zu klotzig oder protzig wie die anderen Dinger.
Gruss
Beat
Gruss
Beat
sid
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 21:44:57    Titel:
genau!! weils offen ist, siehts nicht aus wie nen klotz!! das würde ihn prima stehn!!
living my dreams
sid
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 21:46:12    Titel:
achso, baust du den dir selber?
wenn ja, ich hätte interesse an einem mit leicht veränderte breite und ohne anschraubpunkte.. Heiligenschein
living my dreams
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 22:07:06    Titel:
Wow, der sieht ja jetzt echt klasse aus! Love it YES
Wie ist die Fahrwerkskombination, bist du zufrieden?
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
Godzilla
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 22:46:41    Titel:
Ne, werde ich bestellen da ich in letzter Zeit zu wenig Zeit habe um mir das selber zu machen.
Werde den selbergemachten Reserveradträger später auch durch eine komplette Heckstossstange mit Träger von Slee austauschen. Weil eben keine Zeit für`s selbermachen mehr.
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 22:52:29    Titel:
Alex T. hat folgendes geschrieben:
Im Moment noch sehr hart weil der Innenausbau noch nicht komplett ist und unbeladen. Die Windenstossstange mit Winde fehlen auch noch. Habe heute die 4 Alufelgen mit den 295ern und den 5. Cooper Reifen315er im Auto gehabt und es war schon etwas besser. Waren ca. 200 kg zusammen, würde ich mal schätzen.............
Aber der J8 hat sich keinen cm gesenkt mit der Ladung!
Der Zusatztank fehlt ja auch noch und der sollte auch ca. 170 Liter fassen.
Gruss
Beat
Gruss
Beat
heini
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 23:07:45    Titel:
Schönes Auto, Beat!
Im btf gibt´s jemanden, der genau den gleichen Umbau gemacht hat, vielleicht könntest Du Dich mit dem mal zusammentun.
Godzilla
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 23:12:29    Titel:
Danke, bin auch im btf.....................meinst du vielleicht mich? Grins
Gruss
Beat Winke Winke
Gruss
Beat
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 23:20:06    Titel:
Hallo Beat !
Klasse Umbau deines LCs.
Nicht nur funktionell, sondern auch optisch top. Respekt
"Patrolist" Dirk
Strada
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:39:52    Titel:
Mensch, sieht ja Hammer aus!!! YES YES YES
Aber weisste was, ich würde die Centercap´s vielleicht sogar weg lassen und mir die Arbeit des verlängern´s ersparen, ich finde, das es so komplett Schwarz, also ohne Chrom in der Mitte sogar viel besser aussieht! YES YES
Godzilla
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:42:31    Titel:
Hallo Basti.
ja dasselbe habe ich auch schon gedacht und wahrscheinlich lasse ich es auch so. Ja
Danke dir nochmals!!! YES
Grüsse
Beat Winke Winke
Gruss
Beat
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 23:13:58    Titel:
Hi Beat,
prima Arbeit leistest du da an deinem Brummer - nur schade dass Toyota einem da von Werk aus nur so wenig zu Verbessern übriglässt.
Das können die Engländer ja wesentlich besser - da wirds dem Bastler halt nie langweilig.
Deshalb hoffe ich dass dein Kleiner dir ganz ganz lange erhaltenbleibt - auch wenn's Toyota - Motto halt sooooo unspektakulär ist: 'takes you here - takes you there !' Punkt.
viele Grüsse und vielen Dank für deine Mühe
Markus
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 10:40:18    Titel:
Sehr sehr schönes Fahrzeug! Respekt
Aber die angedachte Windenstoßstange finde ich ziemlich übel, sorry.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 1 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23049792 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
