Schweibenwischer macht was er will .....
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 12:53:14    Titel:
bluevibes hat folgendes geschrieben:
das hüpfen würde doch auf zu geringen anppressdruck hinweisen. das quitschen muss so sein... solange du sie hörst sind sie da rotfl
was macht man gegen zuwenig anpress druck? mit nem spanset an die scheibe machen? :D
granviaje.ch
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 13:14:09    Titel:
Sense hat folgendes geschrieben:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
...hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen?
Ganz klar, da fehlt Fett. Such mal nach nem Schmiernippel. rotfl Ich muss weg
Aua!
Neee aber im Ernst: Das mit dem Anpreßdruck weiß ich nicht. Mir hat aber mal ein schlauer Mensch gesagt, dass die bei eher zu großem Anpreßdruck anfangen so zu hüpfen. Auf alle Fälle gibt´s ja da die hübschen Spoilerchen, die man auf die Wischerarme drauftüddeln kann oder Wischerblätter mit Spoiler dran. Das soll ja wohl der Erhöhung des Anpreßdrucks dienen. Ob´s was hilft -> Was meinst Du?
Vielleicht sind die Wischerarme aber auch irgendwie verbogen, dass die Gummis verkantet auf der Scheibe aufliegen und daher hüpfen. Hast Du da mal geguckt?
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 14:08:25    Titel:
nö bei obelix zwei hinkelsteine bestellen und mit spanset drauf schnallen Ätsch
im ernst... neue feder rein oder arm etwas zurecht biegen.
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 17.10.2005 12:05:54    Titel:
Mensch Jungs und Mädels bleibt doch mal etwas mehr beim Thema ...
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 22:51:30    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
Genau!
Also bei mir ist der Endschalter defekt, gibts ab Bj 02 nur noch in fester Kombination mit dem Wischermotor.... Wut Wut Wut
greggy
live's a journey not a destination
grijo
...und hat diesen Thread vor 7710 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 15:42:23    Titel:
Nachdem ich den Motor zerlegt habe und nichts auffälliges zu sehen war
tippe ich nun auch auf den Endschalter.
Werde mir mal einen bestellen und testen.
Joachim
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 15:46:19    Titel:
Gibt es bis 02 tatsächlich einen externen Endschalter?Zusätzlich zum Wischerrelais?
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 19:32:16    Titel:
teilnummer für den schalter: 520160
preis bei landy-depot.com : €18,34
Gruß,
Joachim
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 22:04:19    Titel:
LR55 hat folgendes geschrieben:
Habe mal die Handbucher durchsucht ...
der HECKSCHEIBENWISCHER hatte einen extra Endschalter für die so genannte "Parkfunktion". Auf Grund der Schaltung soll so sichergestellt werden, dass der Heckscheibenwischer nach dem Ausschalten noch nach unten in seine Ruheposition fährt.
ګ2 die neue Hecktür (aus Stahl) eingeführt wurde ist es wohl zwangsweise zu Änderungen am Heckscheibenwischermotor gekommen.
Die einzige beschriebene Änderung am Motor des Frontscheibenwischers ist die entfallene Masseleitung, welche früher extra angeschraubt war. Ob die Masseleitung jetzt im Mehrfachstecker integriert oder gar nicht mehr vorhanden ist geht aus dem Handbuch aber nicht hervor ...
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 10:13:20    Titel:
Danke Bernd.Fürs Nachschauen und die ausführliche Erläuterung.Sollte hier also abwechselnd von Front- bzw. Hechwischer die Rede gewesen sein? Unsicher
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 13:51:40    Titel:
Ich rede schon immer vom Frontwischer.
An dem Motor hängt so ein weißer Schalter dran.
Ich gehe mal davon aus, dass das dieses Ersatzteil ist.
Joachim
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 14:50:45    Titel:
Genau
und der ist wohl ab Bj. 03 nicht mehr einzeln lieferbar Wut Wut
Greggy
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 21:01:21    Titel:
Hat jemand ein Bild von dem Teil ?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 23:46:37    Titel:
ich hab das thema jetzt bei meinem neuen kastenfrosch (serie IIa), da spinnt ein scheibenwischer völlig...ausgerechnet auf der fahrerseite...die stopp-punkte wandern immer weiter, will sagen erst richtig, dann im uhrzeigersinn immer weiter hin und weniger zurück, bis er unten am rahmen angekommen ist und im prinzip nur noch auf dem rahmen wischt....hoffentlich versteht überhaupt jemand was ich da beschreiben will - was läuft da falsch, kann der geber/nehmer für den auslöser zurückzuwischen wandern?
drive or be driven
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
23176610 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
