welches CB Funk Gerät macht Sinn?
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 21:19:11    Titel:
Ja genau Benziner. Hat sogar 6 Zündkerzen! Smile
Den Strom habe ich vom Zigarettenanzünder wie auch beim Conrad Gerät. Da wie schon gesagt ohne Störung.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 21:46:25    Titel:
ich bau morgen meine albrecht 4090 ein. ist günstig und klein und hat alles was man braucht.
nur ne passende antenne muss ich morgen noch kaufen bei conrad oder so.
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 22:06:26    Titel:
Ramius hat folgendes geschrieben:
es kann sein das dein neues Gerät empfindlicher ist
versuch mal direkt von der Batterie ein separates Kabel zu legen
und weit weg von elektrischen Magnetfeldern Sprich Elektromotoren ( Scheibenwischer) sowie Zündverteiler
bin erst gestern hinter einem uralten Audi dreingefahren
dem sein Zündungsstrom hat bis zu mir durchgeschlagen da hätte man glatt die Drehzahl aus 100m Entfernung messen können rotfl
Ramius
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 22:10:53    Titel:
Danke Holzi,
werd ich morgen mal tun und berichten!
Ramius
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 00:28:26    Titel:
Ich hab mal noch ein wenig rumgestöbert.
Ob der was bringt?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=010&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=200133259412&... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 00:33:56    Titel:
wenn du störungen hast leg + und - der funke direkt an die batterie. so stehts ja eh in fast allen cb funk gebrauchsanweisungen drin.
auszug aus meiner anleitung:
Ramius
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:07:30    Titel:
traurig
Anschluss direkt an der Batterie brachte keine Veränderung.
Was'n nu?
Doch mal den Entstörfilter versuchen?
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:38:20    Titel:
jep entstörfilter einbauen.
Wo sitzt die Antenne? Diese sollte auch soweit wie mögich von der Lima entfernt sitzen um dadurch Störungen zu vermeiden.
Gruß Holger
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:41:52    Titel:
hmm gute Frage ob der Entstör Filter etwas bringt
einen versuch ist es schon wert.
Stehwelle mit der neuen Funke neu eingemessen ?
Ramius
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:47:04    Titel:
Holzi hat folgendes geschrieben:
Japp!
Mit bombastischen Werten 1,2.
Der Zeiger wackelt kaum, wenn ich auf die Sendetaste drücke.
Edidt:
Sorry zu spät gelesen.
Antenne ist am Rack hinten angebracht.
Ramius
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 15:47:01    Titel:
Die Störungen scheinen offenbar nicht über die Stromversorgung zu kommen!
Ich hab mal bei laufendem Motor die Antenne aus der Funke gezogen und siehe da, Ruhe.
Wie gesagt, die Antenne ist am Fahrzeugheck oben am Roof Rack.
Was könnte da im Argen liegen?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 17:36:24    Titel:
ich hab gestern meine funke eingebaut und wenn ich laut drehe auch habe ich durch ein summen einen akustischen drehzahlmesser.
ich werde wohl mal so einen entstörfilter ausprobieren.
Ramius
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 17:46:50    Titel:
Am Funkgerät ist ja eine Anzeige für die Stärke des eingehenden Signals.
Die geht bei mir bis S9.
Starte ich den Motor gehts hoch bis S5.
Wie stark ist dein Störsignal?
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 18:19:26    Titel:
ich habe keine anzeige für die signalstärke. aber wenn ich jemanden mit motor aus empfange dann empfange ich ihn auch mit motor an. das pfeifgeräusch kann man auch nur hören wenn man die funkie auf maximallautstärke dreht.
Ramius
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 18:30:57    Titel:
Dann scheints ja nicht so dramatisch.
Was hast du für eine Antenne dran?
100477524 Angriffe abgewehrt
