Project: NewRangeRover -> Rallye Car
Brainstorming und virtueller Umbau
...und hat diesen Thread vor 7007 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:24:43    Titel: Project: NewRangeRover -> Rallye Car
Dann mal Butter bei die Fisch! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling YES YES YES rotfl rotfl rotfl
Also.
Ziel ist es einen New range als Breslau taugliches Rallyeauto umzubauen und damit primär ins Ziel zu gelangen.
Die erste Frage die sich stellt:
Welche Motorisierung nehmen?
Der Sauger V8 ist denke ich indiskutabel.
Der 400PS Supercharged V8 Benziner hat P.S. bis zum erbrechen; die Drehmomentkurve ist allerdings eher hochtourig.
Als echtes Achterl müsste ich mich natürlich für diesen entscheiden. Grins
Der Diesel schaut aber auch extremst lecker aus.
Der TDV8 hat endlos Drehmoment und das ganze schon von unten heraus.
Dafür aber weniger P.S. und ist im Antritt wahrscheinlich etwas müder als der Supercharged V8.
Was meint Ihr welcher Motor prädestinierter für den Rallyeeinsatz wäre.
Nicht vergessen dass man nur das 6gang sequenzielle Getriebe zur Auswahl hat.
(Scheisse was mach ich eigentlich mit meinem linken Fuss während der Rallye???
Na vielleicht darf er ab und zu mal a Bisserl bremsen. rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl )
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:31:25    Titel:
Falsches auto!
D3 V8 Kompressor drauf, leerräumen, Käfig rein und gut! Deutlich Geld gespart.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:31:47    Titel:
Wäre der Supercharger Riemenbetrieben? Unsicher
Ich würde einen Motor wählen, der in irgend einer Weise wasserdicht und -unempfindlich zu kriegen ist...Quasi mit wenig Elektronik Unsicher
Wozu braucht man die 400 PS? Obskur
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:45:34    Titel:
Diesel? Du?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:45:48    Titel:
D III ??? traurig traurig traurig
Da fehlt mir dann aber a Bisserl der Sex dabei! Grins Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:47:52    Titel:
Diesel? Du?
Ja ich weiss! Ok, ich geh dann lieber
Aber der TDV8 macht einfach einen guten Eindruck und ist wie Falshi sagte bestimmt der bessere Uboot-Motor von beiden.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 21:58:22    Titel:
Du LKW-Fahrer rotfl
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 29.07.2007 22:00:49    Titel:
Im Grunde genommen brauchst Du viel Drehmoment im unteren Drehzahlband. Meistens kämpft man gegen Widgrigkeiten wie tiefen Sand, Schlamm und muss andauernd neu beschleunigen.
Ein Diesel ist sicher erste Wahl, kombiniert mit einem Automatikgetriebe, hat man auch kein Turboloch mehr.
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 14:53:51    Titel:
Weiss zufällig jemand welches manuelle 6Gang-Getriebe im Bowler Nemesis verbaut wird und von welchem Fahrzeug es ursprünglich stammt?
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 14:56:52    Titel:
"The six-speed manual gearbox comes from the Land Rover Discovery 3." Winke Winke
http://downunder4x4.net/forum/archive/index.php/t-2498.html
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 15:03:11    Titel:
Ach DEN gibbet als Schalter? Na da schau her! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 15:08:40    Titel:
Willst Du Schalter? Grafe hatte abends massive Gelenkprobleme vom Schalten. Muss nicht jedem passieren, aber die Kombination aus Diesel und 6-Gang kann schon often schalten notwendig machen, weil ja grad bei sechs Gängen die Abstufung recht fein ist. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 15:15:04    Titel:
Nö nicht unbedingt! Hat mich nur interessiert woher das Schaltergetriebe im Nemesis stammt.
Ist mir etz aber klar; kommt vom TDV6! Hatte mich nur gewundert, dass es den D3 V8 auch als Schalter gibt. Tuts ja aber nicht.
Ich denke der TDV8 mit dem sequenziellen Gaytriebe, könnte richtig gut gehen.
Vor allem wenn man dem range noch deutlich ein paar hundert Kilo aus den Rippen schneidet. Grins Grins Grins
Strada
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 15:22:13    Titel:
Wow, das wird sicher ein Umbau in die Richtung von 100.000 teuros (incl. Basispreis) Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.07.2007 15:29:23    Titel:
Na billig wird das Unterfangen nicht wirklich Obskur , aber es gibt da evtl. einige hilfreiche Aspekte, die dem entgegen wirken könnten. Grins Heiligenschein Grins Heiligenschein Grins Heiligenschein
Ach übrigens Herr Strada, Du oller Gummifetischist rotfl rotfl rotfl .... ich hab schon mal die Reifenwahl getroffen. Hau mich, ich bin der Frühling
DA! YES YES YES
Man muss ja sicher stellen, dass der Umbau wirklich nicht ZU günstig wird! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23085225 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
