Anfangs hatte ich nur einmal dass Problem, dass mitten im Betrieb der Wagen etwas zum stottern anfing. Um so stärker ich das Gaspedal drückte, desto mehr verschlimmerte das Problem, bis der Motor schlieslich aus ging.
Nach etwa 2 - 3 Minuten warten startete ich den Motor erneut und der Wagen lief ohne Probleme den restlichen Tag und auch die weiteren 2 Wochen.
Dann kahm das Aussetzen des Motors wieder. Immer nach einer kurzen Pause war dass Problem wieder behoben.
Jetzt kommt dass Stottern fast Täglich/Stündlich.
Habe vor 2 Wochen mal einen kompletten KD in meiner Werkstatt machen lassen. Benzinfilter waren sauber. Luftfilter und Zündkerzen sind wie neu. Vergaser fällt flach, da ich einen 2Liter einspritzer verbaut habe.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Motor beim ausschalten noch kurz nachläuft. Dass hatte er aber schon immer.
_________________ Gruß ........................
Henning
Henning
Der Mann auf dem Sofa neben mir sagt: Einspritzdüsen reinigen und Luftmengenmesser auf Leichtgängigkeit prüfen.
Luftmengenmesser habe ich mir auch schon gedacht. Aber entweder die funktionieren oder nicht.
Dass die nur manchmal für kurze Zeit aussetzer ist doch ungewöhnlich?
Einspritzdüsen reinigen? Versuch währe es wert.
Was ist das für ein Luftmengenmesser?? Einer mit Heißdraht der die Luftmenge nach der Abkühlung des Drahtes berechnet?? Wenn ja dann checke mal ob er sich nach abstellen des Motors wieder freibrennt. Oder zieht Dein Motor einfach nur falsch Luft?? Sprühe mal alles zwischen Luftfilter und Zylinderkopf bei laufenden Motor mit MOS öl ein. Steigt die Drehzahl zieht er falsche Luft.
_________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
247382 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311 Sekunden
