 Stoßstangenkaltverformer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Amsterdam Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7662 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD 2. Cagiva Elefant 900 3. KTM 640 LC4 |
Verfasst am: 27.10.2005 14:40:58 Titel: Winterreifen auf Defender Serienfelge |
Hallo Forum,
mir schwirrt schon der Kopf vor lauter Zollgrößen, Einpresstiefen und so, daher bitte ich um Mithilfe des Publikums...
Reifen-Jauchs erste Frage: In meinen Papieren steht 7.50-R16 108N und 7.50-16C 108N, im Moment sind das Michelin X auf weissen Serienfelgen. Kann ich folgende Winterreifen auf diese Felgen aufziehen?
a) 205 R16, zb Vredestein GRIP+
b) 215/85 R16, zb Cooper Discoverer M+S
Danach kommt die Frage: Die Felge geht nur mit Schlauch, kann man einen solchen mit diesen Reifen auch verwenden? Kriege ich so eine Kombination auch eingetragen?
Und schliesslich: Ich habe Schneeketten für meine 7,50er. Verstanden habe ich, dass dies etwa der Breite 190 entspricht. O.g. Reifen sind etwas breiter, d.h. die Ketten könnten nicht mehr passen - wäre da nicht die Reifenhöhe zu berücksichtigen. Etwas weniger Höhe und schon passen sie wieder - gibts da irgendwelche Erfahrungen? Welche Höhe habe ich jetzt?
Bitte bringt Licht ins Dunkel..
Stefan | |
Verfasst am: 28.10.2005 11:27:28 Titel: |
| Schön zu sehen dass ich Euch nicht mit einfachen Fragen belästige.... | |
 Elchchauffeure
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herisau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Vespa VBB 2. GS1150A 3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss) 4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau) 5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels) |
Verfasst am: 28.10.2005 12:16:59 Titel: |
Gegenfrage: Musst Du bei diesen Felgen bleiben?
Wenn Du grundsätzlich bereit wärst, auf die 6.5" Felgen vom 130 zu wechseln , dann würden Dir in 235/85 R16 aussreichend Sommer- und Winterreifen zur Verfügung stehen.
Und die Ketten sollten auch noch passen - ich habe meine mal im Trockenen aufgezogen - weil seither keine Kettenpflicht mehr war....
Gruss
Der Flick | _________________ Die mit dem Elch reisen |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 28.10.2005 13:33:31 Titel: |
schau doch mal bei www.offroadreifen.com vielleicht findest du da was du suchst
zu der große ist nur zu sagen das sie aufjedenfall noch eingetragen werden müßten wen sie dann auf die felge passen
gruß Torsten | |
Verfasst am: 02.11.2005 18:32:45 Titel: |
War heute beim Reifenhändler. Sein Vorschlag lautet Cooper Discoverer LT, kein echter Winterreifen aber angeblich immerhin wintertauglich.
Es gibt ihn als 7.50R16 und damit brauche ich weder neue Felgen noch Eintragungen.
Fährt den zufällig einer von Euch spazieren?
@DerFlick: Meine ursprüngliche Idee war, die alten Felgen mit einem Winterreifen zu bestücken und nächstes Jahr schöne neue Felgen zusammen mit einen neuen Sommerreifen zu kaufen. Das hätte sich aber halt nur rentiert, wenn diese Winterreifen einigermassen billig hergegangen wären. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 02.11.2005 18:39:28 Titel: |
wie wäre es denn mit schönen neuen Felgen + Allroundwinterreifen? Cooper Discoverer M+S ??
Wie shconmal wo dazu geschrieben, die haben auch Langenaltheim gut gemeistert... Augenzeugen gibts auch dazu. Fahrverhalten ist auch im Sommer gut, da wird er so richtig griffig
Und je nach Felge die Du verwendest, in 265/75 R16 ist er nen Tick besser als in 235/85 r16, da er halt breiter ist und so mehr Seitenführungskräfte aufbauen kann.
Hab gerade mal geschaut...
ist das der hier?
dann würd ich mal auf Grund der Lamelierung sagen: Ja, sollte akzeptabel sein. | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 02.11.2005 19:55:11 Titel: |
Das was Gorli vorschlägt hab ich realisiert.
Allerdings auf der 6 1/2 Zoll Felge und mit einem 265/75-16.
Fahre den Cooper Discoverer M+S ganzjährig und bin zufrieden.
Meiner Meinung nach besser als der BFG AT den ich vorher im Sommer gefahren bin. | _________________
Verfasst am: 03.11.2005 09:17:03 Titel: |
Auf die Idee, ausgerechnet den Winterreifen ganzjährig zu fahren, bin ich echt noch nicht gekommen
Aber bei unseren Sommern hier liegt das eigentlich auf der Hand - und für echten Sommer hätt ich ja dann noch die guten Michelines im Keller.
@Baloo: Hat der 265/75-16 den gleichen Abrollumfang die 7.50 und 235/85 ? Hast Du mal n Foto von deinen Rädern am Auto?
Meine Ketten passen dann aber garantiert nicht mehr.... | |
Verfasst am: 03.11.2005 10:25:42 Titel: |
@ Sandman
Der Abrollumfang sollte nahezu identisch sein.
Selber überprüfen könntest du das beim Mayerosch:
http://www.offroadreifen.com/
........... und hier das Bild:
 | _________________
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 03.11.2005 10:40:23 Titel: |
| bin jetzt auch n jahr lang einen winterreifen gefahren, der bremsweg bei nass und trocken ist schon ein paar meter länger, aber ich hatte bisher keine probleme mit den reifen. im gelände gingen sie auch ganz gut | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 03.11.2005 11:00:08 Titel: |
| Kannst dir den Reifen am Stammtisch mal live ansehen. Ich hab sie seit letzter Woche auf meinem Terrano in 265/70-16 montiert. | |
Verfasst am: 03.11.2005 15:40:59 Titel: |
| @baloo: Interessant, dass diese Kombination erlaubt ist. Laut offroadreifen soll der 265/75er auf eine mindestens 7" breite Felge montiert werden. Hast Du für diese Kombination eine Freigabe / Unbedenklichkeitserklärung etc? | |
Verfasst am: 03.11.2005 16:48:43 Titel: |
@ Sandmann
Wegen der Eintragung der 265er kann ich dir nur empfehlen dich
an den Dieter Pfaff zu wenden.
Der kann dir da weiterhelfen, hat er bei mir auch gemacht.
www.reifenpfaff.de
Die Website geht aber wohl im Moment nicht, es gibt ja aber auch noch Telefon.
06029 74 88
Im Breitfeld 51
63776 Mömbris | _________________
Verfasst am: 04.11.2005 10:24:19 Titel: |
Meine 265 sind auf ner 7 Mangelsfelge eingetragen.  | |
Verfasst am: 04.11.2005 10:29:04 Titel: |
Vielen Dank an alle Ratgeber.
Habe nun beim lokalen Reifenfreden vier Discoverer M+S 235/85 auf neuen schwarzen Stahlfelgen bestellt und nächsten Donnerstag steht das Auto auf neuen Schlappen. Die Micheline kommen in den Keller und warten auf ihren nächsten Afrikaeinsatz.... | |
