Sankey Anhänger Umbau Projekt
abgetrennt aus Verkaufsanzeige
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 6968 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 14:45:47    Titel: Sankey Anhänger Umbau Projekt
so solls mal aussehen,
bloß ned so schief!
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 14:49:05    Titel:
sind die fragen in geheimschrift oder hast du noch nix gefragt Unsicher
ja,es gibt schmale sankey's ohne heckklappe und
es gibt breite mit heckklappe.
reifen sind 6,50x16,
zuladung ist bei beiden750kg,
leergewicht 400-450kg,beide sind gebremst. Ja
noch was.......ich weiss ebend nix weiter Smile
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 14:51:10    Titel:
Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir guggst du oben!!!!
jetzt die frage:
brauche ich dazu zwingen einen drehbare natokupplung?
und passt dann eine solche oder andere an den org. anhängebock vom disco???
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 14:52:11    Titel:
im übrigen bekomm ich den wide trac mit heckklappe und die reifen werden wahrscheinlich 205er wegen höhenausgleich
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 19:42:31    Titel:
das wäre nat ein absoluter traum!!!!! Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 19:55:45    Titel:
ähhhh,205x16 ist vergleichbar mit 6.50x16 Ätsch
wenn der zustand so ist wie es auf dem bild aussieht ist der
preis,meines erachtens, in ordnung .
die drehbare kupplung währe besser.es sind schon sankey's
im gelände umgekippt(war der schmale und viel zu hohe geschwindigkeit). Hau mich, ich bin der Frühling
die 12v umrüstung dürfte nicht so schwierig sein.andere leuchtmittel(birnen Smile )
und anderer stecker(von 12 polig auf 7 oder 13 umrüsten ist etwas fummelig).
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 19:58:32    Titel:
das hört sich ja schon mal gut an!
kippen möcht ich nicht unbedingt, wobei der sankey auch net mit ins grobe gelände soll.
eigentlich soll er als wohnanhänger dienen mit dem dachzelt drauf,
weil mir das ewige auf und ab gesteige und vorallem auf und abbauen aufn dachträger des discos
auf den sack geht.
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 20:00:56    Titel:
mögliche anbauhöher der dixon bate oder rockinger swiss wäre 70 cm über grund, das könnte reichen,
denn der blaue disco oben hat nur die 245 75 16 drauf ohne höherlegeung,
dann könnt er bei mir grad grade sein!
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 20:10:32    Titel:
die anhänger sind vorne immer etwas tiefer wärend der fahrt.
lochbild ist in deiner suchanzeige unter parts/grade ist 84x??
hab ich vergessen Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden? ,man ist nicht mehr der jüngste.
da krigste ja wieder was zum basteln Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 20:17:09    Titel:
lochbild orig. disco anhängebock, wie mess ich das???
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 22:14:01    Titel:
@landman
willst du auch so einen Umbau wie Peter machen?
mit Dachzelt und Einrichtung unten?
Glaub die kommen Anfang Oktober, aber erst muss wohl das Gelände noch rechts erweitert werden.
Zelt hab ich schon... gabs bei Peter's 'Sort Out' für 200,- € mit ein paar fehlenden Schrauben. (neben dem Paar 6 Mon. alter Recaro's für 300,- € und dem neuen 130iger Fahrwerk für 100,- € rotfl rotfl rotfl )
Greggy
live's a journey not a destination
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 09:53:58    Titel:
@landygreg:
also zumindest soll der sankey mal als grundträger fürs dachzelt´fungieren, was weiter passiert....???? mal sehen.
aber der umbau vom naked pete is schon cool!
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:04:42    Titel:
Hi Landman,
ich hab auch einen Sankey auf dem ein Deckel mit Nakatanenga Dachzelt montiert ist.
Anfangs dachte ich auch dass da unbedingt eine Natokupplung dran muss zwecks Geländegängigkeit. Wenn ich nochmals vor der Entscheidung stehen würde, täte ich an den Sankey eine Zugeinrichtung für Kugelkopfkupplung schrauben. Warum? weil in dem Nato-Öse-Kupplungs Aufbau soviel Spiel drinnen ist und ich persönlich auch mit einem Sankey nicht dorthin fahren möchte wo eine Kugelkopfkupplung an ihre Grenzen kommt.
Gruss
Michael
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:13:15    Titel:
Vielleicht ein paar Überlegungen zum Thema Hängerkupplung:
http://www.ctc-parts.de/3g.htm
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 18:19:57    Titel:
laut meiner bisherigen info sei die umrüstung schwierig,
mir wär eine kugelkopf auch lieber.
danke schon mal für die infos.
michael hast du mal ein paar pics vom hänger mit deckel etc.???
die gleiche lösung schwebt mir auch vor.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23086443 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
