Lenkgetriebe beim Terrano 1 einstellen!
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 7670 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 30.10.2005 20:10:13    Titel: Lenkgetriebe beim Terrano 1 einstellen!
Kann mir jemand sagen wie ich bei meinem Terrano1 das Lenkgetriebe nachstellen kann?
Ich habe das Problem das ich zuviel Spiel in der Lenkung habe.
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 02:13:59    Titel:
eine gute Frage ich hab im Reperaturhandbuch nur über ne Vorspannung was gefunden, aber die ist meine ich zumindest , für den geradeauslauf zuständig
meine Lenkgetriebe hatt auch ein wenig spiel
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 19:11:14    Titel:
Hi
auf dem Lenkgetriebe sollte ne Einstellschraube drauf sein die mit ner Kontermutter
gesichert ist.Diese Schraube mal 1/4 bis ne 1/2 Umdrehung zustellen und Lenkungsspiel dann bei laufendem Motor prüfen.Prüfe allerdings vorher erst ob das Spiel wirklich vom Lenkgetriebe kommt und nicht von den Spurstangenköpfen oder so.Gerade beim Terrano ist die Spurstangengeschichte ja sowieso son Kapitel für sich Hau mich, ich bin der Frühling Achso die Schraube am Lenkgetriebe darfst du auf keinen Fall zu fest zudrehen sonst klemmts.
GR-uß Bink
Terranoman
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 19:24:29    Titel:
Das hört sich gut an.
Mit dem Lenkgestänge habe ich auch immer meine Probleme.
Aber diesmal ist es wohl das Lenkgetriebe.
Aber vieleicht hat noch jemand einen Tip für die Verbesserung des Lenkgestänges
um die Haltbarkeit zu erhöhen.
BeitragVerfasst am: 31.10.2005 20:16:43    Titel:
Bezüglich der Lenkung hat Offroad-Events (Karsten) eine Lösung.Schau dir mal diesen Fred an.
Wenn ich noch Terrano fahren würde hätt ich sowas schon längst eingebaut.
GR-uß Bink
Stinkmarder
Riecht besser als man denkt....
1. MD21 PickUp King Cap
2. KTM 525SX
3. KTM 620LC4
BeitragVerfasst am: 07.11.2005 17:28:36    Titel:
...nur leider steht da nicht ob es die Teile schon gibt und was die kosten.
Von CALMINI gibt es auch was. Nur wo bekommt man die Teile?
JENS
23103840 Angriffe abgewehrt
