 Titel geklaut...
Verfasst am: 02.11.2005 21:15:29 Titel: |
mich interessiert immer noch der kippwinkel deiner vorderachse.
wenn dein defi hier wäre könnte ich dir genau zeigen was ich denke.
klar, ein bild ohne reifen von der seite wäre gut, allerdings nur wenn die achse genau auf dem level liegt wie mit reifen... | |
 Ford Dragster
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2000 Ford F250 7,4 l pstroke, 88er ChevyK30 , 99er 110 tdi |
Verfasst am: 03.11.2005 08:42:57 Titel: |
| liegt an deinem fahrwerk/höherlegung wie vorher schon richtig erklärt....nur das mit dem casterkit kannste mal wieder schnell vergessen, die buchsen drehen sich bei entsprechender belastung, gekröpfte sind da schon mal ganz gut.... | |
...und hat diesen Thread vor 7557 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.11.2005 08:49:52 Titel: |
ne ne, mit Castergummis fang ich gar nicht erst an, aber gekröpfte Länkslenker? Vorne? Da nehm ich lieber Verstärkte mit korrigierten Winkeln...
Aber zurück zum Problem: Warum steht dann nur ein Rad schief und nicht beide? Spur wurde vermessen und korrigiert NACH Höherlegung...
Josh, ich kann nächste Woche mal ein Bild der Aufnahme machen, sollten wir aber während einer Tel-Schaltung durchführen, damit ich die Stelle erwische, die Du brauchst. Trotzdem sehe ich bei einer seitl. Aufnahme noch nicht, wie man das Problem erkennen kann. | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 03.11.2005 11:19:35 Titel: |
| maulwurf, ich schreib dir heute noch ne pm... | |
Verfasst am: 03.11.2005 12:11:13 Titel: |
ok, ger, aber ich kann sie erst am Montag lesen, weil ich gleich los muss... Trotzdem danke schon mal- auch allen, die sich an der Problemlösungsfindung beteiligt haben!!!
Grüße | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 03.11.2005 12:12:00 Titel: |
| Zitat: | | ne ne, mit Castergummis fang ich gar nicht erst an, aber gekröpfte Länkslenker? Vorne? Obskur Da nehm ich lieber Verstärkte mit korrigierten Winkeln... |
nene, casterkit ist nix, die dinger verdrehen sich und dass sich die bolzenmuttern gerne mal lockern ist auch nicht spassig.
wir haben das hier, der jeweiligen fahrwerkserhöhung entsprechend korrigiert.
nein, ist nicht von equipe oder scorpion...
