 5-Kilo-Pute
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW MY02 2. LR 90 SW MY03 |
Verfasst am: 08.11.2007 14:45:47 Titel: |
@michael:
Über so eine Heckklappe für den narrow track denke ich auch schon lange nach... Wenn Dir da etwas praktisches einfällt, hätte ich großes Interesse an Deiner Idee.
Ich denke bisher daran, hinten einfach eine einsteckbare "Klappe" zwischen die beiden Stützen zu machen. Allerdings ergibt das nur einen ziemlich schmalen "Eingang". Und dann denke ich wieder, daß das auch nicht wirklich etwas bringt und daher ist er nach wie vor ohne Klappe....
...und hat diesen Thread vor 6913 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.11.2007 17:34:08 Titel: |
daqnke michael für die pics,
aber mal ne andere frage,
welches nummernschild brauch ich für meinen wide track,
das schmale normale oder das größere rechteckigere,
wie beim defender hinten????
kann den peter momentan ned fragen,ist im ausland.
danke
 Rücklichtkiller
| Fahrzeuge 1. 90 Tdi 2. Sankey Bj. 69 |
Verfasst am: 08.11.2007 17:39:44 Titel: |
Hi ptos
dass die Klappe recht schmal sein wird ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Wenn man allerdings die wichtigen bzw öfters benötigten Sachen in die Nähe der Klappe stellt ist das allemal besser als den Deckel mitsamt dem Dachzelt hoch zu wuchten. Ich denke mal dass man zwischen den Stützen trotzdem so auf ca. 80 cm kommt.
Steckbar wollte ich es eigentlich nicht machen sondern mit einem Scharnier unten öffnend ähnlich der Klappen an einem serienmässigen , mal sehen was der Landwirtanhängerbauer so in seinem Lager rumliegen hat.
| _________________ Gruss
Michael |
 Rücklichtkiller
Verfasst am: 08.11.2007 18:04:23 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | daqnke michael für die pics,
danke  |
Hi Landmann,
so wie es auf den Bildern aussieht ist bei deinem die Kennzeichenbeleuchtung auf der rechten Seite.
Ich habe mich für das lange Kennzeichen entschieden da der Platz aufgrund der hochklappbaren Stützen am schmalen Sankey nur Platz für ein schmales Kennzeichen lassen. Da ich keine Lust auf den Metzgersgang beim TÜV und der Zulassunstelle wegen schmalem Kennzeichen hatte, sowie die Kosten für Wunschkennzeichen, dass bei uns in BB in diesem Fall so gehandhabt wird, mir sparen wollte hab ich einfach ein langes Kennzeichen genommen. Dies dann zusammen mit der Kennzeichenbeleuchtung auf ein Blech geschraubt welches ich mit 2 Schrauben an vorhandenen Löchern im Rahmen festgeschraubt hab, fertich.
Musst halt schauen wie es bei deinem Platztechnisch aussieht.
Michael |
Verfasst am: 08.11.2007 20:52:09 Titel: |
danke michael für die antwort,
das prob ist mein vater meldet mir den hänger an,
da ich ja in CZ bin und schickt mir das kennzeichen,
ich kanns vorher nicht an den hänger probieren
dann kann ich erst den sankey holen.
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 09.11.2007 19:04:34 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Defender 110SW 300Tdi |
Verfasst am: 26.11.2007 17:08:48 Titel: 1Ton Rapier |
| landman hat folgendes geschrieben: | hier mal ein paar pics von einem RAPIER zum vergleich zu den sankeys
mit hydraulikbremse und kippachse, 500 KG Leergewicht
d.h. die pritsche kann auf den boden abgesengt werden umd kleinere fahrzeuge auf zu fahren oder ladung nicht hochheben zu müssen |
@ Landman
Daß sich die Wanne absenken lässt, hab ich immer geahnt. Hast du ein Bild im abgesenkten Zustand?
Geht der wirklich ganz bis auf den Boden oder nur hinten? Das wäre ja optimal, um den als Campingtrailer mit eingebauter Mopped-Garage aufzubauen. Das schwebt mir nämlich schon seit längerem vor.
Hast du irgendwelche (Maß)Zeichnungen, Datenblätter oder wenigstens eine Idee, wo man an sowas kommt? Bis jetzt hab ich da noch absolut nichts gefunden.
Möchte mir ungern so ein Trumm kaufen und dann feststellen, daß es doch nicht geht, wie ich will.
Verfasst am: 27.11.2007 12:42:06 Titel: |
| Der Klappmechanismus ist nicht dafür gedacht,Lasten zu heben.
| _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 27.11.2007 16:35:40 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Der Klappmechanismus ist nicht dafür gedacht,Lasten zu heben. |
Was macht der dann für einen Sinn?
Und wie funktioniert der eigentlich?
Verfasst am: 27.11.2007 19:29:15 Titel: |
Wie der funktioniert weiß ich auch nicht.
Bei der Verschiffung der Anhänger,sollte ein platzsparendes Stapeln,durch Einziehen der Achse ermöglicht werden.
Verfasst am: 27.11.2007 21:33:46 Titel: |
aha.. da haben die Inselaffen mal wieder nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht lässt sich da ja was bauen.
Nur dazu müssen eben Unterlagen her.
Verfasst am: 06.06.2008 12:10:59 Titel: |
endlich gestern zeit gefunden um den sankey etwas neue farbe zu geben.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
141.33 KB |
| Angeschaut: |
19366 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
142.92 KB |
| Angeschaut: |
19366 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
161.03 KB |
| Angeschaut: |
19366 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
146.99 KB |
| Angeschaut: |
19366 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
145.27 KB |
| Angeschaut: |
19366 mal |
 Unser Starfotograf in Bolivien!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Cochabamba - Bolivia
| Fahrzeuge 1. Toyota Tacoma 2020 |
Verfasst am: 06.06.2008 17:47:53 Titel: |
Sieht gut aus...
Was sind denn das fuer Reifen?
Verfasst am: 06.06.2008 18:11:32 Titel: |
Verfasst am: 20.06.2008 11:45:14 Titel: |
so endlich fertig, na fast zumindest
geplant ist noch ein "abschließbarer Kofferraum" und eine KüchenZeile
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
125.62 KB |
| Angeschaut: |
19160 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
127.11 KB |
| Angeschaut: |
19160 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
133.65 KB |
| Angeschaut: |
19160 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
135.67 KB |
| Angeschaut: |
19160 mal |
