...und hat diesen Thread vor 6906 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai - Steyr A 680 Gl - Subaru Legacy-Nissan X-Trail |
Verfasst am: 20.11.2007 14:37:36 Titel: Zahnriemen Samurai |
Weiss jemand von Euch was passiert wenn beim 1300ccm Samurai-Motor der Zahnriemen reisst ?? Ist der Motor dann hin oder bleibt er wie bei vielen Japanern , einfach stehen und gut iss ?
Gibt's krumme Ventile und zerdepperte Kolben oder nur dumme Gesichter ohne Vortrieb . | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 20.11.2007 14:45:29 Titel: Re: Zahnriemen Samurai |
| steyr hat folgendes geschrieben: | | Gibt's krumme Ventile und zerdepperte Kolben . |
Nöö
| steyr hat folgendes geschrieben: | | ... nur dummes Gesichter ohne Vortrieb . |
Ich würde aber eigentlich eher sagen:
Grinsen im Gesicht
Neuen Riemen drauf und weiter gehts,
bei vielen anderen Autos ist sowas deutlich teurer. | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 20.11.2007 15:01:01 Titel: |
| Ich frage deshalb weil ich jetzt so im Bereich bin wo der Riemen gewechselt werden müsste , so um die 116000 Km . Ich zögere aber noch ein wenig da ich in den letzten Jahren zweimal die Erfahrung gemacht habe dass ein Zahnriemen gewechselt wurde und der neue plusminus 20.000 Km hielt und dann mit nachfolgendem Motorschaden gerissen ist . Soll ich nun wechseln oder nicht ? | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 20.11.2007 15:25:46 Titel: |
Seltsame Erfahrungen
Hast du den Wechsel selbst gemacht, oder war es eine Werkstatt ?
Spannrolle auch mit gewechselt ?
Egal, ich würde bei 116.000KM wechseln  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 20.11.2007 15:43:29 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | Seltsame Erfahrungen
Zweimal verschiedene Werkstätten mit angeblichem Komplettsetwechsel (Riemen ,Spannrolle usw.) und ausgerechnet bei meinem geliebten Volvo Kombi der bis dahin problemlos 200.000 Km gelaufen war . Zuerst wurde der Riemen gewechselt als ich den Volvo rundum erneuern liess (konnte gerade von einer mächtigen Finanzspritze gebrauch machen) . Das heisst neue Achslagerung hinten , Motor komplett erneuert , neuer Auspuff , Kupplung , Wasserpumpe , usw. .
Plötzliche Geräusche trieben mich dann in die Werkstatt und es stellte sich heraus dass der Riemen zerfleddert war aber noch nicht ganz gerissen . Wiederum erneuert verabschiedete er sich dann nach 20000 Km . Da mein Sohn den Volvo aber dann in dieser Zeit , als Führerscheinneuling , fast zu Tode geritten hatte , es wurden mir Fotos vom Volvo inklusive behelmten Sohn mit Volvo auf der Nordschleife , zugespielt entschied ich mich für den Export des Volvos in den Libanon (er hat die ersten Luftangriffe dann auch nicht überlebt) . | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 Smalltalkverweigerer
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: nähe Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ413JX 2. Simson Schwalbe [Kr 51/2 mit Elektronischer Zündung(Fast fertig)] 3. Yamah XZ550 (Fertig) |
Verfasst am: 20.11.2007 17:34:15 Titel: |
Bekannter von mir hatte neulich Zahnriemenriss am Samurai, alles heile geblieben.
Dass man den Wechsel nicht macht, um einem möglichen Riss aus dem Weg zu gehen, habe ich noch nie gehört.
Ich denke, du solltest ihn bei der KM-Leistung auf jeden Fall wechseln.
Arne | _________________ Wer später bremst fährt länger schnell,
wer früher bremst lebt länger. |
Verfasst am: 21.11.2007 08:18:30 Titel: |
| Arne hat folgendes geschrieben: |
Dass man den Wechsel nicht macht, um einem möglichen Riss aus dem Weg zu gehen, habe ich noch nie gehört. |
Das ist absolut nicht mein Hauptargument . Mir ist nur in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen dass Ersatzteile bei weitem nicht mehr Erstausrüsterqualität haben und es ist oft einen Gedanken wert ob man alt bewährtes was noch funktioniert mit neuer Chinascheisse ersetzt oder lieber bei dem "alten" bleibt . | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 21.11.2007 09:19:35 Titel: |
Dem ist nicht ganz von der Hand zu weisen...
Wenn Du jedoch z.B. im Fachhandel einen Riemen von z.B. Continental kaufst kannst Du recht sicher sein daß er hält.
Beim "erstausrüsterqualitätsteil" von z.B. ATU mit seltsamen Schriftzeichen auf der Verpackung jedoch habe ich auch schon häufiger schlechte Erfahrungen gemacht.
Wenn ein Riemen nach dem Wechsel innerhalb kurzer Zeit kaputt geht liegt aber auch der Verdacht auf falsche Montage (z.B. zu wenig oder zu stark gespannt) nahe.
Holger (der den Riemen wechseln würde - ist schon doof wenn er genau dort reißt wo man es nicht brauchen kann, im tiefsten Schlammloch auf dem abendlichen Nachhause weg oder auf einer dicken Kreuzung o.ä.) | |
Verfasst am: 21.11.2007 10:55:13 Titel: |
| Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben: |
Wenn Du jedoch z.B. im Fachhandel einen Riemen von z.B. Continental kaufst kannst Du recht sicher sein daß er hält. |
Genau so isses . Es gibt auch Gott sei dank noch Erstausrüsterteile im normalen Handel zu kaufen doch sollte man schon die Packung öffnen , denn es ist nicht immer das drin was die Packung vermuten lässt . Manchmal hat nur die Verpackung Erstausrüsterqualität .  | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 24.11.2007 22:01:52 Titel: |
| Ich würd auch wechseln . Is bei dem Motor ne Lachnummer . Hab meinen innerhalb von ca 60 Km 2 mal gewechselt . Aber nur weil der Erste die Fangopackung nicht überlebt hat und 2 Zähne übergesprungen ist . Dem Motor is aber nix passiert ! | |
 Burgerkiller
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: 51503 Rösrath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 01.12.2007 17:45:15 Titel: |
| Mudmaster hat folgendes geschrieben: | | Ich würd auch wechseln . Is bei dem Motor ne Lachnummer . Hab meinen innerhalb von ca 60 Km 2 mal gewechselt . Aber nur weil der Erste die Fangopackung nicht überlebt hat und 2 Zähne übergesprungen ist . Dem Motor is aber nix passiert ! |
Das hättet Ihr alle mal gesehen haben müssen, Suzuki als U-Boot. War dabei, geile Nummer.
Ralf, wann wiederholen wir den Stunt?
Hans-Peter | |
Verfasst am: 01.12.2007 20:32:54 Titel: |
| turmhof24 hat folgendes geschrieben: |
Das hättet Ihr alle mal gesehen haben müssen, Suzuki als U-Boot. War dabei, geile Nummer.Ralf, wann wiederholen wir den Stunt? Hans-Peter |
Fooootoooos ?? | _________________ http://womo-steyr-reisen.blog.de/ |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 02.12.2007 14:35:39 Titel: |
@ Hans-Peter
Hast Du die Fotos noch ? Dann setz die mal rein ! | |
 scheint zu gehen
Verfasst am: 02.12.2007 23:27:47 Titel: |
Verfasst am: 03.12.2007 20:34:34 Titel: |
