Sankey Anhänger Umbau Projekt
abgetrennt aus Verkaufsanzeige
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 14:45:47    Titel:
@michael:
Über so eine Heckklappe für den narrow track denke ich auch schon lange nach... Wenn Dir da etwas praktisches einfällt, hätte ich großes Interesse an Deiner Idee.
Ich denke bisher daran, hinten einfach eine einsteckbare "Klappe" zwischen die beiden Stützen zu machen. Allerdings ergibt das nur einen ziemlich schmalen "Eingang". Und dann denke ich wieder, daß das auch nicht wirklich etwas bringt und daher ist er nach wie vor ohne Klappe.... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
...und hat diesen Thread vor 6913 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 17:34:08    Titel:
daqnke michael für die pics,
aber mal ne andere frage,
welches nummernschild brauch ich für meinen wide track,
das schmale normale oder das größere rechteckigere,
wie beim defender hinten????
kann den peter momentan ned fragen,ist im ausland.
danke Winke Winke Winke Winke
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 17:39:44    Titel:
Hi ptos Winke Winke
dass die Klappe recht schmal sein wird ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Wenn man allerdings die wichtigen bzw öfters benötigten Sachen in die Nähe der Klappe stellt ist das allemal besser als den Deckel mitsamt dem Dachzelt hoch zu wuchten. Ich denke mal dass man zwischen den Stützen trotzdem so auf ca. 80 cm kommt.
Steckbar wollte ich es eigentlich nicht machen sondern mit einem Scharnier unten öffnend ähnlich der Klappen an einem serienmässigen softtop, mal sehen was der Landwirtanhängerbauer so in seinem Lager rumliegen hat.
Gruss
Michael
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 18:04:23    Titel:
Hi Landmann,
so wie es auf den Bildern aussieht ist bei deinem die Kennzeichenbeleuchtung auf der rechten Seite.
Ich habe mich für das lange Kennzeichen entschieden da der Platz aufgrund der hochklappbaren Stützen am schmalen Sankey nur Platz für ein schmales Kennzeichen lassen. Da ich keine Lust auf den Metzgersgang beim TÜV und der Zulassunstelle wegen schmalem Kennzeichen hatte, sowie die Kosten für Wunschkennzeichen, dass bei uns in BB in diesem Fall so gehandhabt wird, mir sparen wollte hab ich einfach ein langes Kennzeichen genommen. Dies dann zusammen mit der Kennzeichenbeleuchtung auf ein Blech geschraubt welches ich mit 2 Schrauben an vorhandenen Löchern im Rahmen festgeschraubt hab, fertich.
Musst halt schauen wie es bei deinem Platztechnisch aussieht.
Gruss
Michael
BeitragVerfasst am: 08.11.2007 20:52:09    Titel:
danke michael für die antwort,
das prob ist mein vater meldet mir den hänger an,
da ich ja in CZ bin und schickt mir das kennzeichen,
ich kanns vorher nicht an den hänger probieren
dann kann ich erst den sankey holen.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.11.2007 19:04:34    Titel:
...den Peter kann man doch fast immer fragen!
Ist zwar mitten in der Nacht hier.....
Für den WT brauchst du ein 2-zeiliges Kennzeichen.
Grüsse aus Ganzweitweg
Peter
Rapsoel-Landy
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 17:08:48    Titel: 1Ton Rapier
hier mal ein paar pics von einem RAPIER zum vergleich zu den sankeys
mit hydraulikbremse und kippachse, 500 KG Leergewicht Vertrau mir
d.h. die pritsche kann auf den boden abgesengt werden umd kleinere fahrzeuge auf zu fahren oder ladung nicht hochheben zu müssen
Love it
@ Landman
Daß sich die Wanne absenken lässt, hab ich immer geahnt. Hast du ein Bild im abgesenkten Zustand?
Geht der wirklich ganz bis auf den Boden oder nur hinten? Das wäre ja optimal, um den als Campingtrailer mit eingebauter Mopped-Garage aufzubauen. Das schwebt mir nämlich schon seit längerem vor.
Hast du irgendwelche (Maß)Zeichnungen, Datenblätter oder wenigstens eine Idee, wo man an sowas kommt? Bis jetzt hab ich da noch absolut nichts gefunden.
Möchte mir ungern so ein Trumm kaufen und dann feststellen, daß es doch nicht geht, wie ich will.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.11.2007 12:42:06    Titel:
Der Klappmechanismus ist nicht dafür gedacht,Lasten zu heben.
autoteam-essen.de
Rapsoel-Landy
BeitragVerfasst am: 27.11.2007 16:35:40    Titel:
Obskur Was macht der dann für einen Sinn?
Und wie funktioniert der eigentlich? Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.11.2007 19:29:15    Titel:
Wie der funktioniert weiß ich auch nicht.
Bei der Verschiffung der Anhänger,sollte ein platzsparendes Stapeln,durch Einziehen der Achse ermöglicht werden.
autoteam-essen.de
Rapsoel-Landy
BeitragVerfasst am: 27.11.2007 21:33:46    Titel:
aha.. da haben die Inselaffen mal wieder nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht lässt sich da ja was bauen.
Nur dazu müssen eben Unterlagen her.
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 12:10:59    Titel:
endlich gestern zeit gefunden um den sankey etwas neue farbe zu geben.
 Dateigröße:  141.33 KB
 Angeschaut:  19364 mal
 Dateigröße:  142.92 KB
 Dateigröße:  161.03 KB
 Dateigröße:  146.99 KB
 Dateigröße:  145.27 KB
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 17:47:53    Titel:
Sieht gut aus... Love it
Was sind denn das fuer Reifen?
BeitragVerfasst am: 06.06.2008 18:11:32    Titel:
6.50er org bereif.
BeitragVerfasst am: 20.06.2008 11:45:14    Titel:
Nee, oder? so endlich fertig, na fast zumindest Supi
geplant ist noch ein "abschließbarer Kofferraum" und eine KüchenZeile Smile
 Dateigröße:  125.62 KB
 Angeschaut:  19158 mal
 Dateigröße:  127.11 KB
 Dateigröße:  133.65 KB
 Dateigröße:  135.67 KB
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
23025384 Angriffe abgewehrt
