Blattfeder
Mudmaster
scheint zu gehen
...und hat diesen Thread vor 6674 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 22:55:10    Titel: Blattfeder
Hat schon mal jemand Blattfedern vom Jeep CJ eingebaut ? Past das ?
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 06:23:19    Titel:
vom cj gab es verschiedene blattfedern
die einen sind ca 4 cm breit die anderen ca 6 cm
ausserdem sind die federn länger las die vom sj ,
das bedeutet du musst dir Adapterplatten bauen .
mfg kurt
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 08:26:47    Titel:
Das die länger sind is mir bewust und auch gewolt da ich den Achsmittelpunkt nach vorne haben möchte . Was meinst Du mit Adaptern ?
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 13:07:02    Titel:
eisenplatten die es ermöglichen die feder zu verbauen.
mfg Kurt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 13:47:49    Titel:
So: http://www.rocky-road.com/yjkit.html
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 20:04:01    Titel:
Vom CJ 7 passten die vorderen Blätter (natürlich etwas gekürzt) problemlos bei meinem Samurai . Da sich meine 4Zoll Federn etwas gesetzt hatten habe ich sie mit gebrauchten Blättern aus einem 4Zoll TM CJ 7 Fahrwerk "aufgefrischt" .Es waren sogar genug Blätter im Paket das ich hinten und vorn wieder ein gutes Zoll höher kam und trotzdem nicht härter wurde! Smile
100477665 Angriffe abgewehrt
