235/85R16?!
welche Zollgröße ist das?!
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 6853 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 09:57:49    Titel: 235/85R16?!
Welcher Zollgröße entspricht das?! 33x10,5x15 Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 09:59:06    Titel: Re: 235/85R16?!
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken
Eher 31.5x9.5R16 - Gibts aber ned
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 10:10:37    Titel:
Aha,
also ist ein 255/85R16 dann wie ein 33x10,5 Vertrau mir Unsicher
Was wäre denn das Maß für einen 32x10,5 o.33x10,5?!
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 10:39:49    Titel:
Aha,
Annähernd 265/75R16 und 285/75R16.
255/85R16 ist eher 33,5" hoch.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 10:43:29    Titel: Re: 235/85R16?!
Wol Eher 32x9,5R16
Irgentwie wirds langsam verwirrend.
Mal so ca. daten:
245/75R16 ---- 31x10R16
235/85R16 ---- 32x9,5R16
265/75R16 ---- 32x10,5R16
255/85R16 ---- 33x10,5R16
285/75R16 ---- 33x11,5R16
305/70R16 ---- 33x12R16
315/75R16 ---- 35x12,5R16
gruß
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 13:09:57    Titel:
Die 235/85-16 Colway MT haben z.b. 810mm DM, 32er sollten ja bei 813mm liegen.
Die Tagom Shark in der Größe haben 827mm, Malatesta haben 33er Dimension.
Sind aber alles Runderneuerte.
... es gibt immer was zu verbessern ...
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 18:12:00    Titel:
255/85xR16 sind 34 Zoll
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 18:32:18    Titel:
Torsten hat folgendes geschrieben:
Bei den BFG hab ich mal exakt 33" gemessen, das was auch rechnerisch rauskäme. Welche meinst Du? Unsicher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 19:11:50    Titel:
Malatesta 235/85 16 ist so gross wie Swamper LTB in 34x10,5-15
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 19:35:44    Titel:
Die 33x10.5-15 entsprechen ziemlich genau 255/85-16. Sind allerdings im Durchmesser ein paar mm kleiner. Die Breite der 33er ist auf ner 7 Zoll Felge 255mm.
In diesem Fall BFG MT.
Martin
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:08:21    Titel:
zwar OT aber besser als nen neuen Fred
welche Felgenbreite brauch ich für eine Reifenbreite von 9,5 oder 10,5 " ??
SO long
Sven
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:09:45    Titel:
Hängt maßgeblich von der Reifenhöhe ab. 7" wären OK.
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:10:55    Titel:
schau mal bei mayerosch.de rein. da steht neben jedem reifen die vom hersteller zugelassene felgenbreite drin.
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:15:20    Titel:
hab mich in die 30x9,5x15 Recip Trial 4x4 verguckt, jedoch sind meine Felgen 5,5 Zoll breit und mayerosch empfielt ab 6 Zoll. Ist dies halbe Zoll wirklich so ausschlag gebend?
Sven
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 18:27:32    Titel:
das ist keine empfehlung. das ist die freigabe des herstellers. der wird dir dann für 5.5" breite felgen keine reifenfreigabe geben, die ist aber notwendig für die eintragung beim TÜV.
per einzelabnahme sollte das halbe zoll aber kein problem sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23103494 Angriffe abgewehrt
