Antrieb
bommern6
...und hat diesen Thread vor 6851 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai, BMW Z3, Moto-Guzzi Stone
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:48:02    Titel: Antrieb
Wer kann mir einen Tipp geben. Habe einen Samurai Bj 92 mit erst 57.000 Km. Der Wagen zeiht auf gerader Strecke merklich nach rechts und beim Bremsen nach links. Man könnte ja meinen, dass hier die Bremsen festsitzen. Mache ich aber den Vierrad rein, ist alles weg. Weder zieht er beim Fahren nach rechts, noch beim Bremsen nach links. Hat einer eine Idee?. Müssen vorne die Antriebswellen abgeschmiert werden? Schmiernippel finde ich nämlich nicht.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:01:53    Titel:
Hört sich stark nach einer vorne rechts festsitzende Bremse an. Fahr mall einige km und pack dann mit den Finger an die Bremsscheibe. Wenn es zischt und nach verbranntem Fleisch riecht (eigene Erfahrung, Du kannst aber auch paar Spritzer Wasser nehmen), dann solltest Du bei der Bremse mal den Kolben wieder gängig machen.
Nur die Kardanwellen haben Schmiernippel.
ULI
bommern6
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:36:04    Titel:
Danke für den Tipp. Was mich aber stutzig macht ist, dass wenn ich die Naben umstelle und den Allrad reinmache, ist das Ziehen nach rechts beim Fahren weg. Der Wagen rollt geradeaus und zieht auch beim Bremsen nicht nach links. Wenn das Gefälle ein bißchen steiler ist, rollt der Wagen auch im Leerlauf los. Stelle ich die NAbem wieder um und mache den Allrad raus, fährt der Wagen ca. 10km noch ok und dann fängt das Ziehen beim Bremsen und auf gerader Fahrt wieder an. Gibt es dafür eine Erklärung?
Danke Achim
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:02:01    Titel:
Durch den Allrad ist Zug auf dem Rad und dem Bremssattel, alles in bester Ordnung. Ist die VA aber durch den Hinterachsantrieb nur im Schiebebetrieb, verkantet sich der Bremskolben. Hau mich, ich bin der Frühling
Keine Ahnung, ob das stimmt, aber bei solchen Problemen sinds zu 90% immer die Bremsen.
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:09:08    Titel:
ist die bremse vorne! einfach wieder gängig machen und jut ist! nichts mehr mit ziehen!
und lasst denn allrad auf der straße aus sonst sind die nicht gängigen bremsen das kleinste problem!
Andreas1
1. Land Rover Defi 110
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:01:43    Titel:
Es Könte aber auch der Kolben im Sattel sein der Nicht mehr Richtig Gengig ist das hatte ich auch schon Gehabt , oder das Radlager ist zu Fest angezogen dan wird das rad auch Gebremst.
Mfg Andreas
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 19:07:58    Titel:
Gleich mal Sorry, aber ich hab nur ne Frage und wollt deswegen nicht extra n neuen thread aufmachen.
Kann mir jemand sagenwelche Euro Norm die SJ 413 und Samurai mit dem ca. 60 - 69 PS haben?
Falls gewünscht kann ich auch n neuen Thread aufmachen.
Danke schonmal
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 00:51:07    Titel:
euro norm? Supi rotfl
was ist das?!
hast bedingt schadstoffarm c sind vielleicht 2 cent also nichts mit euro!
kostet 355 euro im jahr laut letztem abbuchen!
dafür aber auch viel weniger elektrik gedöhns!
also grüne plakette bekommst du nicht! aber ausserhalb der stadt macht der eh mehr spaß! Vertrau mir
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 08:32:58    Titel:
Hä? Unsicher
Wie bedingt Schadstoffarm c sind vielleicht 2 cent?
Des check ich nicht, die haben doch auch ne Euro Norm oder?
Hatten meine anderen schon.
Und ja da machen die bestimmt mehr spass aber ich wohn nunmal in der Stadt Hau mich, ich bin der Frühling
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 12:25:37    Titel:
also du hast keine euro norm mit einem sj 413! ist quasi euro 0
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 13:00:53    Titel:
ah jetzt!
Und wie ist des wenn die nen Kat haben? Was für ne Plakette bekomm ich denn da?
Bzw. wie ist des mit nem anderen Motor? Dann richtet sich die Plakette nach dem Motor oder?
Andreas1
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 21:16:26    Titel:
Wenn du den Sj 413 Umbauen wilst das er einen Kat hat must du alles aus dem Samurai an Elektrig , Einspritzanlage, Kohlefilter ,Benzinpumpe,Steuergerät,Reles
u.s.w. Haben und Umbauen und Eintragen Lassen , daswürde ich mir Überlegen das zu Machen . An Besten Kaufst du dir einen Samurai mit G-Kazt.
Mfg Andreas
23103396 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
