 DAKTARI
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Lenzkirch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6851 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan X Trail T31 2. Ford F150 3. Univega RAM 900 4. Harley |
Verfasst am: 29.01.2008 19:48:46 Titel: PC-Problem.. komme nicht ins Netz |
Hallo zusammen,
sitze hier... viele neue graue Haare durch den PC bekommen....... und springe gleich von der Brücke.
Folgendes:
On Board Netzwerkkarte auf Rechner 2 DEFEKT. Ausgetauscht gegen Singel-Card
Also normale Netzwerkkarte.
Installation unter XP Pro war i.O.
Neue Treiber aus dem Netz gesaugt (Rechner1).... und per CD in Rechner 2 gebracht.
Netzwerkkarte wird erkannt und ist auch "AKTIV"
Wird in der Systemsteuerung (Windows) auch als AKTIV angezeigt.
Eine LED an der Karte leuchtet auch.
Nun komme ich aber nicht mit dem Rechner ins Netz.
Auch kann ich nicht von Rechner 1 auf Rechner 2 zugreifen.
(Fehlermeldung: Er findet den Rechner nicht)
Kann von Rechner 2 auch nicht den Router ansteuern
Verbindungskabel zum Router habe ich schon getauscht
Anderen Steckplatz am Router selbst habe ich auch probiert
Aber nichts geht RAUS... und nichts kommt REIN...
Was kann das sein? Was kann ich noch machen......
Es ist XP in Blank auf den Rechnern.... keine SP1 oder SP2 | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Lieber durch die Hölle fahren als zum Teufel gehen. |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Moorenweis Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan WP11-144 3. 2 x Nissan B12 1,8 GTI 4. Nissan B12 1,6 GTI 5. BMW E38 730D |
Verfasst am: 29.01.2008 19:52:02 Titel: |
hast du im router evtl IP-Adressen anhand der MAC-Adressen fest vergeben ? und läßt keine neuen rechner zu ?
das mit rechner 1 und 2 kann an der firewall liegen oder das die nicht in der selben benuzergruppe sind | _________________ ----====>>>>> © 2008-2012 by Nisbo <<<<<====----
------ Ein kluger Mann widerspricht keiner Frau. Er wartet, bis sie es selbst tut. ------
---------- Meine Autos: Nissan Pathfinder R51 | Nissan Primera WP11-144 ---------- |
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 19:55:33 Titel: |
| Nisbo hat folgendes geschrieben: | hast du im router evtl IP-Adressen anhand der MAC-Adressen fest vergeben ? und läßt keine neuen rechner zu ?
Habe keine IP-Adressen vergeben. Hatte die Wall auch Deaktiviert....... keine Änderung | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 20:02:05 Titel: |
Da gibts was mit Internetfreigabe.
Die eine Karte (die sich direkt ins Netz einwählt) braucht die Berechtigung daß sie anderen PCs (also Netzwerkkarten) zugang ins Netz gewähren darf.
Guck da mal was da eingestellt ist.
Gruß Andreas | |
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 20:08:51 Titel: |
Freigaben sind auf dem Rechner erteilt.
Für den Router braucht man keine "Freigabe". Wenn der Rechner ihn sieht, kann er ins Netz gehen.
Aber ich lkomme ja nichtmals aus dem Rechner raus  | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 20:11:44 Titel: |
Dann passt irgendwas mit den IPs nicht oder was in der Richtung.
Das richtige Kabel hast Du schon verwendet oder?....so Crossover vs. Straigt mein ich  | |
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 20:20:31 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: | Dann passt irgendwas mit den IPs nicht oder was in der Richtung.
Richtiges Kabel ist genommen.... | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 20:21:31 Titel: |
Dann weis ich auch nicht mehr weiter...sorry  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Winnerath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MD21 King Cab 2. Terrano 1 |
Verfasst am: 29.01.2008 21:11:30 Titel: |
| Kannst du die alten netzwerkeinstellungen von der Kaputten Onboard karte noch einsehen, bzw hast du auf Rechner 1 das gleiche betriebssytem wie auf Rechner 2, dann schau da mal ob die Netzwerkeinstellungen gleich sind. | _________________
Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf |
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 21:24:22 Titel: |
| Der_KT hat folgendes geschrieben: | | Kannst du die alten netzwerkeinstellungen von der Kaputten Onboard karte noch einsehen, bzw hast du auf Rechner 1 das gleiche betriebssytem wie auf Rechner 2, dann schau da mal ob die Netzwerkeinstellungen gleich sind. |
Auf den Rechnern ist XP Pro gleiches Relase
Netzwerkeinstellungen sind gleich.... mehrfach überprüft....  | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 21:33:14 Titel: |
Hast du Feste Up oder Automatishc beziehen?
wenn automtaisch, bekommt der rechner Überhaupt ein Ip verpasst? | _________________
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 21:49:44 Titel: |
Hmmmm......
habe da beides schon probiert. Werte für die FESTE, habe ich aus dem Handbuch für den Router. | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 22:01:33 Titel: |
Ist der router denn so eingestellt das er Ip verteilt oder da die rechner Feste ip haben müssen.
dann is da noch die sache mit dem Gateway, der eingetragen sein muss, bei autmatischer veragabe.
aber du sagst die einstelln seine bei beiden rechner gleich.
kannst du den Router oder Rechner anpingen? | _________________
 DAKTARI
Verfasst am: 29.01.2008 22:21:06 Titel: |
Soderle......
Rechner1 kann den Router anpingen und bekommt eine Rückmeldung
Rechner2 kann den Router nicht anpingen. Meldung: Zeitüberschreitung | _________________ Gruß aus Lenzkirch
Jürgen
Verfasst am: 29.01.2008 22:28:34 Titel: |
Dann bekommt der keine Verbindung.
Fehler im kabel oder in der Karte.
Mein lezter Rat da ich auch mit meinem Latein am ende
Karte deinstalieren ausbauen, ander Steckplatz und wieder instalieren.
vieleicht ein kontakt fehler
sorry aber weiter reicht mein wissen jetz nicht mehr, jetz ist die Phase wo ich dann rumprobieren würde
edith: eine sache noch, is die onbraord karte richtig deaktiviert, deinstaliert nicht das der sich intern mit den karten in die quere kommt | _________________
