stoßdämpfer nissan
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 7612 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.11.2005 12:29:32    Titel: stoßdämpfer nissan
Hallo zusammen
Gibts irgendwo ne tabelle mit den nissan stoßdämpfern ( längen )
Bin auf der suche nach 4 stoßdämpfern sollten ca. 25 cm federweg haben und ne länge von ca 60 cm im ausgezogenen zustand Spielt eigentlich kein erolle von welchem fahrzeug die sind
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 14.11.2005 12:30:49    Titel:
Klar !
http://www.trailmaster.de/multilang/html/produktinfos/fr_downloads.htm
ganz runter scrollen
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.11.2005 13:38:09    Titel:
hi
danke für die liste leider weiß ich immer noch nicht zu welchem fahrzeug die Stoßdämpfer passen, somit hab ich keine chance die teile gebraucht bei ebay zu finde, ich will ja schließlich erst testen ob die dämpfer auch für ne leichte suzi taugen .
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 14.11.2005 13:40:46    Titel:
Such dir aus der untersten Liste die Masse der passenden Dämpfer, dann nimmst du die Nummer ganz links und suchst in der Liste die weiter oben ist.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.11.2005 11:16:15    Titel:
also da nimste die Dämpfer 58510 von den 4" fahrwerk vom Terrano, oder sonst mußte halt die PDF in ein fenster öfnen, und im anderen fenster läste dir dann fie entsprechenden fahrzeugtypen anzeigen.
etwa so: 58830 lange ca. 590mm passt zu : Doge Rum
oder 58450 lange ca. 590 mm passt zu NIssan PU Oder Terrano und so gehste halt die liste durch.
Naturlich meine ich die von TM .
gruß
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 15.11.2005 12:10:13    Titel:
hi
das hab ich bereits gemacht nun such ich mir entweder welche vom cj oder vom toyota landcruiser.
mfg kurt
23055034 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
