Hinterachse rumpelt
Rooki
...und hat diesen Thread vor 6846 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 11:43:26    Titel: Hinterachse rumpelt
Hallo Winke Winke
Ich habe ein Problem mit der HA von meinem Frontera sie hatt z.Z einen recht unruhigen Lauf und scheint zu springen Obskur . Ich vermute das ich einige Gewichte verloren habe und das der Reifen oder die Reifen eine Unwucht haben und das die Achse deshalb rumpelt. Aber was könnte es noch sein?Hat jemand eine Idee? Unsicher
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 18:16:59    Titel:
Hallo Dietmar..
was mir spontan aus der Ferne einfällt, beim lesen deines Problem`s..
angesprochen haste ja schon:
- Reifen, die mal durchtauschen und kontrollieren
- Gewichte der reifen verloren?..mal kontrollieren und ggf. neu wuchten lassen
so Blattfederachse:
- alle Buchsen der Blattfedern nachschauen, ob die, die Krätsche gemacht haben, eine oder mehrere
- Kontrolle der Blattfederbefestigung an der Achse. Hier bitte genauer ggf. mit Taschenlampe nachschauen, ob alles ok is, nichts gebrochen oder eingerissen ist.
- Blattfederbefestigungen selbst, bzw. darunterliegendes Achsrohr. Es kommt sehr selten vor, dass das Achsrohr durchrostet, direkt an der Blattfederbefestigung. Aber bitte nicht erschrecken, is wirklich recht selten, vielleicht 1 Fronti von 10000 Stück.
- schau auch bitte gleich deine Stossdämpferbuchsen und ganz wichtig!!, die Stossdämpferaufnahmen an, ob da was eingerissen ist, Spiel hat, oder ggf. sich was gelöst oder gebrochen ist. Warum schreibe ich das bei den Stossdämpfern.
Grund ist, die Stossdämpfer sind beim Frontera mit Blattfedern versetzt angebracht, also einer vor der Achse und einer hinter der Achse. Das ist bewusst so gemacht worden, dass die Achse ruhiger is, gerade im Zug und Schubbetrieb. Vielleicht hat da etwas von den Bauteilen Spiel drin.
ach, wenn du die Blattfedern prüfen solltest und gerade dabei bist, bocke hinten mal die Achse auf...Fronti sichern, is klar....und rüttle am entlasteten Hinterrad, ob das Spiel drin ist. Geht mir nur drum, um sicher zu sein, das es kein ausgeschlagenes Radlager ist.
soweit erstmal, wenn mir noch was einfällt..schreibe ich noch was dazu
ich hoffe es war eigenermassen verständlich, wenn frag bitte nochmal Winke Winke
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 15:18:09    Titel:
Hallo Mathias
Habe mich mal unter de Fuhre gelegt und die Buchsen der Federschäkel sind nur noch Müll und das nach 2 Jahren Wut Wut hatte sie komplett gewechselt als ich die längeren Schäkel eingebaut habe.
Schei... Gummiteile Wut Wut haben sich auf beiden Seiten verabschiedet Obskur Obskur .
Werde jetzt wohl erst mal neue bestellen und dann weiter sehen.
Dämpfer denke ich müssen auch mal gemacht werden sind noch die ersten drinn und haben 180000 km auf dem Buckel.
Winke Winke Dietmar
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 19:34:11    Titel:
Rooki hat folgendes geschrieben:
Hallo Mathias
Winke Winke Dietmar
dachte ich mir schon Ja als ich dein Posting gelesen habe..das was mit den Buchsen sein kann und wenn jetzt die Dämpfer auch schon etwas älter sind, wird die Hinterachse unruhig..
mach welche von Trailmaster by Maas oder OME rein...die Buchsen bekommste auch einzeln, also ohne Blattfedern, die Buchsen sind ok..und werden gerne genommen. Bekommt man bei den üblichen Verdächtigen (Händler)..wo Fahrwerke in ihrem Programm haben. Einige Frontifahrer haben mit den beiden Herstellern gute Erfahrungen gemacht. Winke Winke
und danach würde ich mich den Dämpfern widmen..
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 20:15:58    Titel:
Hallo Mathias
Winke Winke Dietmar
180 000 km auf den ersten Stoßdämpfern?
Sehr mutig Rooki.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 20:22:07    Titel:
cosamia hat folgendes geschrieben:
Hallo Mathias
Winke Winke Dietmar
Sehr mutig Rooki.
Ich weiss nicht obs die ersten sind vermute es halt.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 15:17:38    Titel: Neue Vermutung
Ich habe seit heute Morgen eine neue Vermutung was das Hinterachsproblem betrifft. Wut Wut Wut
Folgendes als ich heute Morgen an meinen Wagen kam viel mir die doch sehr komische Schräglage auf Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Nee, oder? und das auf einem ebenen Parkplatz traurig traurig . Also ich rum ums Auto und dann sah ich den Salat hinten Rechts Reifen platt Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? nun ja gott sei dank nur unten Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling ( ja etwas Galgenhumor muss sein).
Ok Wagenheber runter Reserverad auch und gewechselt den Schei..... !
Erst dachte ich ich hätte mir etwas eingefahren und deshalb den Plattfuß, aber weit gefehlt Wut Wut der Reifen war geplatzt
Meine Vermutung ist nun das sich die Lauffläche Teilweise von der Karkasse abgelöst hat (Blase) und der Wagen deshalb humpelte, da der Schaden auf der Reifeninnenseite war/ist habe ich ihn nicht gesehen.
Schade war /bin eigendlich mit dem Reifen zufrieden.
Habe sofort meinem Reifendealer eine Mail geschickt wegen Garantie mal schauen was kommt.
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 15:36:31    Titel:
Obskur ups..
heftig..was is den das für ein Reifen, also Marke Unsicher
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 15:44:26    Titel:
Sind die Colway C-Trax AT 31x10,5x15
Sind jetzt 2 Jahre alt und hatten für Runderneuerte echt gute Laufeigenschaften,
war echt zufrieden . Und wenn das mit der Garantie läuft bleibe ich erst mal dabei bis meine Kriegskasse wieder besser gefüllt ist.
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 11:07:52    Titel:
haste schon was erreicht wegen der Garantie Winke Winke
hatte das Problem auch mal..mit den AT`s, waren Risse an den Flanken und zwischen den Profilblöcken, z.T. auch aus- bzw. eingerissene Reifenblöcke
wurden anstandslos zurückgenommen Winke Winke
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 12:06:27    Titel:
Firma zickt etwas rum wegen Garantie habe mich etwas rumgehört im Opel Forum und bekomme jetzt ein Paar Unterlagen von einem Garantiefall gemailt mal schauen wie sie darauf reagieren.
Rooki
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 13:22:17    Titel:
Rooki
ok..
solltest du noch mehr Unterlagen brauchen, Zeiträume, Schriftwechsel...etc.
melde dich einfach über PN bei mir.. Winke Winke
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 13:24:57    Titel:
Werde ich tun Danke schon mal YES
BeitragVerfasst am: 16.02.2008 13:31:56    Titel:
wird schon..sind ja keine Einzelfälle bei den AT`s Supi
23120444 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
