 ...fährt wie ein Henker!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Milano
...und hat diesen Thread vor 6795 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil: |
Verfasst am: 18.02.2008 10:59:10 Titel: Probleme mit abgas temperatur |
Habe folgendes problem
es handelt sich um den TD5 motor von mein Discovery
wenn ich um die 130 kmh fahre, habe das abgastemperatur um die 700°.
habe probiert den luftfilter zu tausche nicht besser geworden
Habe dem schnorkel ausgebaut, nicht besser
habe den luftmengmesser ausgetauscht, nicht besser
habe grossere intercooler, nicht besser
die sensoren habe ich kontrolliert, auch nicht besser
mein auto soll angeblich um die 170 ps haben
der auspuff ist komplet offen, habe nur das Cherrybomb al mitteldämpfer
das Egr ist verschlossen.
Who kan das problem liegen ?
kann es sein das irgend ein fehler ist beim programmieren vom eprom passiert ist?
mein auto raucht auch viel
wen der steurgeret behfielt zu viel diesel einspritzen, und es nicht verbrand wird, kann es zu hohe abgas temperatur füren?
Gsmix´was meins DU? Danke noch für deine info :-)
Ciao
Virus | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 18.02.2008 11:20:42 Titel: |
700 Grad ist schon viel. Was sagt denn das Gaspedal bei 130? Wenn das Pedal Kontakt zum Bodenblech hat, wirds halt im Motor wärmer, sollte beim Disco TD5 bei 130 nicht der Fall sein.
Wenn hohe Abgastemp. + viel Ruß spricht für zuviel Sprit oder zuwenig Luft. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 18.02.2008 11:27:51 Titel: |
| klingt nach riß im ladeluftkühler - hatte ich auch und dieselben resultate. insbesondere das rauchen scheint dafür zu sprechen, weil die programmierung natürlich jetzt versucht soviel diesel nachzuschießen damit die leistung erreicht wird. kontrolliere mal, wenn du es nicht schon getan hast, deinen ladeluftkühler auf risse an den lötstellen, insbesondere an der verbindung netz / rahmen treten regelmäßig risse auf - habe deshalb meinen gerissenen ohne jeglichen widerstand des händlers (kohler/landsberg) tauschen dürfen, der mir bestätigte, dass das dauernd vorkommt. angeblich ist die befestigung des LLk und die hohe verwindung unserer fahrzeuge der grund... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
Verfasst am: 18.02.2008 11:29:02 Titel: |
hat mir auch Gsmix gesagt
Aber wie bekomme ich mehr luft, bis bereit auf schnorkel zu verzichten
Fahr nicht voll gas, Disco würde noch schneller fahren, aber ich traue mich nicht wegen den temperatur
Gestern bei 130 kmh, hatte ich 3200 rpm ( defender verteilergetriebe) und 255-85 reifen | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 18.02.2008 11:31:50 Titel: |
Nein Zorro
dass kann nicht sein, oder mindestens, glaube es trifft bei mir nicht zu
Grosse LLK ist neu, habe von ein monat eingebaut extra wegen das problem
die selbe sintome habe ich auch mit den LLK | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 18.02.2008 13:24:41 Titel: |
ich schätze zu hohe einspritzmenge.
wie die zustande kommt?
steuergerät oder sensoren? | |
Verfasst am: 18.02.2008 13:58:24 Titel: |
was ist das für eine Box (Hersteller)
einfach mal abklemmen und ohne leistungssteigerung fahren
wie siehts dann aus
so kann man die sensoren mal ausschließen ,
könnte auch eine PD einheit sein
gruss Marcel | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin. |
Verfasst am: 18.02.2008 14:11:44 Titel: |
| Was ist ein PD einheit? | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 18.02.2008 14:15:29 Titel: |
| Virus hat folgendes geschrieben: | | Was ist ein PD einheit? |
Pumpe Düse Element (5stk. beim TD5). | _________________
Verfasst am: 18.02.2008 14:17:29 Titel: |
Eine zu hohe Einspritzmenge würde doch aber schwarzen Rauch verursachen und keine zu hohe Temperatur - Ganz im Gegenteil. Soweit ich weiss / dachte, läuft auch ein zu fetter Diesel eher kühler, bedingt durch den überschüssigen Diesel halt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.02.2008 14:17:57 Titel: |
ok
habe sie schon kontrollieren lassen, und es sind in ordnung, Einspritz düsen und motoreinstellung durchgefürt | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 18.02.2008 14:20:31 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Eine zu hohe Einspritzmenge würde doch aber schwarzen Rauch verursachen und keine zu hohe Temperatur - Ganz im Gegenteil. Soweit ich weiss / dachte, läuft auch ein zu fetter Diesel eher kühler, bedingt durch den überschüssigen Diesel halt.  |
Das hat auch mein mechaniker gesagt | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 18.02.2008 14:58:47 Titel: |
wo misst du denn die Temperatur und womit
über die agr zuführung mittels einer ca 20cm langen Sonde? die sollte ca in der mitte des krümmers platziert sein
sind dir schonmal die krümmerbolzen gerissen? | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Verfasst am: 18.02.2008 15:02:30 Titel: |
Ja, an die Agr zufürung mit den pirometer von nakatanenga
krümmer bolzen ist der erste abgerissen, aber bei 170.000 km | _________________ Landmaniacus Nobilis Incallitus |
Verfasst am: 18.02.2008 15:27:06 Titel: |
ziehe doch ma den Pyhrometer und kontrolliere mit heißem wasser ob er richtig anzeigt . | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
