Drehstäbe spannen...wieviel ist ok
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.03.2008 10:17:18    Titel:
*drehstäbe sind wirklich neh komische erfindung..*
Drehstäbe sind halt Federn die auf Torsion beansprucht werden. was die Knickwinkel betrifft, sollte eigentlich alles machbar und funktionell sein, was zwischen den originalen Anshclägen ist. denn in diesem Arbeitsbereich haben die Konstrukteure ja die kardanwellen vorgesehen. solange also aus und einfederweg vorhanden ist, soltle man innerhalb der Anshcläge "rumspielen" können.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 6636 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.03.2008 10:41:37    Titel:
vertico hat folgendes geschrieben:
Nitrox ... hast du irgendwo einen Gummipuffer als Anschlag?
Wenn ja, wieviel Platz hast du noch zum ausfedern?
cu.
Alex
Ausfederweg gemessen am Rad sind 10cm. Wird aber erst durch den Dämpfer begrenzt und dann kommt erst der Anschlag. Der ist bei Isuzu kein Gummi sondern stumpf aus Metal rotfl
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 10:39:50    Titel:
oh ... ok .. beim Terracan ist es ein Gummipuffer und Ausfederweg habe ich nach hochgedrehten Drehstaeben noch ungefaehr 2 cm...
Sollte also bei dir im gruenen Bereich sein ;)
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 10:21:31    Titel:
hab meinem pajero auch hochgdreht, soweit wie es ging. bei ner derben kurvenfahrt hätts mich fast umgehauen...hinten is er auch schon hart und hoch. also wieder bissel runter. bekannter hats gelassen...beim ausfedern hats den sprengring von der antriebswelle gezogen und die freilaufnarbe zerwürgt... waren viele kleine metallteile in der wellenverzahnung.
also immer auf der sicheren seite bleiben und etwas höhe mit reifen raus holen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 10:54:56    Titel:
Also bei mir hatte ich nach entfernen der Gummipuffer 2 cm ausfeder weg.
Aber das war auch schon extrem. Und war ja auch nurnoch fahrbar nach dem einbau der Hilux lenkung, und der Spacer
gruß
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 20:40:20    Titel:
ich wess neh...ich vertrau den stäbchen einfach neh...... wenn ich mir vorstell was da so an kräften wirkt..... ich wart auf nen geldregen und dann.......SAS
"White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 20:47:08    Titel:
ach wo, geldregen brauch man ned, nur viel geduld, ich hab mir ja auch alle teile in verlauf von 4 jahren zusammengekauft,
gruß
PatworkZ
Der weisse Irre
1. Cherokee XJ 4.0
2. Cherokee XJ "
3. White Insanity"
5. VW Taro "
6. Flitzepipe"
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 21:02:35    Titel:
stimmt..der wg is das ziel. aber ich denk mal 2-3 scheine gehn da drauf. und..find erstmal neh billige achse....... traurig
100503098 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
