HI! Tachoangleichung-H I L F E TÜV macht mich irre!!!
front98
...und hat diesen Thread vor 6796 Tagen gestartet!
1. Discovery 300 Tdi BJ. 97
2. Discovery 300 Tdi BJ. 96
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:17:47    Titel: HI! Tachoangleichung-H I L F E TÜV macht mich irre!!!
Hey leute!!!
da bei uns alles etwas anders läuft wie bei den deutschen nachbarn, könnt ihr mir helfen oder von meinem amok lauf in den nachrichten lesen Hau mich, ich bin der Frühling
der herr ing., von der landesregierung, welcher die eintragung vornimmt, hat mir erklärt das der tüv alles überprüft und dann mit dem gutachten alles eingetragen wird.
nix is mittüv macht alles. die tachoüberprüfung muß i selber machen lassen!!!
hab natürlich schon mit der fa. welche das macht, tel., aber die haben mir gesagt dass nur eine prüfung, aber aufgrund der elektronik keine angleichung möglich ist!!
nun die frage: hat wer erfahrung mit 245/75R16 ob die noch im toleranz bereich liegen, und eine angleichung nicht nötig ist????
sonst kann ich mir gleich alles sparen und pfeif auf reifen eintragen, montier die WR und lass nur das ome eintragen!
lg
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:25:10    Titel:
ich hab meinen tacho beim ADAC kostenlos testen lassen (als mitglied ists kostenlos). wenn die dinger etwas zu viel abrollumfang haben, dann lässt du einfach etwas luft ab und testest nochmal.
wie und ob beim fronti tachoangleichung möglich ist, das weiss ich nicht. wird aber schon gehen.
schreib mal "HMM" eine PN, der kann dir helfen, der fährt selber 33er auf dem fronti.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:46:38    Titel:
Kannst ja mal versuchen mit dem Ingenieur zu reden.....bei reichte die Aussage dass laut Navi die Geschwindigkeit passt....allerdings kenn ich den Prüfer schon länger.......hau dir halt erstma ein Navi rein und fahr....dann wirst ja schon mal sehen ob und wieweit des danebengeht........
Hier gehts zum Muggebatsche
front98
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 19:07:56    Titel:
wie gesagt, tüv und landesregierung sind zwei paar schuhe bei uns!!!
der prüfer wörtlich "ich glaub dir schon das alles passt, aber der auf der regierung will die nummer des prüfgutachten, das ist das problem!!!"
leider...........
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 22.03.2008 08:46:38    Titel:
Hei,
dann schreib halt die Seriennummer des GPS drauf! *scnr* Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Aber der Navitipp war schon gut! Dann siehst gleich, wie falsch der Tacho geht und dann kannst ja die Überprüfung bei der Firma machen lassen...
Grüße,
Tom
confUsed?
BeitragVerfasst am: 22.03.2008 15:02:10    Titel:
http://www.bad-toys.at/tachoabweichung_tachoangleichung_reifendimension_bereifung_berechnen_justierung_oesterreich_reifen.htm
alte und neue dimension eingeben und der rechnet dir aus ob du angleichen musst oder nicht.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.03.2008 17:05:23    Titel:
Wenn man davon ausgeht, das der Tacho mit Originalbereifung korrekt anzeigt und nicht vorläuft...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
ruebae
1. Dodge Dakota Sport
2. Jeep CJ7
3. Jeep Grand Cherokee WJ
4. Harley Umbau
5. KTM 1190 Adventure R
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 19:59:18    Titel:
Hallo du Armer,
Habe auf meinem Fronti A 33er montiert und eingetragen ohne Tachoangleichung.
Hatte das Glück daß ich den Fronti mit den serienmäßigen 31x10,5R15 fuhr.
Der hat nämlich ab Werk eine andere Achsübersetzung.
Hab dann zuerst den Tacho mittels Navi gecheckt und bin anschließend zum mobilen ADAC gefahren.
Dort hab ich 'ne Tachoprüfung machen lassen und den Wisch den ich bekam mit zum Tüvineur genommen.
Alles abgesegnet!!! So genau hat der Tacho noch nie angezeigt!!!
Wie das beim B-Fronti läuft weiß ich leider nicht.
Bei meinem Dodge wird über das Laptop nur ein anderer Abrollumfang eingegeben, und fertig!
Der Freundliche stellt mir dann eine Bestätigung aus und dann ab zum TÜV.
Du fährst einfach ein problematisches Auto!? traurig
Gruaß aus BaWü!
Euer Rudi
'97er Dodge Dakota Sport, 5,2l, 33x12,5-15, 3"BL, 2"Fahrwerk, Eigenbau HD-Windenstoßstange + '78er Jeep CJ7(am restaurieren) + '02er Jeep Grand Cherokee WJ, 265/75-16
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 20:32:39    Titel:
Hallo Rudi,
ja,...beim Fronti A, ob nun Sport oder langer Fronti, is es einfacher. Supi
kennst dich ja auch aus, muss ich dir ja nicht erklären Winke Winke
nur mal so als Info..für die Mitleser
wir machen das über die Achsübersetzung Supi..und sollte das nicht hinhauen, gibt es noch ne weitere Möglichkeit die Ritzel des MSG5E-Getriebe (Fronti Sport 2.0i) mit den Tachoritzeln der MUA 5c-T (lange Fronti`s) untereinander zu tauschen Supi
aufpassen muss man nur bei den Modellen ab Bj 97, da wurden die MUA-Getriebe bei den langen Fronti`s und dem kurzen Fronti Sport (Dieselmodel) nochmal im VTG-Bereich in der Untersetzung abgeändert.
obwohl 2 verschiedene Getriebetypen, sind da viele Teile kompatibel..
so das man die Tachoanzeige mit Bauteilen aus der Fronti A-Modell-Palette übernehmen kann. Zubehör gibt es ja in dem Bereich kaum.
..bin gerade dran Grins..ein MUA-Getriebe in meinen Fronti A Sport zu verbauen..und das VTG auf 3.07:1 umzubauen. Schaut alles bis jetzt gut aus.
Auch was die Tachogeschichte betrifft.
beim Fronti B is es halt etwas schwieriger (Elektronic)..die Sache umzusetzen..mit dem Tacho. Im schlimmsten Fall muss ne E-Box dazwischen, wegen dem anstehenden Tachosignal.
front98
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 07:32:20    Titel:
hi leute!!
da uns der osterhase um 14.58 uhr, um 8 wochen zu früh, mit 1970g, unseren zweiten sohnemann vorbei brachte, meld ich mich erst jetzt wieder!!
junior geht es soweit ganz gut, hatte auf 1750 abgenommen und liegt jetzt wieder bei 1900g. er ist auch seit gestern aus dem brutkasten draussen und liegt im wärmebett!!!
zum auto...
mit navi hab ich den tacho gecheckt, ca 2-5 km/h nachlauf, bin zur überprüfung und hab mein gutachten.
heur um 8 gehts zum tüv!!!
beim A sport hab ich auch mal den tacho mittels navi überprüft, der hat mit den 30/9.5 R15 ca 15 km/h nachlauf!!
jetzt bin ich ja schon neugierig wie das mit den 235/85R16 aussieht. wenns passt, lass ich die vielleicht auch eintragen Grins
wenn tüv heut positiv läuft, brauch ich dann nur noch einen termin bei der landesregierung um alles einzutragen. Meld mich dann wieder wenn alles erledigt ist, auch mit einer ungefähren kostenaufstellung!!!
lg
23103688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
