Fahrzeugheizung Eberspächer
Fast schon Antik!
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 6585 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 00:59:48    Titel: Fahrzeugheizung Eberspächer
Hallo zusammen,
habe hier eine bald schon Antike aber voll funktionierende Fahrzeugheizung von Eberspächer zu verkaufen.
Super Zustand!
Alle dazu benötigten Teile sind dabei, inklusive Einbau- und Betriebsanleitung!
12V und läuft mit Benzin. 2000kcal/h
Preisvorstellung: 200.- Sfr. oder 130 Euro
exl. Versand
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 08:18:30    Titel:
kannst mal bitten nen paar mehr infos springen lassen? ist das ne wasserkreislaufheitzung, oder ne reine Warmluftheitzung? wie lang, wie hoch, was für ein durchmesser? wofür sind welche anschlüsse?
gruß
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 09:14:10    Titel:
Moin ! Falls Stefan kein Interesse hat , kauf ich das Teil !
Godzilla
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 14:04:46    Titel:
Reine Frischluft- oder Umluftheizung.
Länge: 46 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 21 cm ohne Auspuff
Auspufflänge ca. 5 cm
Das lange Rohr, was jetzt nach oben schaut, kommt nach unten und ist der Auspuff.
Der Anschluss nebenan mit der Gummidichtung, ist die Frischluftzufuhr.
Das ganze steht jetzt auf den Bildern auf dem Kopf.
Alles andere steht in der Montage- und Betriebsanleitung.
Gruss
Beat
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 14:20:14    Titel:
Mal als Info, nicht das es nachher Stress gibt. Vertrau mir
Gebrauchte Standheizungen sind sie in gutem Zustand für €150,- bis €300,- zu bekommen.
Sind sie älter als 10 Jahre, ist die Brennkammer inklusive Dichtung auszutauschen, da sonst keine Eintragung beim TÜV möglich ist.
Dann sind weitere €150,- bis €400,- für die Brennkammer anzulegen. Ein neues Typenschild wird i.d.R. mitgeliefert.
Es ist neben das alte zu kleben und neu zu beschriften.
Gruß ........................
Henning
Godzilla
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 14:23:17    Titel:
Danke für die Info.
Habe keine Ahnung wie das bei euch in D läuft.
Gruss
Beat
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 14:29:23    Titel:
Godzilla hat folgendes geschrieben:
Danke für die Info.
Hintergrund ist, dass bei einer durchgerosteten Brennkammer Abgase in das Fahrzeug
dringen können und so richtig gesund ist das dann nicht.
Daher gilt diese Vorschrift auch nur für Luftheizungen und nicht für Warmwasserheizungen.
In meinem T4 sind beide Typen verbaut, daher hab ich mich mal mit diesem Thema beschäftigt.
In deinen konkreten Fall noch ne kleine Einschränkung meinerseits:
Nachgerüstete Standheizungen müssen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Wenn man eine gebrauchte Standheizung kauft, muß man darauf achten, daß auf dem Typenschild das Jahr der ersten Inbetriebnahme nicht länger als 10 Jahre zurück liegt, sonst kann keine Eintragung erfolgen. Das Alter der Brennkammer wird offiziell auch bei der Hauptuntersuchung (alle zwei Jahre) geprüft. Die Kosten für den Tausch der Brennkammer siehe oben.
Wenn die Heizung noch unbenutzt ist, sollte es keine Probleme geben. YES
Henning
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 15:05:07    Titel:
Länge: 46 cm
Hossa, das teil ist ja riesig lang, Schade, Viking , du kans es haben.
gruß
Godzilla
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 20:17:28    Titel:
Jetzt im eBay zu kaufen:
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260224491544&ssPageName=ADME:L:LCA:CH:1123
Gruss
Beat
Godzilla
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 23:27:01    Titel:
VERKAUFT!
Gruss
Beat
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
