Benzintank VS Dieseltank
sid
...und hat diesen Thread vor 6621 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:29:36    Titel: Benzintank VS Dieseltank
hallo
mal ne doofe frage, nen diesel (zb: 2l) saugt sich den diesel mit der ESP ja selber aus dem tank, oder?
hat der ne rücklaufleitung?
und nen benziner mit vergaser(zb 4Y), hat ne mechanische benzinpumpe, saugt dementspechend auch selbständig spritt aus dem tank. und hat ne rückleitung
sind die ansaugvolumen unterschiedlich? das heist, leitungsdürchmesser wäre vernachläsigbar oder?
und nun die hauptfrage, kann ich mein benzintank, plus leitungen natürlich, nehmen um einen dieselmotor zu ernähren??
danke
sid
living my dreams
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:12:19    Titel:
Kannst auf jedenfall nehmen, Benzin ist das aggressivere Meduim, Diesel ist nur ein Leichtöl und wenig lösend.
Umgekehrt gemacht müsste man es überprüfen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:34:11    Titel:
@sid
auch der diesel hat 'ne spritpumpe....... Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:16:48    Titel:
@sid
Heiligenschein
nicht alle
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:34:54    Titel:
daihats-cat hat folgendes geschrieben:
@sid
Heiligenschein
nicht alle
welcher nicht ??? Unsicher ................
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:52:26    Titel:
ok geschlagen
ne Einspritzpumpe haben sie alle
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:15:11    Titel:
Und es gibt viele benziner mit Vorförderpumpe am / im Tank, die so um die 0.5bar liefert.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:36:09    Titel: Re: Benzintank VS Dieseltank
sid hat folgendes geschrieben:
hallo
danke
sid
Moin sid,
die Diesel-EVSP hat eine Flügelzellenpumpe zur Aufrechterhaltung eines Vordruckes im Pumpeninnenraum, alles was nicht eingespritzt wird, gelangt über die Rücklaufleitung zurück zum Tank (fast alles, es ist auch noch ein Druckbegrenzungsventil innerhalb der ESP verbaut).
Beim LR Defender tdi z.B. ist zusätzlich auch noch eine mechanische VFP verbaut.
Generell kannst du bei der Versorgung eines D-Motors von einer gewaltigen Überversorgung der ESP mit Sprit ausgehen, da dieser diese kühlen und schmieren soll.
Wenn dein Tank einen Rücklaufanschluss hat, sollte eigentlich kein Problem entstehen.
Aber welcher D-Motor soll denn versorgt werden?
Tdi, CR, PD, oder doch ein Vor- oder Wirbelkammerdiesel?
Gibbet denn doch noch son paar kleine Unterschiede zu bedenken...
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
sid
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 09:13:27    Titel:
also der benzin tank stammt von einen 2.2liter benziner mit vergaser und mechanische sprittpumpe am motor.
der diesel ist ein saugdiesel ich glaub wirbelkammer und hat eine mechanische ESP
living my dreams
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 17:26:58    Titel:
Ja Der Toyo Typ 3L ist ein Vorkammer-Sauger mit Verteilereinspritzpumpe (besser nix Pöl ohne Zweitanksystem und Wärmetauscher) separate Vorförderpumpe wie beim Landy Tdi (Dr_Koordrinaate kennt die Vorförderpumpe mehr als ihm lieb ist Grins obwohl ich die erst eine paar Monate vorher neu eingebaut hatte) hat der Toyo nicht.
Mein Lux hat Vor- und Rücklauf zum Tank als feste Leitung mit ca. 8mm Aussendurchmesser.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 20:52:45    Titel:
moin moin
Schau in den tank, ob da evtl ein Feinsieb im Ansaugbereich verbaut ist, ist sehr oft bei Benziner. Dieses solltes du durch ein grobmaschiges ersetzten, da dir sonst bei kalten Temperaturen passieren kann, das nicht genügend Diesel durch das sieb geht.
Dieses habe ich von einem Alten KFZ Meister, als ich auch schon Fahrzeuge auf Diesel umgebaut habe.
cu Bobycarfahrer
sid
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 20:45:41    Titel:
vielen dank ihr alle für eúre antworten!!
living my dreams
100516172328 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
