Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6581 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.04.2008 13:33:29 Titel: L40 Frontbügel |
Hallo Offroader!
Ich habe vor kurzem einen Frontbügel für meinen Paji (L40/ der sparsame V6)ersteigert!
Leider hatter der Verkäufer keine Anbauteile mehr!
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Anbausatz einzeln zu erwerben?
Vielleicht würden mir auch ein paar Bilder / evtl. Zeichnungen weiterhelfen - müsste dann halt selbst zum Hammer greifen!
Grüße aus München
und schon mal vielen Dank für die Mühe | |
Verfasst am: 17.04.2008 14:44:38 Titel: |
Moin
Hast mal bitte ein Bild vom Bügel.
Für den L040 gab's ja doch ein paar verschiedenne.
Verfasst am: 17.04.2008 15:16:05 Titel: |
Bild kommt demnächst!
Am Bügel ist ein Aufkleber vom der Fa. JAC GmbH und dann noch die Nummern:
46000/47000 und 46010/47010
Leider finde ich die Fa nirgends mehr???? | |
Verfasst am: 17.04.2008 15:52:13 Titel: |
Moin
Bild wäre gut.
Mein Vater hat nen L040, zudem bin ich am Samstag bei der Ralliart Trophy in Hortswalde.
Wenn dort so ein Bügel rumfährt, mach ich Bilder.
Fahr aber morgen vormittag schon los.
Verfasst am: 17.04.2008 19:15:23 Titel: |
wenn es keiner zum umklappen ist, brauchst du keine anbauteile... im normalfall werden die dinger nur vorne am rahmen angeschraubt.
aber wie MF schon sagte, setz mal ein bild rein | |
Verfasst am: 17.04.2008 20:03:45 Titel: |
Verfasst am: 17.04.2008 20:51:50 Titel: |
Moin
Oh dear
Jo, das ist der zum klappen.
Gib's auch nicht mehr.
Ein Bekannter hat so einen auch mal am V20 gehabt und kaputtgefahren,
gab vor 4 Jahren auch schon kein Ersatz mehr.
Da gab's immer einen extra Schlüssel, so ähnlich wie bei ner Flex,
um den Bügel da hinten zu lösen und dann nach vorne zu kippen.
Ist als Wildträger konzipiert.
Kann man siche auch ohne das Gedöhns montieren.
Wenn ich in Horstwalde ao einen sehe mach ich Fotos.
Und wenn's hilft kann ich von dem meines Vaters L040 auch welche knipsen.
Der hat aber auch einen großen Bügel, aber nicht zum klappen.
Verfasst am: 18.04.2008 15:43:15 Titel: |
hab so einen auch dran...
ich knips das teil am we und setz es dann hier ein....
aber oben kannst den mit normale schrauben fest machen, bei mir ist auch eine drin.
papiere bekommst bei mitsubishi deutschland...die schicken dir auch die aufkleber mit der nummer, mußt nur mit klarlack drüber sprühen damit er nicht bei der nächsten wäsche abgeht... ich hatte auch nix als ich das auto gekauft habe.. | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Esselbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper V6 3.0 Automatik, Pajero l049 2.5 TD Automatic, Pajero V60 3.2 DI-D |
Verfasst am: 20.04.2008 15:49:27 Titel: |
Servus,
hab den gleichen Bügel rumliegen,
dazu auch das Gutachten für die Lampenschutzgitter und eine
Montageanleitung mit Abbildungen der Montageteile,
die mir leider auch fehlen
evtl hilfts weiter
(der Hersteller des Bügels ist:Inninger-Allradcenter Gmbh
Schornstr.2
8084 Inning Tel:08143/8487,leider gibt es die Firma seit einiger zeit nicht mehr)
gruß
Marco | |
Verfasst am: 20.04.2008 16:47:51 Titel: |
und in natura sieht es dann so aus...
so einen schlüssel brauchst im normal fall
unten hast eine art schanier am bodenblech und oben sind winkel auf den rahmenbock geschraubt
ich hoffe man kann es gut erkennen auf den bildern | |
Verfasst am: 21.04.2008 07:54:10 Titel: Danke an alle! |
Ja, weltklasse!
Erstmal vielen Dank für die Infos und die aussagekräftigen Bilder und Zeichnungen!
Ich glaube das Thema "Frontbügel" hat sich für mich erstmal erledigt - zumindest der zum Klappen!
Braucht jemand einen?
Grüße aus München
Heli | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Brixen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3,3TD K160 1988 / Golf 2 GTD / BMW e30 318is / VW T4 2,5 TDI ACV |
Verfasst am: 22.05.2012 22:36:52 Titel: |
Servus!
Hab einen ähnlichen frontbügel auf meinem ,
Firma ist ebenfalls IAC,
also ein uraltes Gerät.
Hab sogar die ganzen Unterlagen dazu.
Ich möchte gern den Bügel eintragen lassen,
leider habe ich bemerkt, daß das Typenschild verloren gegangen ist.
Laut Anbauanleitung sollte es an der gleichen Stelle hängen wie beim Mitsubishi..
d.h. in Fahrtrichtung links vorne am Träger
Der Rammschutz ist ja original, die Papiere sind auch alle vorhanden,
nur dieses Schild fehlt mir noch für die Eintragung.
Könnte mir jemand vielleicht ein Photo vom Typenschild schicken oder evtl. direkt hier posten?
Soll auch nicht völlig umsonst sein!
Wäre euch sehr dankbar!!
Hier ein Paar Photos von meiner Baustelle
