VDO Temperatur-Geber Anschluss
...und hat diesen Thread vor 6753 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 00:20:48    Titel: VDO Temperatur-Geber Anschluss
das sind nun hoffentlich meine letzten Fragen zu dem Thema.
1. Im Katalog sah es aus, als hätte der Geber einen 6.3 mm Anschluss für einen normalen Kabelschuh. Nun ist da aber so ein rundes Ding dran, mit dem kann ich gar nichts anfangen, siehe Bild unten. Was für ein Anschluss ist das? Gibts den nur von VDO? Oder löte ich mir da einfach ein Kabel dran?
2. Da mein T-Stück mitten in den Schlauch kommt muss ich ja noch Masse legen. Wie mache ich das am besten? Einfach ein Kabel von der Karosserie ans T-Stück löten?
Danke schon mal für die Antworten.
LG Nico Winke Winke
Bild vom Geber:
Pucky
Ostfranzose
1. Frontera B RS DTI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Rapido42 CP
3. Wolf 2.42TA
4. Rollerblades
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 00:25:43    Titel:
So wie das aussieht, kommt da eine normale 6,3er AMP-Flachsteckhülse drauf.
...der Puck Supi
Wer in Methaphern spricht, der kann mir mal den Schritt shampoonieren. (Jack Nicholson)
www.jaegerkapelle-hochneukirch.de
Frau Puck + LAG von Holger Schmitz & Chor:
www.youtube.com/watch?v=i6dL596_hnM
www.youtube.com/watch?v=7NyS6hT_Gws
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 00:33:04    Titel:
erstmal alles gute zum geburtstag...!!! YES Winke Winke
das wär ne idee, meinst du man kann die einfach da drüber schieben und das teil ist rund, damit die flachsteck hülse mitdrehen kann?
nochmal 2 bilder davon:
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 07:45:47    Titel: Re: VDO Temperatur-Geber Anschluss
LG Nico Winke Winke
Bild vom Geber:
Hi Nico,
das runde Teil ist dafür gedacht um einen Flachstecker drüberzuschieben.....(seitlich dann halt..)
Hier gehts zum Muggebatsche
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 11:19:28    Titel: Re: VDO Temperatur-Geber Anschluss
Muri hat folgendes geschrieben:
LG Nico Winke Winke
Bild vom Geber:
Hi Nico,
SI,YES,JA,DA............... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 11:27:08    Titel:
Da kommt so ein T-Mux Rundstecker mit Flip-Ball Befestigung dran. Der ist wasserfest, hitzefest und hat einen eigenen Druckanschluss um sich ordentlich festzudrücken. Brauchste etwa 7bar für, dann sitzt der Kontakt korrekt. Den Stecker bekommst Du im gut sortierten Fachhandel bei z.B. Walmart Texas oder bei Eisen-Karl in Houston.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:05:20    Titel:
bleibt noch die frage, wie ich am besten masse ans t-stück legen kann...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:17:39    Titel:
Der Einschraubfühler da ist doch aus Messing, oder?
Da dürfte Löten ja kein Problem sein. Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:18:47    Titel:
wenns ein Metall T-Stück ist würde ich mir so nen 6,3mm-Verbinderzunge draufpunkten (lassen)...
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:30:30    Titel:
das t-stück ist aus messing.
kenne mich mit schweissen überhaupt nicht aus, geht das bei messing?
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 19:55:40    Titel:
Wenns so ein T-Stück ist wie ich Dir rausgesucht hab, kannste es hartlöten lassen oder einfach ne Schelle drumziehen uns kabel fixieren. Da gibts ja etliche Möglichkeiten Supi
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 20:20:01    Titel:
das mit der schelle ist ne prima idee. das mach ich so. danke. Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:20:21    Titel:
na "Masse" bedeutet ja eigentlich nur das da ein Teil ran muß was schwerer wie das Problem verursachende Teil ist. Ich vermute der Fühler ist relativ leicht, da sollte als Masse schon ein gewöhnlicher ziegelstein reichen. Mit 2 oder 3 kabelbindern wäre das Masseproblem schon mal gelöst
oder man lötet die Drähte ran und gut
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:22:46    Titel:
masse hab ich selber schon genug, die muss nicht noch zusätzlich am wagen verbaut werden.
ich hatte schon öfter gelesen, dass lötverbindungen durch vibration gerne mal wieder los gehen. ist da was dran...?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 21:38:43    Titel:
ja und nein.
geschrieben wird viel und die Allermeisten schreiben immer wieder und wieder was man wo gehört hat.
Wenn man richtig lötet löst sich die Lötrverbindung an sich nicht durch erschütterungen.
Werden 2 Kabel verlötet und es steht ein Lötwerkzeug zur Verfügung was (zum Querschnitt des Kabels) kurzfristig sehr viel Wärme in die lötstelle bringen kann ohne das Flußmittel zu verbrennen und das eigentliche Lot verletzt (sage ich mal) bekommt man sehr schöne Lötstellen hin die Tausend Jahre halten.
Das brechproblem tritt bei ungeeigneten Werkzeugen auf und den zu verbindenen Teilen. Ibn Deinem Fall recht große Flächen am Fühler und futzeliges Kabel. Das bedeutet ausreichend Lötwerkzeug um am "massigen" Fühler eine ordentliche Lötfläche zu bekommen und dann das Kabel (vor verzinnt) zuführen. Wichtig ist solch ein konstrukt dann mechanisch zu fixieren (wieder Kabelbinder) damit da nix schwingt, dann bricht auch nichts
23104042 Angriffe abgewehrt
