wie machen Mechaniker/Schlosser/metallbauer-Profis das ?
Löcher exakt auf einen bestimmten LK bringen
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6705 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 22:01:48    Titel: wie machen Mechaniker/Schlosser/metallbauer-Profis das ?
geht im Prinzip um eine simple Sache. Man hat nen Flansch (3/4/6-Loch) und der soll mit einem anderen Flansch verschraubt werden. An sich kein Problem wenn das Gegenstück passend ist. Ist es natürllich nicht weil es keine von Haus passenden Teile sind sondern wiedermal Tüdelkram.
Exakt geht es eben um 3/4/6-Loch-Flansche/Hardyscheiben etc, allerdings natürlich mit unterschiedlichen Lochkreisen. Müssen also Adapter gedreht werden was an sich kein Problem darstellt.
Nur nach welchem Rezept kann ich korrekt die Markierungen auf dem Lochkreis anreißen das die Bohrungen exakt passen und es insgesammt "sauber" wird ?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 22:12:59    Titel:
Der Profi nimmt dazu einen Teilapparat. Ja
Für den Bastler bleibt dann eher der Taschenrechner Zirkel und Anreissnadel. traurig
Gruß ........................
Henning
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 22:21:00    Titel:
Sollte hier mit gehen:
Aber es muss anders werden!
bluelandy
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 22:27:50    Titel:
lol
ich mache das mit x y und z auf einem CNC Bearbeitungscentrum
wenn du also was gefräßst haben willst sag einfach bescheid
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 22:53:57    Titel:
Wenn mein Adapter schon auf der Drehmaschine ist, markier ich mir gleich mit dem Stahl den Durchmesser des Lochkreises - der ist dann auch schön zentriert.
Teilung dann über Winkelmesser und Reißnadel, oder Teilapparat, je nach Situation.
Bei unregelmäßigen Lochverteilungen helfen Zentrierkörner. Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 23:08:37    Titel:
na ja Teileapperat ... - davon träumt der Laubenpieper. Den Lochkreis exakt zu makieren geht ja auch.
Einziges probates Mittel i scheint @Terranomans Lösung (Grundlagenwissen 7. oder 8: Klasse, Marhematik, Geometrie...)
Glaube das ich jetzt in die Koje schlurfe
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 15:51:52    Titel:
Moin vinzenz,
ich mache das mit meiner Drehmaschine folgender Maßen:
bei größter Übersetzung mit Vorgelege, muss ich am Getriebeeingang exakt 13 1/2 Umdrehungen machen, damit sich die Werkzeugspindel um 360° dreht.
daraus folgt: 6 3/4 => 180°
3 3/8 => 90°
1 11/16 => 45°
27/32 => 22,5°
4 1/2 => 120°
2 1/4 => 60°
1 1/8 => 30°
3/4 => 20°
9/16 => 15°
3/8 => 10°
um die Anzahl der Umdrehungen ausführen zu können, habe ich mir eine Teilscheibe mit entsprechenden Bohrungen hergestellt, die mit der Riemenscheibe fest verbunden ist.
Im Schnellwechselhalter ist dann eine spezielle Halterung für die Handborhmaschine radial oder axial (auch unter einem Winkel, über die Oberschlittenverstellung) montiert.
 Dateigröße:  135.42 KB
 Angeschaut:  17343 mal
Tschüß
Kurt
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 18:26:55    Titel:
Interessanter Ansatz - wie gleichst Du den Totgang im Getriebe aus?
Axel
quadman
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 18:41:09    Titel:
... mit DIN 2768.
Gruß Stefan
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 20:59:19    Titel:
Axel
Moin Axel,
es wird immer nur in eine Richtung weitergedreht!
Obwohl die Drehbewegung nur durch Keilriemen vom Getriebe auf die Werkzeugspindel übertragen übertragen wird, ist ein Teilungsfehler auch nach 3 vollen Umdrehungen nicht feststellbar.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Terranoman
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 21:11:48    Titel:
@ Kurt: Hast Du ein paar mehr Bilder von Deinem Umbau an der Drehbank?
Thomas
bluelandy
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 21:20:00    Titel:
YES
Hallo Kurt
very intilligent gemacht dein Umbau respekt Respekt Respekt
gruss Marcel
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 23:00:54    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
Habe gerade heute ein paar gemacht:
Ansicht von der Getriebeseite
Die Teilscheibe mit der fest stehenden Torteneinteilung
Bohrmaschinenaufnahme für den Schnellwechselhalter
Nutfräsen mit Schaftfräser
Senkrecht zur Mittelebene der Nut, 2,4mm nach oben versetzt
der "Merker" steht auf 3/8
nach weiteren drei Umdrehungen
hat das Werkstück 90° zurückgelegt!
Es funzt ungemein gut! Vertrau mir
Die Selbsthemmung ist groß genug, eine zusätzliche Spindelbremse nicht erforderlich, allerdings besteht natürlich die Gefahr die Drehmaschine anzuwerfen, anstatt der Bohrmaschine!!!
Also IMMER vor derartigem Umbau die Drehmaschine ausschalten am Hauptschalter!!!
Sonst hat's Gekröse vom Feinsten!!! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 23:15:24    Titel:
All der Aufwand war nötig um das herstellen zu können, nichtrostend versteht sich! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 11:32:38    Titel:
HECKKLAPPE FERTIG Ja YES
sieht teilweise gut aus* Grins
Heiligenschein
*man sieht ja nur ein teil Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
23085782 Angriffe abgewehrt
