 Meister Propper
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.06.2008 19:09:43 Titel: Proto in Teilen mit Plan :-) |
So nun gibts endlich mal paar Bilder...
Ich stells mal unter GWtechnik allgemein rein, weil Motor V8, Achsen BJ40 und der Rest alles Eigenbau ist, also nicht einer Marke zuzuordnen ist...
Begonnen hat alles mit der Idee Schraubenfedern in meine Suze einzubauen, etwas grössere Räder draufzumachen und BJ40 Achsen zu verbauen...
Nach langen Überlegungen und Planungen wurde auch noch erwogen ein stärkeren Motor einzubauen...
Bei der weiteren Planung nach mehrern Bier kam dann irgendwann mal der Spruch: "Ich hätte da noch n V8 mit Getriebe rumliegen..."
Hektisch wurde sogleich Stranglänge vom V8 gemessen, dann Suzi vermessen und gemerkt das die Suzi da mind n knappen Meter zu kurz ist...
Bis dann in der weiteren Planung die Erkentniss kam das bei dem geplanten Umbau bei der Suzi e kein "Stein" auf den anderen bleibt und sie in der Substanz noch bisl schade zum vollumbau ist...
Nach wieder paar Bieren und Tage später dann der Plan:
Wir bauen ein komplett neues Auto...
Und das mit Allradlenkung, Heckmotor, vollhydraulischer Lenkung usw...
Also wurde zum BJ40 Achsenpärchen noch ne Vorderachse besorgt, ne Menge Kastenprofil und Rohr dazu und los gings...
Da die schmalen Achsen nicht wirklich mit dem V8 harmonieren mussten wir mit dem Rahmen so eng wie möglich um den Motor gehen...
Der Einfachkeithalber und weil ich Tischler bin haben wir den Rahmen erstmal komplett aus Holz 1:1 vorgebaut... Sehr zu Belustigung aller vorbeischauenden...
Aber Holz lässt sich leicher bearbeiten, und wenn man sich verschneidet wird nicht gleich guter Stahl verschwendet...
Nach und nach fügte sich der Rahmen schön um den Motor...
Danach gings ans Fahrwerk...
Als Vorbild nahmen wir die Hinterachskonstruktion vom die ja sehr gut arbeitet...
Also mit Dreieck in der Mitte was wir vorn und hinten verbauten.
und Dreick sind natürlich alles Eigenbau.
Die Federbeine sind nach langen tüfteln auch selber gebaut, fertige Coilovers hätten jedes Budget gesprengt...
Nachdem Rahmen und Fahrwerk nun soweit fertig sind gehts zz an den Überrollkäfigbau hier sind wir noch ziemlich am Anfang und um uns überhaupt erstmal n Bild von den Proportionen zu machen haben wir den aus 8er Baustahl grob vorgebaut... Biegt sich wesentlich besser als das Käfigmaterial...
So nu noch paar Bilders von der Entstehung bis jetzt, Fortsetzung folgt sowie wir wieder Zeit zum bauen haben...
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 05.06.2008 19:57:13 Titel: |
Verfasst am: 05.06.2008 20:41:44 Titel: |
Jääähhh, das is was für Männer.
Ich freu mich so... | _________________ Liebe Grüße Robert
 der in der Tundra wohnt
Verfasst am: 05.06.2008 21:25:37 Titel: |
Supergeil !!!! Aber sach ma , wie fährt sich das mit 5 Rückwärts- und einem Vorwärtsgang ?  | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 05.06.2008 21:36:01 Titel: |
wieso 5 Rückwärtsgänge ?
den Vergaser oder oder Düsen innen Auspuffkrümmer, Batterie umgepolt angeschlossen - schon läuft er richtig.....
Aber Hallo wie @RG sachte "was für Männer" | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 05.06.2008 22:40:18 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
| Frankpropper hat folgendes geschrieben: |
Wieso ist die Ecke drin?
Ich hab da ein Problem mit der Haltbarkeit.
Ansonsten Seeeehhhr guut.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
Verfasst am: 06.06.2008 06:05:51 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
wie bekommt ihr das fahrzeug durch die schmale türe raus ?
echt geile aktion , viel spaß und elan beim weiterbasteln
mfg kurt | |
 Meister Propper
Verfasst am: 06.06.2008 07:04:51 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Kini |
Die Ecke brauchst weil sich sonst die Gehrungen nicht aufnehmen...
Man kann eigt bei dem geringem Winkel auch vom schrägen direkt ohne "Ecke" aufs waagerechte gehen, aber da muss man a) zuviel zuschweissen und b) siehts sch...e aus weil wir alle Schweissnähte hinterher verschliffen haben...
Bisl schick muss scho sein...
Hatten da auch erst Bedenken wg Haltbarkeit aber Material ist 120/60/5...
Haben gepunktet und vor dem verschweissen nochmal die Stösse aufgeflext damit wir wirklich die ganzen 5mm durchschweissen können...
Zumal der Käfig auch noch eine tragende/stützende Funktion hat...
@ Viking Ich hoffe wir haben uns beim Achsen umschweissen nicht vertan mit den ganzen Drehrichtungen...
@all Danke für den Ansporn...  | |
Verfasst am: 06.06.2008 07:36:23 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
Wenn man bedenkt, wie ein herkömmlicher Rahmen dimensioniert ist, sollte das mehr als ausreichend sein...
An besagte Ecke könnte man noch ein Trapezblech als Aussteifung schweißen, dann sollte sich wirklich nix mehr fehlen. | |
 Der Falte-Faktor
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kohlberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano |
Verfasst am: 06.06.2008 10:30:38 Titel: |
Ihr habt die Rohre kaum angefast.
Also bitte die Schweißnähte nicht verschleifen. | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
 Meister Propper
Verfasst am: 06.06.2008 10:48:12 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
@Falte
Verfasst am: 06.06.2008 17:12:47 Titel: |
Interresant! Gibts doch Rahmenbauer hier.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 06.06.2008 18:01:24 Titel: |
 Der Falte-Faktor
Verfasst am: 07.06.2008 20:34:19 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
| Frankpropper hat folgendes geschrieben: | @Falte
hab wieder nur auf die Bilder geschaut | _________________ wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 05.01.2009 01:15:57 Titel: Re: Proto in Teilen mit Plan :-) |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | | Frankpropper hat folgendes geschrieben: |
mfg kurt |
Genau das selbe habe ich auch gedacht, als ich die Bilder so angeguckt hab:  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
