Reifenumrüstung
Paul999
...und hat diesen Thread vor 6620 Tagen gestartet!
1. Opel Frontera B 2,2DTI
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 09:43:18    Titel: Reifenumrüstung
Hallo Zusammen!
Nachdem ich meinen Fronti nun schon zwei Jahre fahre, und im Gelände die ein oder andere Einschränkung (mangelnde Bodenfreiheit) hinnehmen mußte, bin ich jetzt aktive geworden und habe uns ein Fahrwerk von OME bei Taubenreuther gegönnt.
Das Ergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen. Trotz der Vorgaben von Taubenreuther von 3-4 cm sieht das Endergebnis deutlich besser aus. Hinten sind es glatt 6 cm, mit der Einschränkung, daß sich das ganze wohl noch etwas setzen wird. Vorne belies man es bei 3 cm. Nachdem mir diese "Keilform" nicht gefallen hat, hab ich die Drehstäbe noch etwas bemüht und habe vorne jetzt auch an die 5 cm mehr Höhe. Der Hinweis von Taubenreuther, daß er dadruch härter wird ist zwar eingetreten, allerdings in einem Maß, daß ich eher als angenehm empfinde, weil er beim Bremsen nicht mehr so stark eintaucht.
Jetzt meine eigentliche Frage: Da nun neue Reifen anstehen, wollte ich die Gelgenheit nutzen, vielleicht mit einer Reifenumrüstung noch den ein oder anderen Zentimeter Höhe unter den Achsen zu gewinnen.
Momentan fahre ich die Original-Felge (7x16) mit 245/70/16. Welche Umrüstungen sind möglich und sinnvoll. Muß nicht gleich das Maximum sein. Dachte so an 265/70/16 oder 265/75/16. Geht das? Bringt´s was? Was sind Eure Erfahrungen, wer kann mir Tipps geben? Hab auch gelesen, daß einige Hersteller, trotz leicher Größe andere Durchmesser haben?????
Vorab vielen Dank für Eure Ratschläge!!!
Beste Grüße
P.S. Aktuelle Bilder folgen, sobald diese auf dem Rechner sind! Grins
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 10:27:25    Titel:
Bringen tut das auf jedenfall etwas.
Musst nur darauf achten, dass eine Freigabe für die Reifengröße gibt.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 11:23:40    Titel:
Bedenke bitte beim Reifenkauf folgendes :
Je grösser der Durchmesser des Reifens je mehr Drehmoment schluckt er
Je breiter ein Reifen im Gelände , je größer die Kräfte die auf dem Antriebsstrang wirken.
eine Große Auflagefläche nützt dir nur bei sandigem Untergrund etwas.
Normaler weise geht man eher in die richtung Schmal und Hoch.
die für mich richtige grö´ße fürn frontie wären 235/85r16 mit Spurplatten .
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 13:38:05    Titel:
Hallo Marcel,
weißt du, ob es für 235/85 R16 eine Freigabe gibt?
Paul999
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 16:09:44    Titel:
Hi!
Danke mal für die ersten Info´s. Dann könnt ich ja bei der Breite bleiben und die Höhe "aufstocken". Das alles ein Kompromiss sein wird, ist klar. Aber wie verhält sich ein Reifen mit 80er-Querschnitt onroad? Sicherlich etwas problematisch in Kurven, oder?
Wo kann ich etwas über die Freigabe erfahren, wenn ich mich dann mal auf eine Größe eingeschossen habe?
Danke und Gruß
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 16:19:56    Titel:
Bestell Dir zb einen BFgoodrich AT bei Deinem Händler und lass Dir die Freigabe von BFG gleich mitbestellen, funzt bei denen problemlos. Winke Winke
bluelandy
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 16:28:23    Titel:
Hallöle allerseits
Jep gibt ne freigabe für 235/85r16 aber nur in Verbindung mit einem Höherlegungsfahrwerk
@ Paul
nei ein 80 er Querschnitt hat keinerlei negative auswirkungen auf die Onroad Fahreigenschaften
sonst würden ja alle Landys aus der Kurve fliegen
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
ich glaube Rooki fährt 235 er
gruss Marcel
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 19:18:36    Titel:
Hallo Jungs..
bedenkt bitte, dass ihr bei der 235/85 R16 Bereifung eine Tachoangleichung braucht.
da müsst ihr noch so ca. 200 Euronen zusätzlich mit einplanen beim Reifenkauf.
Die Tachoangleichung muss bei der Eintragung vorgelegt werden, sonst is alles Essig..
Reifen und Felgenfreigabe reicht nicht aus..
wird gerne übersehen Winke Winke
Paul999
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 22:22:41    Titel:
So, jetzt bin ich ja schon mal etwas weiter... Danke!
Sind die 235er nicht ein bischen schmal? Die 245er Breite finde ich eigentlich ganz ok....?
Wer macht so ne Tachoangleichung?
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 23:17:36    Titel:
Paul999 hat folgendes geschrieben:
finde die 235/85 R16 auch bissel schmal, aber wie gesagt is Geschmacksache..
würde da eher die 265/75 R16 auf 7x16 Felgen nehmen..die Reifengrösse passt auch noch von der Felgenmaulbreite. Das mit 30mm Spurplatten, wenn es gefällt, dann kommt man mit den Serienfelgen (ET38) an die Kotflügelkante und es schliesst schön ab. Oder man nimmt ne 7x16er Felge mit ET 0 oder ET13..die erreicht auch fast die Kante und es wird optisch bündig.
Tachoüberprüfungen- bzw. Angleichungen werden vom TÜV bzw. Dekra (je nach Bundesland) bei der Eintragung verlangt, wenn Reifen/Felgenkombinationen verwendet werden, die nicht serie sind und davon abweichen.
normalerweise reicht ne Tachoüberprüfung, macht z.B. der Boschdienst, ADAC, VDO-Betriebe etc..
aber bei der gewünschten Reifengrösse, wirrste an einer Angleichung nicht vorbeikommen.
265/70 R16 is bei den Fronti`s so die Grenze..da haben die Reifen so 76cm/77cm Reifendurchmesser....und einen Abrollumfang von ca. 2485 mm. Da läuft der Tacho fast "geeicht"..mit +/- 2-3 Km/h Abweichung. Also noch in der Toleranz, dass er nicht weniger anzeigt, wie die tatsächliche Geschwindigkeit is.
Beim Fronti A is es einfacher, der hat noch einen manuellen tacho, also Welle.
beim B-Fronti is das alles schon elektronisch mit Tachosignal..und da braucht man die entsprechende "Box" das es wieder in der Toleranz is. Das alles macht ein VDO-Betrieb. Also wie gesagt, rechne da mal mit bis ca. 200 Euro extra..kann auch paar Euro weniger sein, nagle mich da nicht fest..
hoffe hab dich jetzt nicht zu arg verwirrt..aber ich schreibe es immer dazu, dass die Jungs nicht überrascht sind, wenn sie die Reifengrössen gekauft, aufgezogen haben, stolz zum TÜV fahren mit der Freigabe der felgen u. Reifen und dann die Bescheinigung der Tachoangleichung oder Überprüfung fehlt.
Die TÜV`ler schicken dich wieder weg, ohne Eintragung....und dann geht das Gerenne los.. Hau mich, ich bin der Frühling
hier mal noch ein Link
www.offroadreifen.com
da kann man sich die genaueren Daten der einzelnen Reifengrössen anschauen Ja einfach durch klicken in den jeweiligen Menü`s..
PS: wie gesagt eintragbar is es, nur man sollte bissel informiert sein, was da noch an zusätzlichen Kosten, neben den Reifen, dazu kommt. Die gebühr der Eintragung beim TÜV mal nicht mit eingerechnet..Aber die is nicht so hoch..is ne normale Einzelabnahme und kostet so um die 70 Euronen..+/- paar Euro..
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 05:32:24    Titel:
bluelandy hat folgendes geschrieben:
Hallöle allerseits
@ Paul
ich glaube Rooki fährt 235 er gruss Marcel
Nee Marcel
Mein Dicker steht auf etwas grösserem Fuss 31x10,5x15 Cooper STT quasie serie Vertrau mir Vertrau mir
Winke Winke Rooki Winke Winke
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 19:37:20    Titel:
Muss denn eine Tachoangleichung auch bei 245/75 R16 sein?
Woher bekomme ich denn die Freigabe?
front98
1. Discovery 300 Tdi BJ. 97
2. Discovery 300 Tdi BJ. 96
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 20:44:56    Titel:
hey paul, bedenke bitte auch, dass die radkästen bei den B frontis etwas kleiner sind als bei den A.
ich hab selber ein OME, allerdings waren es bei mir 7.3 cm mehr und ich hab 245/75 R16 drauf. der tacho ist dabei noch grad an der grenze, denn eine tacho angleichung ist beim B nicht möglich.
ich hatte dennoch 235/85/16 neben hin gehalten, eine sehr sehr knappe angelegenheit. klauspeter hat sie grauf, allerdings mit dem calmini fahrwerk und bodylift!!!!
meiner sieht jetzt so aus: (23,5 cm unterm Diff, sonst 30cm hinten, 28 cm vorne)
Paul999
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 20:57:59    Titel:
Wow, so langsam nimmt das Ganze Gestalt an.
Spurverbreiterung von 30mm/pro Seite hab ich drauf. In Verbindung mit dem Fahrwerk und den Reifen (von der Breite her gesehen) gefällt mir die Optik ganz gut.
Jetzt geht es eigentlich nur noch um ein bischen mehr Luft unter den Achsen. Also bei der Breite werde ich bei 245 bleiben, den Querschnitt werd ich wohl auf 75 oder wenn möglich 80 erhöhen. Lohnt sich das überhaupt?. Checke jetzt erstmal die Verfügbarkeit.
Den ein oder anderen Tipp für ein Profil? Die Nutzung sehe ich bei 50:50, sonst bleibt die Offroad-Eigenschaft auf der Strecke, oder?
C U...
front98
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 21:27:03    Titel:
ich hab die goodyear wrangler MT, bzw., die BF goodrich AT!!
bin mit beiden sehr zufrieden.
gibts überhaupt 245/80????
hab ich noch nirgens gesehen!
lg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23013243 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
