Td5 rücklauf der ölkühlung undicht
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6465 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.07.2008 20:32:23    Titel: Td5 rücklauf der ölkühlung undicht
moin jungs
nachdem mein kleines diesel problem behoben ist , ist seid neuesten der rücklauf der ölkühlung am flansch am turbo undicht. das öl drückt an der hinteren nicht sichtbaren baren schraube raus sobald es warm ist und tropft am schrauben kopf ab. ne neue dichtung hat keinen erfolg gebracht ebenso nicht das gründliche säubern beider flächen.....
so nun bitte mal konstruktive vorschläge bevor ich morgen anfange stück für stück alles zu erneuern.... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
derruderer
1. 110er SW ROT/WEISS
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 13:13:12    Titel:
Moin
das Problem habe ich auch. Neue Dichtung leider ohne Erfolg. Mal ´ne doofe Frage - kann man die falsch rum einbauen? Gehört der eingepreßte Ring nach oben oder nach unten?
ein Mensch erblickt das Licht der Welt,
doch oft hat sich herausgestellt,
nach so manchem trüb verbrachten Jahr,
das dies der einz´ge Lichtblick war.
(Eugen Roth)
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 13:23:06    Titel:
Du meinst das kleine rohr das unten am turbo ist und zu motorblock geht?
das ganze rohr austauschen dan ist es wieder ok
ca. 30-€ und 4 std. einbau, ich alleine
das fiese rohr wollte nicht mehr reingehen
am besten schon voher den öl filter ausbauen und denn auspuff vom turbolader
das spart mann mindestens 3 std 1 schachtel zigaretten und 4 bier
habe bei mir am wochenende gemacht :-)
Landmaniacus Nobilis Incallitus
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 15:29:54    Titel:
Jepp so isses leider! Der flansch von der Ölrücklaufleitung des turbos ist recht dünn dimensioniert und wenn man den Lader beim Krümmer(bolzen)wechsel etwas unsanft zur Seite drückt, verbiegt sich der flansch und wird undicht, da hilft auch keine neue dichtung Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 18:54:06    Titel:
moin!
also im mom. hab ich ne dichtung selber geschnitten und dichtmasse oben unten drauf....und ist dicht!
hab aber ebend neues rohr incl. dichtung schonmal geholt....
also ich weiß nicht aber ich hab beim letzten mal mit dichtung schneiden flansch saubermachen und wieder einbauen 2std. benötigt ohne filter ausbauen und sowas geht ganz gut.....
Virus
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 21:43:22    Titel:
hallo
also ich habe keine werkstatt , sonder drausen im hof
das problem habe ich gehabt beim rohr austausch, das teil am motorblock, das wieder rein zu bekommen und festschrauben, ohne oelfilter geht es schneller
Virus
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 21:43:38    Titel:
hallo
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 21:51:32    Titel:
ich hab auch keine werkstatt.. ist aber auch egal eigentlich hauptsache is drin und dicht oder Vertrau mir
im mom hälts so ansonsten wirds dann neu gemacht....gibt ja noch andere baustellen.....
Virus
BeitragVerfasst am: 23.07.2008 21:52:56    Titel:
Doppelpost
281847 Angriffe abgewehrt
