Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Mossbo Laxa Schweden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6636 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco 98 , Patrol 87 , volvo850 |
Verfasst am: 26.08.2008 22:14:59 Titel: Zahnriemenproblem am TD 300 |
Hej!
Ich habe ein Problem mit dem Zahnriemen meines Disco Bj.98. Der alte Riemen lief in den Steuerdeckel ein. Nachdem ich den Zahnriemen erneuert habe und auch die Spannrollen, läuft er immernoch in den Steuerdeckel d.h. vom Motor weg.
Ich bin für alle Tips und alle Hilfe sehr dankbar! | |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 26.08.2008 22:18:08 Titel: |
Verfasst am: 26.08.2008 22:23:56 Titel: |
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Kannst du mir auch sagen, wo ich den günstig bestellen kann und was er kostet?
Und noch eine letzte Frage....warum muss man den ersetzen? Ich hatte den Motor ohne Steuerdeckel zum Test laufen.
Liebe Grüße aus Schweden | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 27.08.2008 15:00:17 Titel: |
Gabs da nicht einen Umrüstkit, wegen nicht richtiger Fluchtung
 | _________________ -
[b |
Verfasst am: 27.08.2008 15:21:19 Titel: |
Verfasst am: 27.08.2008 17:06:48 Titel: |
Was nutzt ein neuer Steuerdeckel ? Da läuft irgendwas nicht in der Flucht, sonst würde der Riemen nicht gegen den Deckel laufen. Hast Du die Gewindebohrung an der der Riemenspanner befestigt ist angesenkt ? Hast Du die "neuen" Z-riemen scheibe mit Bundscheiben ? Wenn der Steuerdeckel schon kaputt ist muss er natürlich ersetzt werden aber der alleine bringt nix. Sind alle Rollen neu ?
Gruß Gisli | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 27.08.2008 17:48:30 Titel: Re: Zahnriemenproblem am TD 300 |
| Schwede hat folgendes geschrieben: | | Nachdem ich den Zahnriemen erneuert habe und auch die Spannrollen, |
Ist auch das Zahnrad der Kurbelwelle erneuert? Es muss ein Zahnrad mit Führungsringen sein!
Hier die oben angesprochenen Versenkungen der Schraublöcher:
Ist der Riemen auch richtig gespannt?
Alter Riemen mit 12NM, neuer Riemen mit 15NM
Wenn das alles nicht hilft, dann muss ein komplett neues Steuergehäuse samt geändertem Halter für die ESP her. | _________________ Gruß Rainer
