Zahnriemenproblem am TD 300
Schwede
...und hat diesen Thread vor 6610 Tagen gestartet!
1. Disco 98 , Patrol 87 , volvo850
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 22:14:59    Titel: Zahnriemenproblem am TD 300
Hej!
Ich habe ein Problem mit dem Zahnriemen meines Disco Bj.98. Der alte Riemen lief in den Steuerdeckel ein. Nachdem ich den Zahnriemen erneuert habe und auch die Spannrollen, läuft er immernoch in den Steuerdeckel d.h. vom Motor weg.
Ich bin für alle Tips und alle Hilfe sehr dankbar!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 22:18:08    Titel:
Neuer Steuerdeckel! Alles andere ist Kappes!
Das Prob ist aber bekannt....da hat wohl der Vorbesitzer "gespart"
Schwede
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 22:23:56    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Kannst du mir auch sagen, wo ich den günstig bestellen kann und was er kostet?
Und noch eine letzte Frage....warum muss man den ersetzen? Ich hatte den Motor ohne Steuerdeckel zum Test laufen.
Liebe Grüße aus Schweden
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:00:17    Titel:
Gabs da nicht einen Umrüstkit, wegen nicht richtiger Fluchtung
Heiligenschein
[b
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 15:21:19    Titel:
sorry, du brauchst natürlich nicht nur den Deckel sondern den kompletten Kasten!
Es gab da Probleme und ein Umrüstkit, das der Vorbesitzer eingespart hat.
Grüsse
Peter
gisli
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 17:06:48    Titel:
Was nutzt ein neuer Steuerdeckel ? Da läuft irgendwas nicht in der Flucht, sonst würde der Riemen nicht gegen den Deckel laufen. Hast Du die Gewindebohrung an der der Riemenspanner befestigt ist angesenkt ? Hast Du die "neuen" Z-riemen scheibe mit Bundscheiben ? Wenn der Steuerdeckel schon kaputt ist muss er natürlich ersetzt werden aber der alleine bringt nix. Sind alle Rollen neu ?
Gruß Gisli
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 17:48:30    Titel: Re: Zahnriemenproblem am TD 300
Schwede hat folgendes geschrieben:
Ist auch das Zahnrad der Kurbelwelle erneuert? Es muss ein Zahnrad mit Führungsringen sein!
Hier die oben angesprochenen Versenkungen der Schraublöcher:
Ist der Riemen auch richtig gespannt?
Alter Riemen mit 12NM, neuer Riemen mit 15NM
Wenn das alles nicht hilft, dann muss ein komplett neues Steuergehäuse samt geändertem Halter für die ESP her.
Gruß Rainer
23084451 Angriffe abgewehrt
