...und hat diesen Thread vor 6428 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery 300 Tdi BJ. 97 2. Discovery 300 Tdi BJ. 96 |
Verfasst am: 06.09.2008 19:47:32 Titel: Allradantrieb Terrano 2,7 TD BJ 92 |
hallo liebe nissan gemeinde!!
bitte verweist mich nicht auf die suche, da ich das hier für einen kollegen rausfinden möcht!!
er ist seit kurzem stolzer besitzer eines 5 türigen Terrano 2,7 TD BJ 92, hat aber leider keinerlei betriebsanleitung und folgende fragen..
1., die gänge 2H, 4H, und 4L sind logisch, aber wofür ist zwischen 4H und 4L das N gedacht?
2., hat der terrano serienmäßgig automatische freilaufnaben?? dann ist anhalten vor einlegen des 4H auch logisch.
3., verriegelt der terrano am starren strang? wegen lenken bei allrad betrieb wärs interessant.
4., erlaubt der terrano ein schalten zwischen 4H und 4L während der fahrt mit entsprechender geschwindigkeit, oder ist auch hier anhalten und schalten angesagt?
5., zum entriegeln der automatischen freilaufnaben, etwas im retourgang zurücksetzen, oder ist das beim terrano anders?
6., maximalgeschwindigkeit bei eingelegtem allrad??
7., beim frontera kann ich nach einlegen des allrad, diesen während der fahrt auf 2H schalten, und, ihn bis zu einer geschwindigkeit von 100 km/h, auch wieder zuschalten, ist das beim terrano auch so??
ich weiß, sehr viele fragen, aber da er neu im bereich offroad fahrzeug ist und mit dem terrano eine wie ich finde sehr gute wahl getroffen hat, möcht ich ihm eure antworten ausdrucken als "kleine betriebsanleitung für die allradgänge"!
vielleicht gibts irgendwo auch schon einen post mit link, wo das alles ausführlich erklärt wird??
danke jedenfalls schon mal im voraus und
lg grüsse von der Frontera fraktion  | _________________ Lg Gerald |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 06.09.2008 22:10:44 Titel: |
1. Damit man nicht von 4H direkt ohne anhalten nach 4L schaltet
2. JA hat er, würde ich auswechseln auf manuelle
3. Ja
4. anhalten und s.O.
5. genauso
6. alles was geht
7. nein, nur bis 40 mein ich ist aber der schnelletot der Automatiknaben. Nach um bau auf manuelle kannst wenn diese verriegelt sind auch bei Vollgas zuschalten oder abschalten | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 06.09.2008 22:34:36 Titel: |
| Zu 4.: Wenn das Terrano-VTG halbwegs herkömmlich aufgebaut ist, dann sollte man auch während der Fahrt schalten können, allerdings mit Zwischengas/-Kuppeln, da nicht synchronisiert. Da ist auch der N dazwischen sinnvoll. | |
Verfasst am: 07.09.2008 00:51:39 Titel: Re: Allradantrieb Terrano 2,7 TD BJ 92 |
| front98 hat folgendes geschrieben: | hallo liebe nissan gemeinde!!
zu 1. N=Neutral ist noch ein Überbleibsel der alten Getriebe mir Nebenabtrieb für Mechanische oder ähnlich.
zu 2. Anhalten ist Ratsam, beim bis 40km/h möglich was aber den Verschleiß fördert.
zu 3. Jeder Allradler mit Zuschaltallrad ist Starr!!!!!!!!!!!!
zu 4. Möglich aber vermeidbar, im Gelände kann man ein Stück wo man 4L braucht auch früh genug erkennen.(Man fährt ja keine Autobahnreisegeschwindigkeit)
zu 5. 1-2 mtr zurüch setzten in 2H und Naben sind wieder entriegelt
zu 6. In 4H Höchsgeschwindikeit wie in 2H möglich, in 4L auf die Drehzahl achten, beim ist bei 60km/h der Rote Bereich erreicht.
zu 7. Wernn die Freilaufnaben einmal verriegelt sind kann immer zwischen 2H und 4H hin-und hergeschaltet werden.(solange man nicht in 2H rückwärts gefahren wurde) Das Problem kann man ändern in dem man auf Manuelle Naben, zb vom AVM, umrüstet. Wenn die verriegelt sind kann man immer zwischen Allrad und Heckantrieb wechseln, bei jeder Geschwindigkeit.
Gruß Torsten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 07.09.2008 06:55:20 Titel: |
danke für die antworten leute, ist also bis auf den "N" und die max. geschwindigkeit bei eingelegtem allrad, alles gleich wie beim Frontera.
danke nochmal
und nutzt den schönen sonntag zum spielen im gelände  | _________________ Lg Gerald |
Verfasst am: 07.09.2008 09:28:28 Titel: |
also was die Höchstgeschwindigkeit in 4H betrifft.... ich hab da mal was gehört oder gelesen dass man höchstens 80km/h fahren sollte...
ich schau nochmal bei gelegenheit in meine Betriebsanleitung und geb dann bescheid | _________________ Gruß Erik
 Breslauer
Verfasst am: 07.09.2008 12:48:30 Titel: |
 Mückenlochbezwinger
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hohenloher Ländle
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. XJR1300 (genannt die Dicke) 3. Vito V6CDI 4. Honda MTX 80 Bj 82 5. XT500 Bj. 81 6. Focus 1,5TDCi |
Verfasst am: 07.09.2008 13:20:55 Titel: |
der läuft 80 Sachen in 4l???
Bei Berta ist bei Max 60 Schicht.....und in 4h steht geschriben net schneller als 110.....
aber wie gesagt auf Berta bezogen.... | _________________ Hier gehts zum Muggebatsche
Verfasst am: 07.09.2008 13:54:09 Titel: |
4H ist genauso übersetzt wie 2H. Natürlich sollte man sich aber Überlegen ob man mit nen Zuschalltallrad so schnell fahren will/muss.
An der Sonnenblende sollte in Englisch eine Kurzanleitung für den kleben(falls der Vorbesitzer die nicht entfernt hat).
Gruß Torsten. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Breslauer
Verfasst am: 07.09.2008 17:30:13 Titel: |
| Muri hat folgendes geschrieben: | der läuft 80 Sachen in 4l???
mit 31er in polnischen Wäldern  | |
