CB-Funkantenne welche?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.09.2008 09:59:10    Titel:
fongs hat folgendes geschrieben:
hi
sagt mal....hat die Funkleistung irgendwas mit der Länge der Schwuppe(Antenne) zu tun ????
gibts da gravierende Unterschiede?
Jepp. Und zwar nicht einfach nur die Länge, sondern der Antennentyp. Liest Du hier nach: http://www.digisolutions.de/hobbykeller/cb-funk/antennen.html
Gruß Rainer
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 10:40:32    Titel:
Um Leistung abzustrahlen muß die Länge mit der abgestrahlten Wellenlänge (Lambda) korrespondieren. Das ist dann ein Bruchteil der Wellenlänge, typisch sind hier Lambda/4, Lamda/2 oder Lambda-5/8 (wenn ich nur dieses Lambdazeichen auf der Tastatur hätte ;), ich verwende im folgenden einfach l). Abhängig von der Länge ist übrigens auch der Strahlungswinkel in Richtung Stratosphäre, das kannst Du aber im CB-Bereich weitestgehend vernachlässigen.
Die DV27l hat als unverkürzter l/4-Strahler eine mechanische Länge von 2,7m, ein wenig sehr lang um sie während der Fahrt zu benutzen. Deswegen verfällt man auf den Trick die Antennen mechanisch kürzer zu machen indem man sie mit einer Spule versieht. Hier wird also ein Teil der Länge quasi klein zusammengewickelt.
Je kürzer die Antenne desto mehr muß auf die Spule die natürlich schlechter abstrahlt als der nicht aufgewickelte Draht. Ergo: Je kleiner die Spule desto besser die Abstrahlung. Spulen können ganz unten, mittig oder ganz oben sein.
Wo die Spule zu sitzen hat darüber scheiden sich die Geister; teilweise ist es wirklich unerheblich, teilweise braucht man bei suboptimaler Anbringung die Spule an einer bestimmten Stelle. Bei meinem TJ bspsw ist der Anbauort der Reserveradträger und dort strahlen nur Antennen mit Spule oben (wie die DV27); alles andere habe ich schlicht nicht in Resonanz gebracht.
hth, Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 10:46:15    Titel:
Sehr gut Ja
Ergänzend der Hinweis, dass eine Länge, die nicht mit vielfachen einen kleinen einstelligen ganzzahligen Lambdabruchteils übereinstimmt, zu einer extrem schlechten Leistung führt. Wobei man zwar keine falschen cb Funk Antennen kaufen kann, aber die Idee Antennen aus anderen Funksystemen zu verwenden eben ganz schlecht ist.
Raubkatze1986
1. Aprilia RS 50 Extrema
2. Opel Astra F Cabrio Bertone Edition
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 17:34:28    Titel:
Ich wollte auch noch fragen, ob jemand ein Bild mit so ner (ca. 1.80m) Antenne evtl. hat ?
Die, wenn´s geht, nicht nach vorne gebunden wurde =)
Supi
Als Gott den Mann schuf, übte SIE nur
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 18.09.2008 00:11:46    Titel:
@all
Danke für die Infos Ja
Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !!
Raubkatze1986
BeitragVerfasst am: 02.10.2008 22:53:54    Titel:
So, meine Antenne kam heute morgen an..
Wurde eine Wilson 5000 und ich bin mega glücklich
LG,Cathi Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.10.2008 14:57:03    Titel:
Die Wilson 5000 hatte ich in meinen Cherokees drinnen, mit Magnetfuß am Dach, 1A die Antenne.
Luck
1. Kia SportageI 2,0 16V
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 09:52:53    Titel:
hab mir vor ner Woche von "Team" die Ranger TS9 mit Mag.fuß gekauft. Die ist echt gut aber nicht ganz günstig. Die geht onhe irgendwas Einzustellen auf ein SWR 1:1.
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 12:12:03    Titel:
hier mal was aus meinen wilden Zeiten. Zwei Lambda-halbe oder so ähnlich hiessen die. Abgeguckt von Colt Seavers, eine für cb und einen fürs Radio.
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 16:48:03    Titel:
wobei dir die Radioantenne bei dem Abstand die Leistung von der Funkantenne frisst
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 18:02:01    Titel:
ne DV27 L für Radio????? hmmmm aber sieht geil aus.. die hatte ich auch af dem Suzuki
Gruß Erik
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
