Ein HALLO gehört zum guten Ton
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 18.09.2008 13:45:34    Titel:
also ich behaupte das schaffen sie. habs noch nie gemacht, aber sollte gehen. kommt aber sicher auch auf den hänger draufan. wenn der "fahrradreifen "drauf hat und gleich im modder versinkt oder wegen den löchern aufliegt könnts ev. schon probleme geben?!
ürigens von wegen "wieviel darf man ziehen": wie weit fährst du mit dem karren ausserhalb des waldes? noch ans andere ende der stadt oder quasi bis zum ende des feldweges? denn im wald drin wirds keinen interessieren wieviel du da angehängt hast... Ätsch
ChrisS
...und hat diesen Thread vor 6424 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2008 15:01:58    Titel:
mein Hänger hat ca. 30cm Bodenfreiheit und 165/80 R13 Reifen auf ner 4,5x13er Felgen. Und er ist in NATO-Oliv und schwarz lackiert Smile Werde mal ein Bild suchen und einstellen.
Ein Wald ist ca. 80km entfernt (da fahre ich nur hin wenn ich verwandte besuche) und ein Wald ist gleich um die Ecke, so um die 2km.
Also bis jetzt tendiere ich eher zum Susuki Samurai (bezüglich des Rahmens).
Meine Kaufentscheidung hängt jetzt nur noch von dieser Frage ab:
Wenn ein Auto z.B. nur 400kg ungebremst ziehen darf, darf ich dann einen nur auf 400kg beladenen 700kg Hänger dran hängen???
und natürlich von der Probefahrt eines Samurai und Niva.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.09.2008 15:37:49    Titel:
ChrisS hat folgendes geschrieben:
Wenn du 400KG Anhängelast hast und die Anhängerkupplung 70 KG Stützlast,
dann darf der angehängte Anhänger maximal 470 Kg wiegen. (tatsächliches Gewicht, das zulässige Gesamtgewicht ist egal)
Ob jetzt 200KG Leergewicht und 270KG Ladung,
oder 350KG Leergewicht und 120KG Ladung ist eigentlich Wurscht.
Stützlast muß dann die 70KG ausschöpfen und die Achslast darf max 400KG betragen.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 18.09.2008 19:51:47    Titel:
ich hole mit meinen Samurai auch öfters Holz aus dem Wald und da wird die Ladung bestimmt manchmal 1to. wiegen. Sehe ich nicht als Problem vorallem Schlammige Passagen. Wo zu hast du den noch die Untersetztung.
Haben auch schon ein großen Trailer mit Auto an den Samurai gehangen.
War Viehleicht rein rechtlich bissl zu viel Anhängelast, aber gezogen hat er es trotzdem.
ChrisS
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 18:41:45    Titel:
So hier mal ein paar Bilder und Daten meines Anhänger.
Daten:
Kasten: 145 cm x 100 cm x 36 cm (LxBxH)
Bodenfreiheit bis Achse: 29 cm
Zulässiges Gesamtgewicht: 700kg
Leergewicht: 140kg
Nutzlast: 560kg
Achslast: 650kg
Stützlast: 50kg
Räder: 165/80 R13 auf 4,5 x 13
Beladen wird der Hänger mit ca. einen RM Holz. Vom Gewicht her dürfte es so um die 300kg Holz sein (kann dass schlecht schätzen).
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 18:59:35    Titel:
Völlig problemlos. Das geht mit Lada oder Suzi beides problemlos.
Es kommt da mehr auf die richtige Wahl der Reifen an. Bei feuchtem Untergrund sind MT Reifen die beste Wahl.
GR_uß, Thorsten
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 19:03:40    Titel:
Das geht, tut aber nicht gut. Defender 90ST (1,8t) mit niedrigem Luftdruck durch eine Garage und die Einfahrt hoch. Der Samurai ist ein Diesel mit verstärkter Kupplung.
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 19:52:12    Titel:
und ich dachte das jetzt ein Tandem Anhänger hinten dran soll.
Der kleine ist ja überhaupt kein Problem.
Suzi davor und fertig. MT`s drauf und dich hält so schnell nicht`s mehr auf
ChrisS
BeitragVerfasst am: 20.09.2008 01:09:00    Titel:
so die Entscheidung ist gefallen!!!
Es wird ein Suzuki Samurai YES
Jedoch muss ich leider mein Budget für einen Wagen auf 2700,- erhöhen. Alles unter 2700 ist mega verrostet.
Eigentlich wollte ich nur 2000,- für ein Auto ausgeben und 1000,- für die Lackierung in Nato-Oliv (denn die Optik spielt ja auch bei nen Holzauto Smile eine große Rolle, zumindest für mich). Nun werden es wohl doch so an die 4000,- traurig
Naja, muss ich mein Frauchen halt mal zum Shoping einladen Knuddel
So nun muss ich ins Bettchen das ich morgen/heute für die Fuchsjagt fit bin Smoke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User stellen sich vor Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
