Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6604 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 06.10.2008 16:50:40 Titel: Schaltplanm Rocky F50 Motor |
Hallo, ich suche händeringend einen Schaltplan für den F70 in welchem der F50 Motor steckt. Ich benötige den Schaltplan, da ich meinen L200 Mitsu Pick-up mit einen Daihatsumotor versehen habe. Nun brauche ich einen Schaltplan für die einzelnen Steckerbelegungen vom Motor und vom Getriebe damit ich alles richtig mit dem Rest vom L200 verbinden kann
Danke
Sven | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 06.10.2008 18:03:29 Titel: |
Hallo Sven,
schau bitte mal auf den Motor-Code (DG oder DL) und schreib mal, was du für ein Getriebe verbaut hast (4 Gang oder 5 Gang).
Ich habe einen Schaltplan vom Wildcat F50 (DG mit 2,5l mit 4 Gang Getriebe) aus einem Werkstatthandbuch. Wenn dir das hilft kann ich den für dich scannen.
Kay | |
Verfasst am: 06.10.2008 18:33:14 Titel: |
Hallo Kay,
ist ein DL 50 Motor mit 5 Gang Getriebe. Meinst Du dass der Unterschied so groß ist? Wäre super wenn Du es mir mal abscannen könntest. Es sind ja nicht allzuviele Stecker. Bei mir sitzt an der Wasserpumpe einer, an der ESP, Na ja Glühanlage am getriebe glaube 2 Stecker
Sven
Übrigens, so sieht das Geschoß zur Zeit aus:
und so wenig Platz ist innen :-(, Muß halt noch einiges getan werden
Verfasst am: 07.10.2008 19:44:46 Titel: |
Hallo Sven,
da hast du ja noch einiges vor - Frohes Schaffen.
Ich bin leider erst am Wochenende wieder zuhause, da hab ich glaub ich auch noch ein Werkstatthandbuch vom F70. Ich weiß aber nicht genau, ob da Schaltpläne drin sind. Ich melde mich!
Du hast aber recht, die Motorelektrik vom F50 zum F70 ist nicht nicht wesentlich anders. Da sollte dir geholfen werden....
Kay | |
 Freizeitsportler
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Hohenlinden / Lkr. Ebersberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi 2. Toyota LC 100 4.2Tdi 3. VW Lupo 1.0 4. Benero 50cm³ |
Verfasst am: 07.10.2008 20:33:31 Titel: |
Verfasst am: 16.11.2008 13:46:11 Titel: |
nach einiger Zeit mal was neues. Ich gebe das Projekt auf , mir fehlt einfach die Zeit. Aus diesem Grunde gibt es auch ein paar Teile zu haben. Ausser das Fahrwerk inkl Rahmen (daraus wird ein Hänger), gibt es die Türen, Faherkabine Tank, Innenteile, Daihatsumotor+Getriebe etc. Bei Interesse einfach ne Mail an .
Übrigens der Motor ist auch zu haben nicht wie im Bieteboard geschrieben! Motor und Getriebe stehen schon bei Ebay drin geht aber auch so
Ausserdem habe ich mir ein neues Spielzeug zugelegt nen Trooper UBS 16.
Sven | |
