Öllampe leuchtet auf
Ritschi1973
...und hat diesen Thread vor 6511 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 18:52:57    Titel: Öllampe leuchtet auf
hallo ich bin neu hier.. hab mir vor kurzen einen V20 3500 V6 24 gekauft . hab in dann auch gleich in die Werkstatt gebracht um den 90000km Kundendienst machen zu lassen ( vor 2 monaten). Jetzt leuchtet seit kurzer Zeit immer Wieder das Öllämpchchen auf Headbanger , obwohl der der ölstand an der oberen Makierung ist !! Nun meine Frage : Was kann das sein das die lampe auf leuchte?
Gruß Ritschi[/b]
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 19:12:55    Titel:
Hi!
Wann leuchtet sie genau auf?
Also meine leuchtet ab und an auf wenn er kalt ist oder ich am Hang stehe ;-)
Das is aber laut Mitsubishi in Ordnung...
Gruß Florian
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 20:49:47    Titel:
Servus
Würde als erstes mal den Öldruckschalter tauschen
Öllämpchen hat übrigens nichts mit dem Ölstand zu tun es sei denn es ist sowenig Öl drinnen das er nichts mehr Ansaugen kann
Gruß Peter
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 21:17:47    Titel:
Das Lämpchen leuchtet egla ob Bergauf oder auf ebener Strecke auf !! Öl ist genug drin !!
Gruß Ritschi
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 21:31:01    Titel:
Servus,
erstmal checken, ob das Kabel zum Öldruckschalter o.k. ist (Massekontakt?); optimalerweise auch mal den Schalter selbst durchmessen bzw. einen neuen einbauen. Falls das Problem weiter besteht fürchte ich, dass deine Ölpumpe einen Defekt hat. Die Leuchte signalisiert schlicht und ergreifend, dass der Öldruck unzureichend ist.
Wünsch dir schon mal viel Erfolg....
23013873 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
