7" 8" oder 9" Brake Booster mit HBZ aus USA
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6559 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 18:37:52    Titel: 7" 8" oder 9" Brake Booster mit HBZ aus USA
Für ein Projekt suchen wir noch einen "Universal" Bremskraftverstärker, am besten mit Hauptbremszylinder etc.
Habe nun USA für 200.- bis 400.- USD diverse Anbieter gefunden.
Taugt das was für 4x4 mit ca 2,5 bis 3 to?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1955-56-57-58-1959-CHEVY-TRUCK-3100-POWER-BRAKE-BOOSTER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33566QQihZ005Q... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/57-58-59-60-61-64-FORD-F-100-TRUCK-POWER-BRAKE-BOOSTER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33566QQihZ005QQ... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 18:59:02    Titel:
Suchst Du einen hydraulischen oder klassisch mit Unterdruck? Die hydraulischen können eigentlich alle richtig viel Bremsleistung entwickeln und finden sich u.a. in Trucks der >3to Klasse.
Und die sind alle irgendwie universal....Also je nach HBZ mit ein / zwei kreisläufen vorne und einem hinten.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:01:54    Titel:
Also die gelinkten sind wohl mit Unterdruck, wo finde ich die hydraulischen?
Peter
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 19:06:17    Titel:
Google mal nach "hydraulischer bremskraftverstärker" - Dann findest Du Treffer aus dem Inland. Ich schau mal in meinen Katalog, wer im Ami-Bereich die hatte.Chevy, Dodge etc - Ich verwechsle es gerne mal.
Oder Du klickst hier: http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_nkwZhydraulicQ20brakeQ20boosterQQ_armrsZ1QQ_fromZR40QQ_mdoZ
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 27.10.2008 20:07:10    Titel:
wenn schon mit unterdruck dann nimm die dual variante
ansonsten hydraulisch ist natürlich nochmal besser, hab ich bei mir im cj auch drin, bekommt man vom chevy diesel 6,2l-6,5l pickup+blazer+van, war bei neueren benzinern z.b. vans als option drin,
fertige kits gibt es von vancopbs.com
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 15:14:36    Titel:
nennen sich Hydrobooster und sind z.B. in den Dieselchevys drin, da kommt meiner auch her
'79 CJ7
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.10.2008 15:31:52    Titel:
Hab ich schon gefunden, danke.
Es scheint 2 verschiedene Systeme zu geben:
1) mit Anschluss an der Servopumpe bzw Extrapumpe (in diesem Fall die vom ACE)
2) mit eigener E-Pumpe
Wie sind denn da so die Erfahrungen??
Grüsse
Peter
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 09.11.2008 21:49:13    Titel:
Ich habe die Booster von Vanco schon mehrmal verbaut, allerdings nur Unterdruck weil die Hydro Booster eine Gigantischen Bremsdruck entwickeln aber meiner meinung nach sehr schlecht zu dosieren ist. Hydrobuster habe ich mal aus einem Army Pickup in Jeep gebaut, war aber schlecht zu dosieren.
http://www.vancopbs.com
Chao
See on the Trial .-)
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 10.11.2008 09:02:48    Titel:
die hydrobooster vom chevy worauf auch das vanco system baut gehen über die servopumpe
die saginaw pumpen sind dafür ausreichend stark, könnte aber auch über eine zusätzliche e-pumpe gehen
aufjedenfall sollte man einen kühler für den servokreislauf mit einbauen,gerade wenn man grössere räder drauf hat
wo soll das teil denn rein??
23085888 Angriffe abgewehrt
