...und hat diesen Thread vor 6910 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.11.2008 18:24:58 Titel: |
so siehts jetzt aus. Irgendwie ist das komisch. Die Spur ist verstellt, jdoch ist die Spurstange gerade. Ist da womöglich der Arm an der Radaufnahme verbogen? Ich hab auch das Gefühl, der Stummel an der Achskugel ist verbogen. Das linke Vorderrad ist gut 8cm nach hinten gewandert...
Hier noch die verbogene hintere Kardanwelle, die beim Transport zerstört wurde.
 | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 15.11.2008 20:26:52 Titel: |
@ Hardy: Stichwort Reifen????
hintere Kardanwelle sieht aus wie vom Stapler gequält.
Vorne seiht das soweit ich erkennen kann alles in Ordnung aus.
Vielleicht ist an der anderen Seite was verbogen? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 der mit den 3 Streifen
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: ...watch the news and you'll know...
| Fahrzeuge 1. Project Wild Rhino 2. LR 110SW (RIP) 3. Chevy K5 Blazer (Kabul) 4. Serie I (SBH) 5. 101FC (St. Barths) |
Verfasst am: 15.11.2008 20:32:26 Titel: |
Moin Hardy,
ist die Aufnahme des Laengslenkers am Rahmen gebrochen oder verbogen? Eventuell auch auf der Beifahrerseite?
So long,
Oily | _________________
Your Race is my Office - Mehr auf meaner FB Seite: www.facebook.com/Rallyewerk |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 15.11.2008 21:11:38 Titel: |
Ist ja echt doof, schimm genug, wenn man seine Kiste kaputt fährt, aber wenn die dann auf dem Transport noch mehr versemmelt wird, ist echt Mist.
Mal ne Frage, DU hast ja auch die QT vorne, ist der linke noch heil? Würde mich mal interessieren, da ja auf die Teile immer drauf rum gehackt wird. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 16.11.2008 13:50:00 Titel: |
| Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: |
hat gehalten. Die Aufnahme am Rahmen ist aber krumm. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 16.11.2008 14:10:35 Titel: |
| Das wird ja dann die Kritiker die das lesen üerzeugen, das die Dinger gar nicht sooo unstabil sind. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: emsland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR disco 1 2,8 tdi 2. LR disco 4 3,0 td v6 |
Verfasst am: 16.11.2008 15:26:07 Titel: |
moin
ist schon doof gelaufen,ich hoffe er wird wieder...  | _________________ hauptsache er ist hoch genug! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 16.11.2008 16:16:40 Titel: |
| Dann scheine ich bisher mit´m ADAC Glück gehabt zu haben - einmal aus Nizza, einmal aus Neufünfland - jedesmal ohne Probleme bzw. Folgeschäden... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Standgasstuntman
Verfasst am: 16.11.2008 18:57:59 Titel: |
Es ist ja nicht "der" ADAC, sondern immer der jeweilige Vertragspartner des ADAC vor Ort.
Und die legen evtl in Nordafrika oder im polnischen Outback andere Maßstäbe an
als der Abschlepper in Nizza
Wenn dann das Aussehen des Fahrzeug auch noch etwas "rustikal" ist,
könnte das die Hemmschwelle zusätzlich herabsetzen.
Dies soll natürlich grobe Behandlungen von liebgewonnenen Fahrzeugen nicht rechtfertigen,
sondern lediglich einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Erfahrungen liefern.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 16.11.2008 19:53:17 Titel: |
Die Diffeingangswelle hat etwas Ölverlust. Gute Frage ob das vorher schon war oder eben jetzt durch den Transportschaden gekommen ist.
Das Rätsel der verstellten Spur ist gelöst: die Spurstange ist o.k., jedoch hat es wenigstens einen der 2 Spurstangenköpfe reichlich verbogen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 17.11.2008 19:38:31 Titel: |
Hier nochmal ein Bild wie der Spurstangenkopf aussah. An den Spurstangen waren alle Kontermuttern lose! Das scheint gut kompremiert zu haben.
Daie Welle des Lenkgetriebes hatte ja nen schönen Lunker drin! Kann ja nicht halten. Ich bring die mal zum Freundlichen und frag nach Kulanz
Die abgerissenen Schrauben der Achskugel sind jetzt alle raus. Mit viel Wärme, aufbohren und einem Torx gehts ganz gut. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 17.11.2008 20:01:18 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | Hier nochmal ein Bild wie der Spurstangenkopf aussah. An den Spurstangen waren alle Kontermuttern lose! Das scheint gut kompremiert zu haben.
Junge Junge, der gute hat ganz gut eins auf die Mütze bekommen . | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90V8 4.6 Bj 12/1986: Is now back to the roots!!! 2. LR 90 TD% Bj 12/2003 |
Verfasst am: 17.11.2008 21:42:46 Titel: |
Der sieht ja ganz schön väkriesknaddelt aus! der Landy.
Pflech den mol! | _________________ Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem. |
Verfasst am: 19.11.2008 08:52:44 Titel: |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 19.11.2008 14:07:16 Titel: |
Ja, habs gelesen.
Oder meinst du was anderes? | _________________
