Troopiumbau zum Cabrio/Pick-up?
cybercit
...und hat diesen Thread vor 6396 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 21:52:19    Titel: Troopiumbau zum Cabrio/Pick-up?
Hallo, mal ne neue Idee.
Ich will ja meinen alten UBS13 hauptsächlich zum Holz holn und als Funcar nutzen. Nun wäre es halt nicht schlecht, wenn man aus dem guten Stück einen echten Pick-up machen könnte. Meine Idee wäre den gesamten Dachbereich abnehmbar zu machen. So das man einmal einen Pick-up hat und wenn man diehintere Sitzbank einbaut ein niedliches Funcabrio. Etwa so wie das Teil hier:
. Nur das man das Dach auch wieder draufsetzen kann. Hat sowas schon mal jemand gemacht? Worauf sollte ich achten?
Danke schon mal
Sven
Trooperretter
1. Trooper lang 2,6und2,3 einer fährt immer Neu L200 95 K34T
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 15:23:18    Titel:
Na sieht ja schick aus.
Ist im großen keine sehr schwierige Aufgabe: Schwellerverstärkung rein von A bis C
Säule Bodengruppe im Bereich der Rahmenaufnahmen großzügig verstärken,Falz der hinteren Seitenwand über die angetrennten Säulen setzen.
Nur mit dem alten Dach zum wiederverwenden wird wohl nichts.
Das verzieht sich beim abtrennen hoffnungslos.Oder die schweißt vorher dicke Streben rein.Die müssen dann allerdings drinbleiben. (eigene Erfahrung)
Und nun viel Spass.
Alles was Räder oder Titten hat, macht irgendwann mal Schwierigkeiten.
cybercit
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 18:50:50    Titel:
Jo so habe ich mir das gedacht. Und damit das Dach bis vorne weg kann, wollte ich eine Strebe zwischen die beiden A-Säulen setzen. Das Dach sollte verstärkt werden und auch wieder schön draufgesetzt werden zu können. Mal schauen ob das klappt.
cybercit
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 10:39:05    Titel:
Ups, nicht nur zwischen der A-Säule. Die B-Säule bleibt auch stehen und da kommen dann die Verstärkungen dazwischen
Allen einen Guten Rutsch
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 13:44:50    Titel:
Deine Idee klingt gut und vielo Glück dabei, hast du vll noch mehr Bilder von dem netten Landcruiser??
cybercit
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 10:18:17    Titel:
meinst Du das obige Foto? Da musst Du unter www.buschtaxi.de gehen, dann unter Bilder von J6, dort findest Du mehr. Oh ja so ein J6 Cruiser wäre schon was feines aber die Preise Hau mich, ich bin der Frühling , Ich habe nur einen Trooper UBS 13, der soll mal so werden wie auf dme Foto.
Gesunde Neues wünsche ich allen
Sven
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 11:29:09    Titel:
cybercit hat folgendes geschrieben:
Sven
Hallo Sven,
schau auch mal in die australische Offroadforen
da findet man auch immer schöne Anregungen.. Winke Winke
16990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
