Farm-Jack, Fernbedienung, Umlenkrolle, und Seilwindenfenster
Alles von Horn Tools
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6471 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 12:13:54    Titel: Farm-Jack, Fernbedienung, Umlenkrolle, und Seilwindenfenster
20" für 29€,
48" für 34€
60" für 58€
alle Preise zz versand.
Winden Funkfernbedienung 34€
Seilwindenfenster, in Schwarz, oder Verchromt aus Aluminium 39,00€
Umlenkrolle
9000 lbs 9,90€
15000 lbs 24,00€
20000 lbs 39,00 €
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 12:15:13    Titel:
Deine Anbieterinformationen wären ganz hilfreich. Diese sind in Zusammenhang mit gewerblichen Angeboten inzwischen Pflicht. Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 12:23:53    Titel:
SD-Off-Road
Stefan Schoon
Am Friedhof 22
25335 Elmshorn
Tel. 0179 / 754 76 13
Fax. 04121 / 10 73 09
Mail:
AGB
Lulu-Varianten abgetrennt Grins
Hier noch die weiterführenden Informationen, die versehentlich mitgeschnitten wurden:
Henning
Axefire hat folgendes geschrieben:
bis wieviel t sind denn die Hi-Lifts zu gebrauchen?
Alex
an 20-3000 KG
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 15:56:37    Titel:
so dann kommt das noch mit dazu
Dachzelt mit Hartschale und Leiter Camouflage oder Grün 795€ + versand
Dachzelt mit Hartschale und Leiter plus Vorzelt Camouflage oder Grün 855€ + Versand
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 15:58:04    Titel: Farm-Jack,Fernbedienung,Umlenkrolle,Seilwindenfenster,etc...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 22:51:24    Titel:
Und noch nen Paar Seilwinden!
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 24V
2 GANG SUPER SPEED Seilwinde
Edelstahlausführung - Querstreben, Kupplungshebel & Rollenseilfenster sind aus Edelstahl!
Inklusive integrierter Funkfernbedienung!
******LIEFERBAR JANNUAR 2009*******
Getriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 5443 kg
max. Zuggeschwindigkeit ertser Gang: 7,1m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 49,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 8,1PS
Motorart: series Wound (Magnetfeld wird elektrisch erzeugt)
Untersetzung: 256:1(langsam)/35:1(schnell)
Maximale Leistungsaufnahme: 280 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx28m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x226mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630x192x220mm
Gewicht: 44 kg
Freilaufkupplung für die Trommel um das Seil von Hand schnell abzurollen.
Gangschaltung seitlich
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V
max. Zuggeschwindigkeit erster Gang: 6,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
max. Zuggeschwindigkeit zweiter Gang: 36,0m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5 PS
Untersetzung: 256:1 (langsam) / 35:1 (schnell)
Max. Leistungsaufnahme: 450 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2 mm x 28 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 226 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 630 x 192 x 220 mm
Gewicht: 44 kg
hhGetriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 4300 kg
Maximale Zuggeschwindigkeit:^ 16m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,5PS
Untersetzung: 110:1
Maximale Leistungsaufnahme: 400 Ampere
Spannung: 24 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge):9,2 mmx26m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63x228mm
Gesamtgröße (LxBxH): 545x160x220mm
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast Seilwinde 24V (HSW9500-Q-24V)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 44 kg
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V (HSW9500-Q-12V)
max. Zuggeschwindigkeit: 15m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Untersetzung: 110:1
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2mmx26m
Gewicht: 44 kg
Delta 8.0 Seilwinde 12V
Zugkraft max.: 3629 kg
Max. Zuggeschwindigkeit: 5,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 4,8 PS
Untersetzung: 210:1
Maximale Leistungsaufnahme: 320 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 8 mm x 29 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 228 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 570 x 180 x 173 mm
Gewicht: 33 kg
Delta 8.0 Seilwinde 24V Auslaufmodell
SONDERPREIS SOLANGE DER VORRAT REICHT!
Max. Zuggeschwindigkeit: 10,5m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motorleistung: 6,4 PS
Untersetzung: 150:1
Maximale Leistungsaufnahme: 210 Ampere
Spannung: 24 Volt
Gewicht: 33 kg
Alpha 12.0 Fast 24V = 880€
Alpha 12.0 Fast 12V = 880€
Alpha 9.5 Fast 24V = 740€
Alpha 9.5 Fast 12V = 690€
Delta 8.0 12V = 490€
Delta 8.0 24V = 355€ (nur solange vorrand reicht)
Alle Preise sind Forumspreise.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 04:11:53    Titel:
Gehen die Winden Funkfernbedienung auch bei den anderen Winden oder nur bei denen von Horn.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 07:39:20    Titel:
Gehen mit Sicherheit auch bei anderen E-Winden. Strom ist Strom.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:59:10    Titel:
Konntes leider noch ned austesten, aber nächste woche kommen die ersten 3, dann kann ich es mit 100% sagen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:07:19    Titel:
;_)
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 11:10:23    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Andere Winden haben aber oft andere Connectoren, da muss man dann basteln. Sind ja für Horn externes Plug & Play.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 13:36:19    Titel:
Ja gut, kann sein das es kein Plug and Play ist, aber vom Prinzip her kein Problem.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
dk615
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 23:08:30    Titel:
Mache mir schon die ganze Zeit gedanken über den 20" Farm Jack, also wo soll man den denn einsetzen. Hau mich, ich bin der Frühling
Ist der für die Tiefer-Härter Fraktion oder für Elma´s Aufsitzrasenmäher......Ich hau mich weg Hau mich, ich bin der Frühling
Handtaschen Farm Jack rotfl Ich muss weg
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 13:59:00    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
Gehen...nutze meine Warn 8274 auch mit der Hornbedienung...nur die Stecker passen nicht!
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 14:28:59    Titel:
was kostet der 48" farmjack inkl versand?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23041848 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
